Aiuto per fuzz germanio DIY
- xXx
- Contatta:
Preso da mania al germanio mi son fatto traviare dalla foga DIY ed ora a casa ho questo kit:\nhttp://www.musikding.de/product_info.ph ... z-kit.html\nSono riuscito a montarlo, il pedale suona ma produce un orribile zanzario solo quando "picchio" forte sulle corde, per intenderdi come ce ci fosse un gate altissimo in ingresso...ricorda il suono di quando va via la corrente con un ampli valvolare (senza le imprecazioni del chitarrista di turno )\n\nho provato a cambiare di posizione i due transistor ma sempre uguale, sono montando al contrario quello in prima posizione il suono assomiglia ad un leggero overdrive senza questo "pseudogate"\n\nnon sono molto pratico, so solo che quello in prima posizione è un ac128 (con hfe misurata sul multimetro di 60 circa) e quello in seconda è un ac122 (hfe sui 300)\n\npotrebbe essere uno di questi rotti?\nho controllato le resistenze e sono come da immagine, ho montato anche il condensatore a "lenticchia" che nella foto non c'è ma nell'elenco compare, ovviamente non ha influenzato nulla...\n\nOgni dritta è ben accetta!
e bella domanda.. può esser tutto..c'è da dire che i transitor al germanio di adesso fanno schifo.. infatti Mr T della T pedals prende quelli datati.. non saprei dirti tanto
Solar Flames\n\nGibson Sg Special Faded w/ Bigsby, Pickup I-Spira Intenso&Mito, Booster EMG Afterburner\nIbanez Talman Intercity Tcy10\nRamirez 2E\n[img]http://img265.imageshack.us/img265/8530/pinkfloydfancw6.gif[/img]\n[img]http://img222.imageshack.us/img222/1742/5316xo4.png[/img]\n[img]http://img387.imageshack.us/img387/6762/5315.png[/img]
- winstonOboogie
- Esperto
Ciao Daniele\n\ndi solito i due transistor al germanio devono essere accoppiati, cioè con HFE molto vicine. Se l'AC128 fa 60 e se il circuito è simile al Tone bender, allora va bene. E' il 300 dell'altro che non mi piace. Un alto guadagno porta ad avere un effetto molto zanzaroso. Se mi mandi il circuito (sul sito non lo trovato) guardo se puoi sostituire l'AC122 con un altro 128. Ne ho a bizzeffe, al limite te ne dò uno da 60-80 di HFE.\n\nFammi sapere\n\nCiao\nDavide
- xXx
- Contatta:
Ho fatto qualche casino, ho scoperto che i transistor al germanio non si possono misurare col tester ma necessitano di un circuitino dedicato (quindi i valori letti son sbagliati ), ho provato anche con altri selezionati ma nulla, devo aver sbagliato qualcosa nel circuito, in questo periodo ho poco tempo ma appena riesco voglio riprovare con una versione più semplice e vedere se riesco a farlo andare, la voglia di un fuzz al germanio è troppa
hai messo il positivo a massa? perchè i transistor sono pnp e vanno alimentati così.
