problema gt8/pc
Richeste e raccolta informazioni sulle pedaliere multieffetto.
holyprs
06/dic/2012, 13:48
Salve a tutti amici di 6corde, recentemente pensavo di collegare la gt8 al pc per studio, ho comparto così il cavo midi/usb (nello specifico roland um-one), ho installato il suo driver, ho scaricato il gt8 editor, ho collegato il tutto eeeeeeee.....non va :-x \nMi spiego meglio, il programma si avvia, ma non suona! ho anche provato a cambiare input e output nella schermata di inizio ma niente, ho invertito i cavi midi e niente ancora. Sono riuscito però a caricare le patch che ho nella pedaliera sul pc. Sapete dirmi cosa posso provare a fare? Devo cambiare qualcosa sulla pedaliera? Come output ho headphones/line quindi dovrebbe andare bene.....\nAltra cosa, questo programma mi consente di suonare usando praticamente il pc come cassa? cioè, se cambio la patch sulla pedaliera mentre suono, mi cambia anche sul pc? mi sarebbe molto utile per lo studio dei pezzi così lancio il file audio sul pc e ci suono sopra.\nIntanto grazie a tutti :sos:
06/dic/2012, 15:18
aspetta, c'è un pò di confusione... il cavo midi NON trasmette audio, serve SOLO per salvare le patch sul pc o riversarle sulla pedaliera.\nLa GT8 non ha uscita USB che sarebbe l'unico modo per trasmettere l'audio direttamente al pc, quindi l'unico modo è collegare l'uscita jack della GT8 ad una scheda audio per PC.\nMantenendo il collegamento midi con il pc credo che tu possa cambiare le patch attive direttamente dal PC tramite comandi midi, ma non so se il software in dotazione te lo permette, è sufficente un qualsiasi sequencer se sai come funziona il midi.
holyprs
06/dic/2012, 15:36
mmm quindi mi servirebbe un altro cavo......ma avevo letto che bastava collegare la gt8 in quel modo....cioè alla pedaliera attacco il midi in/out e al computer la USB, anche perchè non ho l'uscita per la scheda audio sul portatile :?:
06/dic/2012, 15:56
no non ti serve solo un altro cavo, ti serve una scheda audio per pc...\nil midi è un linguaggio descrittivo non un segnale audio, il collegamento che hai fatto è corretto sono le aspettative che sono errate :P, quel collegamento serve solo per l'editor delle patch, che fa solo quello, edita le patch e le trasferisce alla pedaliera. Non trascerisce il suono al pc...
holyprs
06/dic/2012, 16:01
capito 8) \nquindi devo prendere una scheda audio con uscita......sai consigliarmi qualche scheda buona?
holyprs
06/dic/2012, 16:17
ah altrimenti se collego la pedaliera con l'uscita cuffie? si può fare?\nScusa ma in questo campo sono veramente un ignorante :!\n\nEdit: ce l'ho fatta, ho spataccato un pò con cavi e impostazioni del pc e sono riuscito.....anche se il risultato non è dei più entusiasmanti.....devo giocare un pò con l'equalizzatore adesso. Grazie di tutto! :)
