Consigli Sul Setup Del Ponte : Ibanez Edge Pro
sigh. niente da fare, anche seguendo il sistema di only \n\nE B,\nE B G,\nE B G D,\nE B G D A,\nE B G D A E. (fine)\n\nquando finisco il tutto, "E" se ne và giù di 1 tono ( quello grosso )\n\n[img]http://img443.imageshack.us/img443/564/immagine001t.th.png[/img]\n\nho shottato il tuner per far capire n'attimo il problema ( la cosa buffa è che il drop D lo tiene.... )\n( da qui only puoi vedere il motivo per il qual le chiamo E2 )\n\nintanto RIprovando ad accordare... il ponte si è alzato mentre prima invece alla prima accordatura ero riuscito a tenerlo parallelo uff\n\nEDIT : provando a cambiare la disposizione delle molle ( da orizzontali a oblique ) riaccordando mi si è spaccato il MI cantino, non se ne esce NON SE NE ESCE ![Chair [chair]](./../images/smilies/icon-chair.gif)
O_O\n\nscusa ma quando accordi EBGDAE come fa E basso ad essere un tono sotto se è l'ultima corda che hai accordato?
\n\nperchè la prima volta ho fatto considerando la E come fosse la corda grossa e non la piccola.\nma anche se lo faccio considerando la E iniziale come fosse la corda piccola, alla fine se metto a posto quella grossa per ultima, mi si inculano le pen'ultime 2\n\ncosi ho provato a cambiare "direzione" delle molle... rompendo la E piccola tra una cosa e l'altra, sostituita di fortuna con una di ricambio di marca semisconosciuta trovata nel fodero di chissà quanti anni\n \nadesso tramite questa disposizione delle molle qua ( non picchiatemi ma ho provato tutte le combinazioni ) :\n[img]http://img21.imageshack.us/img21/1894/17112011112.th.jpg[/img]\n\nriesco finalmente a fargli tenere correttamente l'accordatura MA quando vado per utilizzare la levetta per fare divebomb, mi si scordano di mezzo tono, in su o in giù ( dipende da che lato le ho stiracchiate per ultime )\n\nal chè mi stò convincendo che cè qualcosa che non và ( ma potrebbe essere un'effetto collaterale della squilibratura delle molle )\n\ntu only cosa ne pensi ? possibile che non ci sia modo di farlo stare accordato stò ponte lasciando le molle normali ?\n\n/////////// sintesi \n\ncon la chitarra a default (corde 090.42) non cè alcun modo per riuscire a fargli tenere un'accordatura standard (EADGBE), neanche dopo aver risolto il problema dei perni ballerini, neanche dopo aver provato 4 volte ad accordarla con il metodo di only // tiene invece perfettamente il DROP D ( DADGBE ) del quale però non me ne faccio niente // mantiene l'accordatura anche dopo i divebomb ( l'uso della leva )\ndi chi è la colpa ? difetto della chitarra ?\n\ncon le molle posizionate invece tutte a destra invece ( chitarra per mancini, vedere foto sopra ) riesce di tenere l'accordatura standard (EADGBE) ma dopo anche solo 1 divebomb si scorda di mezzo tono all'incirca sulle prime 3 corde ( partendo dalla grossa ) il che lo rende praticamente del tutto inutile ( un ponte tremolo che non tiene l'accordatura è inutile )\nè una trucchetto usato anche da altre persone quello delle molle ? son cose che solitamente si fanno oppure facendo una porcata ho "risolto" il problema ?\n\nvisto che questo tremolo mi stà facendo uscire di testa letteralmente, nonchè perdere tempo inutilmente, conoscete un sistema spiccio per bloccarlo senza usare la gommona staedtler ? mi fà perdere in sustain e output, ovattandomi il suonoonly ibanez ha scritto:O_O scusa ma quando accordi EBGDAE come fa E basso ad essere un tono sotto se è l'ultima corda che hai accordato?
la gomma stadler va benissimo ma secondo me sei tu che sbagli qualcosa
\n\nho avuto a che fare con quel ponte un sacco di volte e non ho mai riscontrato problemi come i tuoi (se dopo aver fatto EBGDAE le prime due sono scordate riaccordale e continua a fare a coppie,noterai che il gap diminuisce ogni volta e cosi dopo due o al massimo tre volte è a posto) IMHO le molle messe cosi sono una porcata\n\nfai una cosa,a sto punto uno dovrebbe metterci le mani sopra,portala da un liutaio,cacciagli 30 euro e cosi stai a posto,se sei di roma te lo faccio io gratis (normalmente mi faccio pagare ma ora sono curioso di vedere che diamine ha questo ponte!)
sarà che la gomma stadtler và benissimo, ma il suono si spegne di colpo, perde innanzitutto nelle alte, poi pian piano si normalizza fino alle basse che però risultano ovattate \n\nio ho fatto EBGDAE ma anche andando a coppie ed accordando AE per ultime, quando vado per tirarla 1 tono sopra ( E ) il gruppo GDA si stona, mentre EBG tiene botta ( si scorda giusto un pelino )\n\novviamente hai ragione a dire che il gap diminuisce rifacendo tutto il procedimento ( ed è vero ho provato ), solo che il ponte come scrivevo post addietro mi si alza come il cofano di un'auto e la E (cantino) si rompe spesso e volentieri ( le corde in generale diventano tese in una maniera che non sembra manco di suonare ma di zappare )\n\nle molle sono una porcata è vero ma tieni conto che ( magia ?) solo in quel modo riesco di accordarle, ti farei un video boia dè dal gran che non ne vengo fuori\n\npurtroppo non sono della zona di roma senno ti ci avrei fatto dare un'occhiata volentieri
se le corde ti tirano su il ponte vuol dire che è settata da cani,o avviti le viti nel body e fai un set-up decente (vedi guitarmigi se non sai farlo) o provi aggiungendo una molla ma dubito che basti,le molle cosi sono il motivo per il quale non riesci ad usare il tremolo,ovviamente tirando da un solo lato la stabilità è compromessa,il fatto che sia settata male (o più che male sospetto che sia settata per le 0.08 ma mi fa strano dato che le ibanez montano di serie sempre le 0.09 a parte che in chitarre signature) è accreditato dal fatto che funziona bene in drop D che in teoria dovrebbe farti avere il ponte leggermente sprofondato nello scasso,o è settata per il drop D con le 0.09 o è settata per le 0.08,in ogni caso o le fai il set-up o lo fai fare da un liutaio,cosi non puoi suonare\n\nal posto della gomma (che in effetti non è il massimo a pensavo che la volessi cambiare perchè eri convinto ci fosse propio un sistema di bloccaggio) puoi usare un tassello di legno o ancora meglio (ma vallo a trovare) un blocco di ottone,cosi non ti si mangiano le frequenze
sarà bene che la porto da un liutaio allora prima che mi si spana il body
\noppure compro delle 0.08, cosi provo se è quello il problema ma son sicuro come l'oro che vado a buttare altri soldi bàh \nriguardo al pezzo d'ottone grazie della dritta, vedrò di procurarmelo se nemmeno il liutaio me risolve il fatto
- mesallover
- Contatta:
\n\nla vuoi portare da me?emaxtreme ha scritto:sarà bene che la porto da un liutaio allora prima che mi si spana il body\noppure compro delle 0.08, cosi provo se è quello il problema ma son sicuro come l'oro che vado a buttare altri soldi bàh \nriguardo al pezzo d'ottone grazie della dritta, vedrò di procurarmelo se nemmeno il liutaio me risolve il fatto
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000689980610\nMESALLOVER GUITAR-TECH
- mesallover
- Contatta:
\n\nche hai le sellette del ponte non settate e quindi tutti i diapason e lughezza delle corde sono sballati e quindi non ti si intonano perfettamente(sopratutto quando hai corde nuove messe da poco e usi la leva)emaxtreme ha scritto:mesa, hai un PM \n\ncosa intendi per ottave sballate ? ( anche only mi ha messo la pulce nell'orecchio, dicendomi che sbagliato a nominare E3 con E2 e viceversa )
[img]http://img502.imageshack.us/img502/5550/ibanezedgeprogold2.th.jpg[/img]\nintendi la regolazione che fà riferimento alla freccina rossa ? quella l'ho lasciata come me l'han data quando la comprai \nho fatto delle prove e bèh, all'ultimo tasto sale di 2 ottave esatte ( ma non so se sia un riferimento valido )\n\ntipo il primo tasto fà E2 ? arrivando all'ultimo tasto fà E4.\ne questo l'ho controllato per tutte le corde ( tutte ok tranne una che sballa di un quinto di tono ma vabè )\nvolendo posso anche farti un video se sei d'accordo, cosi vedi sia il tuner, sia me mentre lo faccio\n\nintanto ti posto la foto di come sono sistemate le sellette ( per rassicurarti che non siano "parallele" e che io non sia scemo o sordo )\n\n[img]http://img828.imageshack.us/img828/2104/18112011113.th.jpg[/img]
- mesallover
- Contatta:
dalla foto deduco che le ottave non sono sballate...\n\n DE PIU!!!!!!
\n\ncosi devono essere!!!\nhttp://www.guitarmigi.it/_Setup/Ibanez/IbzEz/IbzEz39.jpg\nvedi? le tue sellette formano un arco...queste in foto sono messe a "scaletta" le prime tre a destra sono in scala tra loro e anche le ultime tre sellette e tutte stanno piu indietro, piu verso i fine tuners.\nInvece le tue stanno tutte piu verso l'opposto, verso il manico.\n\nsono assolutamente sballatissime!! : D
mmm quindi mesa, il fatto che l'ultimo tasto di ogni corda sia intonato preciso di 2 ottave sopra non conta ? ( eppure pensavo bastasse, in teoria andrebbero modificate solo se stona no ? )\n\ncomunque ho un'aggiornamento, poco fà sono stato dal negozio dove l'ho comprata ( che fà anche il liutaio )\nbèh che dire... in pochi minuti sono riuscito a farmi insultare manco fossi venuto per litigare, faccio un'esempio : \n\ngli chiedo di darci un'occhio, mi risponde cosi = no perchè qua io non sono l'imbecille di turno, se sei venuto qui per chiaccherare ( dopo che tu hai iniziato a raccontarmi la storia della tua vita mi dici che non sei disposto a rispondere alle mie domande ? ) soprattutto al sabato che non ho tempo bla bla se poi me la devi lasciare lasciala perchè qui non cè tempo ( mentre con la grazia di un'elefante smonta un pickyp dimarzio da una gibson, non avrei voluto fosse la mia chitarra quella che stava maneggiando, dico solo questo )\n\ngli spiego che ho DOVUTO suonare con una gomma staedtler per 2 anni dietro al ponte, mi dice = no cosi si fà a casa tua nei tuoi pub dove si parla di F**** ( cioè tu non mi conosci e mi dai del poveretto morto di F**** ? )\n\ngli dico che l'ultima cosa che ho fatto poco prima di venire da lui è stato toccare le viti del body e che vorrei controllasse che sia venuto un lavoro fatto decentemente = ma tu lo sai cosè lo stretching ? ( cioè, quello che si fà in palestra ? ) ( segue classica vena sulla fronte )\n\ngli dico che non me ne intendo e che potrei aver fatto un casino nel setup ( raccontandogli dei perni ballerini e di come ho messo una pezza alla cosa ) = ma tu sei proprio uno che qui dentro non ci mette mai piede ( ma PORCA T**** ti lamenti del fatto che non ti SCROCCO le chitarre per suonarle a sbafo come quelle merde umane che ogni giorno si piazzano ininterrottamente per delle ore a usurarti gli strumenti nuovi ? che poi sono i coglioni come me che se li devono comprare USATI, ma muori )\n\nal che dopo averlo mandato affarinculo mentalmente, me ne sono uscito senza aver ottenuto praticamente nulla ( io a uno cosi la chitarra non gliela lascio )\n\nvabè che poi in quel negozio di merda, ogni volta che ci ho metto piede, mi trattano sempre come un povero idiota che parla una lingua sconosciuta, tra l'altro non solo me ma anche tutti quelli che conosco che ci vanno dicono lo stesso, l'unica in quel postaccio è entrare, comprare a occhi chiusi e scappare prima che ti guardino storto o rispondano male\n\nmorale della favola, ho stretto le viti del body ( alla fine ho dovuto cedere ... ) e pare che teoricamente io abbia risolto qualcosa, adesso tiene l'accordatura standard ed il ponte è dritto ( ma tra avvitare e svitare BOIA DI UN CANE sono alla stessa altezza di come erano primaaaaaaa, ma che senso ha ? )\n\nsto giungendo al culmine di questa avventura, spero che almeno serva a chi ha i miei stessi problemi a capire come risolverli se si ritrova un liutaio stronzo come il mio.
- mesallover
- Contatta:
no aspè! le ottave si regolano suonando la nota al 12 tasto.. e non al 22(o al 24) !! si regolano suonandole al 12 tasto perchè la selletta determina la lunghezza della corda e va suonata apposta li al 12 perchè è esattamente a metà corda quindi regolare le sellette al 22 (o 24) non è corretto!\n\n\nproporrei un azione di sputtanamento di massa di quel negozio...che schifo!\n\nper il resto, scusa un attimo che mi sono perso: quali viti del body intendi?
ma scusa, morale della favola, tu quando hai finito di accordare ti si scorda solo il MI basso?
\nperfetto ! ora ho capito, appena posso faccio il controllo grazie mesa !\nmesallover ha scritto:no aspè! le ottave si regolano suonando la nota al 12 tasto.. e non al 22(o al 24) !! si regolano suonandole al 12 tasto perchè la selletta determina la lunghezza della corda e va suonata apposta li al 12 perchè è esattamente a metà corda quindi regolare le sellette al 22 (o 24) non è corretto!
\nin teoria è già sputtanato ma stai sicuro che a chiunque io conosca gliene parlerò malissimo, solo che anche a sputtanarlo i clienti continuerebbero ad andarci... ( già successo ) sono tra i due più grossi e forniti della città...\nmesallover ha scritto:proporrei un azione di sputtanamento di massa di quel negozio...che schifo!
\nintendo quelle che tendono le molle, che finiscono nel legno, quelle che avevo una paura boia di toccare per timore di spanarle ( sono un mago a riuscirci... e su stà guitar se ne sono già spanate 3, fortunatamente però erano del coperchietto copri molle )\n\n\nmesallover ha scritto:per il resto, scusa un attimo che mi sono perso: quali viti del body intendi?
\ninizialmente si, il mi basso diventava un MI bemolle... col tempo ho scoperto che stranamente il drop D lo teneva senza problemi\npoi come ultima risorsa ho dato una girata di vite alle viti delle molle e bene o male ora riesco a fargli tenere l'accordatura standad "ebgdae" anche se però usando il tremolo si scordano ( il liutaio ha detto che le corde van stirate, io sapevo che andavan tenute tese per 1 notte e poi solo dopo accordate boh ? )\npercui la saga continua, adesso devo con il metodo di mesa testare se l'ottavatura è ok, speriamo in bene..._COBHC_ ha scritto:ma scusa, morale della favola, tu quando hai finito di accordare ti si scorda solo il MI basso?
a me sà tanto di selletta che non tiene e scivola piano piano, con l'ottavatura dovresti risolvere.
- mesallover
- Contatta:
novità?
