Canzoni Per Allenarsi Con Lo Sweep Picking
andate a fine pagina per il nuovo argomento\n\n\n\nRagazzi, da bravo autodidatta, ho problemi con questa tecnica.\nSu internet trovo tutta roba inglese incomprensibile.\nVi prego, aiutatemi!
Ma di preciso cosa ti serve?
Allora, sto imparando un pezzo dei necrophagist, stabwond, e c'è una parte in sweep.\nPoichè il pezzo mi piace parecchio e vorrei saperlo fare, devo imparare questa tecnica.
Beh non c'è molta teoria dietro...hai provato a guardare su youtube?Io ho trovato parecchi video che illustrano questa tecnica, potrebbero esserti utili
Tommy non ti sembra un pò troppo presto per i necrophagist? \nC'ho messo un anno a imparare l'assolo di fermented offal discharge e prima mi sono messo quasi 6 mesi per perfezionare lo sweep come lo fanno loro!\nQuegli assoli non sono cose che si imparano da un momento all'altro, ci vuole prima un bel pò di pratica!\nRicorda che fanno delle scale a una velocità assurda e in modo pulitissimo, e senza legati!
Non pretendo di diventare Mohamed Suiçmez (o come si scrive) nel giro di qualche minuto, però vorrei almeno iniziare a capire la tecnica XD
comincia con il secondo assolo di Sultans of Swing... la parte finale veloce la puoi fare tutta in sweep su due corde. O anche l'assolo di enter sandman.\n\nQuando hai fatto pratica sulle 2 corde, passa a 3. Ma lo sweep richiede molto tempo.\n\nLa mano destra si può muovere fra le corde di polso, oppure facendo muovere tutto l'avambraccio su e giù. Io preferisco la seconda, ma è questione di gusti e di abitudini.
io rimango dell'idea che lo sweep non è cosa cominciarlo a fare troppo presto, almeno cerca di migliorare sulla plettrata alternata, poi ricorda che ci vuole anche un orecchio allenato per capire se lo sweep lo stai facendo perfettamente oppure se stai saltando anche solo una nota.\nPer esempio io ero convinto di averlo imparato perfettamente eppure mi sono accorto che ogni tanto qualche nota me la mangio anche io, a sentirsi si sente appena ma cerco sempre di migliorare e mi stò uccidendo di esercizi.\nIl mio consiglio è sempre di non saltare i passaggi, però è sempre un consiglio, poi fai come vuoi
le idee che mi sono fatto sullo sweep (con l'elettrica mi sono "insegnato" da solo...quindi autodidatta!)\nla tecnica dello sweep consiste nello "spazzolare" le corde verso il basso o verso l'alto...è il movimento più semplice che si può fare con il plettro e infatti si raggiungono velocità elevate (impensabili con la tecnica di pennata alternata)\nperò...guardate qui, c'è l'inghippo:\n\n--------------4-----------------\n-----------5---------------------\n--------4-----------------------\n-----6-----------------------------\n--7---------------------------\n---------------------------------\nho messo le note di una triade (E) che, con la stessa intavolatura possono essere eseguite in 2 modi.\n1) il plettro scivola dalla 5corda alla 1corda mentre le dita formano la posizione mantenendo la pressione, i suoni si sovrappongono, non è sweep!\n2) il plettro scivola dalla 5corda alla 1corda ma i suoni non si sovrappongono...questo è sweep picking, le dita della mano sinistra danno pressione solo nel momento in cui passa il plettro (e la tolgono subito, spegnendo il suono)\n\nun esempio con arpeggi sulle triadi E - A - D\n\n--------------4-h-7-p-4---------------------------------------0-h-5-p -2 --------------------------------------2---ecc---\n-----------5---------------5-------------------------------2-----------------3-------------------------------3-----------------\n--------4---------------------4------------------------2-------------------------2-----------------------2---------------------\n-----6----------------------------6----------------2---------------------------------4---------------4----------------------------\n--7-----------------------------------7-p-0-h--4----------------------------------------5-s-4-s-5-----------------------------\n---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\n\nPo e Ho e slide rendono fluidi i passaggi con più note sulla stessa corda.\ntanto esercizio quindi (ma in questa direzione)...
Esatto, la parte incasinata dello sweep è sollevare le dita appena si è suonata la corda, altrimenti esce un rumore per niente gradevole invece di avere quella melodia che di solito si ottiene
Mai capito come si fa: sembra qualcosa di "impossibile" per l'attuale velocità delle mie dita.\nProverò con il pattern suggerito da fab_io, ma temo che non ce la farò mai... ^_^
[img]http://i6.photobucket.com/albums/y217/Kalyth/LesPaulGoddess_firmalaster.jpg[/img]\n[size=85]My Gear:\nGibson Les Paul Goddess Rose Burst, Yamaha EG-112B, Morley Steve Vai Bad Horsie 2 Contour Wah, Behringer Ultra Metal Distorsion, Behringer Digital Delay/Reverb DD400, Crate GT15[/size]
- Massimiliano
Lo sweep picking non è una tecnica facile sia chiaro ma non è neanche impossibile... scelgo queste tonalità perchè sono piu pratiche\n\n LA maggiore LA minore\n------------------9----12------ ------------------------8---------12----\n-------------10----------------- -------------------10--------------------\n---------9----------------------- ---------------9--------------------------\n------11------------------------ -----------10---------------------------\n---12--------------------------- -------12--------------------------------\n--------------------------------- -----------------------------------------\n\nQuesta in linea generale è la tecninca standard... ma ne esistono anche di cosi:\n\nRE maggiore 7\n---------------------------------------------------14------17------19(T)----21(T)----22(T)-----\n---------------------------------------------15------------------------------------------------------\n---------------------------------------14------------------------------------------------------------\n---------------------11--12----16-------------------------------------------------------------------\n---------------12-----------------------------------------------------------------------------------\n--10----14--------------------------------------------------------------------------------------------\n\nquesto è veramente tosto... le note con la (T) sono in tapping...\n Voi avete qualche esercizio da fare per sviluppare meglio questa tecnica???
Ultima modifica di CoB il 03/gen/2011, 13:42, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Editato linguaggio sms
[color=#0000FF]GUITAR[/color]: Ibanez RG350 ex bk, Ibanez Gio standard\n[color=#0000FF]EFFECT: [/color]BOSS BCB-60, DD-7 digital delay, CE-5 Chorus Esemble, NS-2 Noise Suppressor, CS-3 Compression Susteiner, MT-2 Metalzone, ML-2 Metalcore, GE-7 Equalizer\n[color=#0000FF]AMPLI: [/color]Crate 65 W
\n\nciao,\nla sigla giusta per la triade maggiore con settima maggiore è maj7 (anche 7+)\nRemaj7 (meglio ancora: Dmaj7)\nin realtà hai scritto tre ottave diverse...\nl'ottava bassa è Dmaj7,\nquella centrale è D (non c'è la settima)\nin quella acuta c'è D con 6 e 7 maggiore\nle ultime tre note sono in scala (tapping? così non ha molto senso)\nvolendo tenere il tapping (ma siamo fuori dallo sweep) farei:\n\n 14-h-17-p-14--19(T)--p14--21(T)--p14--22(T)-----\nil dito della destra che usi per il tapping "strappa" (pull off)Massimiliano ha scritto:.\n.. ma ne esistono anche di cosi:\n\nRE maggiore 7\n---------------------------------------------------14------17------19(T)----21(T)----22(T)-----\n---------------------------------------------15------------------------------------------------------\n---------------------------------------14------------------------------------------------------------\n---------------------11--12----16-------------------------------------------------------------------\n---------------12-----------------------------------------------------------------------------------\n--10----14--------------------------------------------------------------------------------------------\n\nquesto è veramente tosto... le note con la (T) sono in tapping...\nVoi avete qualche esercizio da fare per sviluppare meglio questa tecnica???
- Massimiliano
Hai ragione su quello che dici... ma prova a farlo così...poi lo puoi cambiare come vuoi e meglio serve per quello che devi suonare... era solo un esempio che ho portato per dimostrare che lo sweep picking non è una tecnica statica e dalla posizione fissa... anzi è versatile ed utilizzabile in ogni contesto se se lo desidera...
fab_io penso che anche se ha scritto re maggiore 7 invece che Dmaj7 abbiamo comunque capito tutti cosa intendeva,per il resto le correzzioni erano giuste
- Massimiliano
Passami il link che sono curioso... non riesco a trovare niente...
\n \n lo so...sono un pignoloneonly ibanez ha scritto:fab_io penso che anche se ha scritto re maggiore 7 invece che Dmaj7 abbiamo comunque capito tutti cosa intendeva,per il resto le correzzioni erano giuste
