Line 6 Pod Studio Ux1 Interfaccia
- Quasi uno di noi
e non si riesce a fare uscire da tutte e due le casse? si puo usare monitor in? per registrare bisogna collegare qualcos altro? se qualcuno mi spiega i collegamenti lo ringrazierei infinitamente
- Sparda
\nGuarda e veremente strano il tuo caso . Comunque il monitor in non è uscita come suggerisce "in". Serve in caso tu voglia attaccare qualcosa dall'esterno che non va a interferire direttamente con le funzioni della scheda audio. Un esempio: se vuoi suonare con la base di una canzone, colleghi il tuo mp3 al monitor in e la sentirai mentre suoni senza che i VTS per la chitarra interferiscano.\n\nAltra cosa i problemi di risonanza sono da escludere anche perchè questi apparecchi sono studiati appositamente per non darli. \n\nTornando alla questione principale, ho notato che sulla tua tone port hai una sola manopola "output" per alzare il volume delle uscite audio analogiche e cuffie, io invece ne ho due sulla mia UX-2.\nAllora se hai installato ed aggiornato i driver tramite il tool "live 6 monkey"(ti devi registrare), poi collegato la scheda alla cassa che hai acquistato tramite una o tutte e due le uscite analogiche, e dopo aver alzato dalla manopola "output",senti ancora un volume basso, prova a fare così:\n1)Apri POD Farm e scegli un amplificatore tipo il "Solo 100 Head" e trascinalo sul pavimento di legno in basso.\n2)Aumenta il volume di questo ampli cliccando su di esso. Poi smanetta sulla nuova finestra che ti si è aperta aumentando il drive e il volume.\n3)A questo punto senti se c'è ancora problema con il volume che esce dalle casse. Ovviamente sarebbe meglio una vera cassa monitor o un amplificatore per assaporare meglio il suono.\n\nSe ci sono ancora problemi, prova a questo punto a collegare la cassa all'uscita per le cuffie.\nGuarda questo link che magari ti risolve qualche problema che ti può essere sfuggito: http://it.line6.com/podstudioux1/specifications.htmlElia stratocaster ha scritto:e non si riesce a fare uscire da tutte e due le casse? si puo usare monitor in? per registrare bisogna collegare qualcos altro? se qualcuno mi spiega i collegamenti lo ringrazierei infinitamente
- Quasi uno di noi
\nquel link li l avevo gia visto.. comunque il mio problema è che il suono esce da una cassa e dal woofer.. con l uscita analogica è normale che faccia cosi? potrei anche ataccare col jack stereo le casse alla presa cuffie?Sparda ha scritto:\nGuarda e veremente strano il tuo caso . Comunque il monitor in non è uscita come suggerisce "in". Serve in caso tu voglia attaccare qualcosa dall'esterno che non va a interferire direttamente con le funzioni della scheda audio. Un esempio: se vuoi suonare con la base di una canzone, colleghi il tuo mp3 al monitor in e la sentirai mentre suoni senza che i VTS per la chitarra interferiscano.\n\nAltra cosa i problemi di risonanza sono da escludere anche perchè questi apparecchi sono studiati appositamente per non darli. \n\nTornando alla questione principale, ho notato che sulla tua tone port hai una sola manopola "output" per alzare il volume delle uscite audio analogiche e cuffie, io invece ne ho due sulla mia UX-2.\nAllora se hai installato ed aggiornato i driver tramite il tool "live 6 monkey"(ti devi registrare), poi collegato la scheda alla cassa che hai acquistato tramite una o tutte e due le uscite analogiche, e dopo aver alzato dalla manopola "output",senti ancora un volume basso, prova a fare così:\n1)Apri POD Farm e scegli un amplificatore tipo il "Solo 100 Head" e trascinalo sul pavimento di legno in basso.\n2)Aumenta il volume di questo ampli cliccando su di esso. Poi smanetta sulla nuova finestra che ti si è aperta aumentando il drive e il volume.\n3)A questo punto senti se c'è ancora problema con il volume che esce dalle casse. Ovviamente sarebbe meglio una vera cassa monitor o un amplificatore per assaporare meglio il suono.\n\nSe ci sono ancora problemi, prova a questo punto a collegare la cassa all'uscita per le cuffie.\nGuarda questo link che magari ti risolve qualche problema che ti può essere sfuggito: http://it.line6.com/podstudioux1/specifications.htmlElia stratocaster ha scritto:e non si riesce a fare uscire da tutte e due le casse? si puo usare monitor in? per registrare bisogna collegare qualcos altro? se qualcuno mi spiega i collegamenti lo ringrazierei infinitamente
- Quasi uno di noi
di problemi di basso volume non ce ne sono piu e neanche di ritardo.. erano i 2 mixer di pod farm.. il problema è dove attaccare il jack delle casse.. in analog esce da una cassa e basta.. devo usare l adattatore stereo?
- Sparda
\nTe l'ho detto per il momento attaccalo all'uscita per le cuffie, altrimenti ti servirebbe un cavo audio con due capi per le uscite analog ed uno per la cassa.\nTipo questo:\n[img]http://www.sonicastore.com/immaginiebay/30225153.jpg[/img]\n\nPer maggiore sicurezza potresti dirmi il modello delle tue due casse o in caso allegare una foto qui?Elia stratocaster ha scritto:di problemi di basso volume non ce ne sono piu e neanche di ritardo.. erano i 2 mixer di pod farm.. il problema è dove attaccare il jack delle casse.. in analog esce da una cassa e basta.. devo usare l adattatore stereo?
- Quasi uno di noi
\nok ora sto usando l uscita per le cuffie.. sono andato a cambiare le casse perche era un difetto loro.. ma dopo con quel cavo che dici tu dovrei trovare un adattatore femmina-femmina?Sparda ha scritto:\nTe l'ho detto per il momento attaccalo all'uscita per le cuffie, altrimenti ti servirebbe un cavo audio con due capi per le uscite analog ed uno per la cassa.\nTipo questo:\n[img]http://www.sonicastore.com/immaginiebay/30225153.jpg[/img]\n\nPer maggiore sicurezza potresti dirmi il modello delle tue due casse o in caso allegare una foto qui?Elia stratocaster ha scritto:di problemi di basso volume non ce ne sono piu e neanche di ritardo.. erano i 2 mixer di pod farm.. il problema è dove attaccare il jack delle casse.. in analog esce da una cassa e basta.. devo usare l adattatore stereo?
Io ho 2 monitor da studio e collego ognuno di loro ad una delle prese analogiche che ci sono sul retro della scheda.\nPoi ognuna delle casse a anche il suo volume, oltre alla manopola sul POD, e al volume del PC.
[img]http://i6.photobucket.com/albums/y217/Kalyth/LesPaulGoddess_firmalaster.jpg[/img]\n[size=85]My Gear:\nGibson Les Paul Goddess Rose Burst, Yamaha EG-112B, Morley Steve Vai Bad Horsie 2 Contour Wah, Behringer Ultra Metal Distorsion, Behringer Digital Delay/Reverb DD400, Crate GT15[/size]
- Sparda
\nNo aspetta io avevo capito che avevi una cassa sola. Se hai due casse con entrate proprie fai come suggerisce Kalyth usando due jack ed eventualmente prendi degli adattatori se qualcuna delle entrate non corrispondesse.Elia stratocaster ha scritto:ok ora sto usando l uscita per le cuffie.. sono andato a cambiare le casse perche era un difetto loro.. ma dopo con quel cavo che dici tu dovrei trovare un adattatore femmina-femmina?
- Quasi uno di noi
\nho gia fatto uso l uscita cuffie.. ho un unica presa , sono 2 casse con la presa in comuneSparda ha scritto:\nNo aspetta io avevo capito che avevi una cassa sola. Se hai due casse con entrate proprie fai come suggerisce Kalyth usando due jack ed eventualmente prendi degli adattatori se qualcuna delle entrate non corrispondesse.Elia stratocaster ha scritto:ok ora sto usando l uscita per le cuffie.. sono andato a cambiare le casse perche era un difetto loro.. ma dopo con quel cavo che dici tu dovrei trovare un adattatore femmina-femmina?
Ciao a tutti,\nho questo strano problema con POD Studio UX1: dopo un paio di ore che lo uso l'audio scompare senza nessun motivo e se anche disconnetto l'interfaccia il suono continua ad essere mutato; se provo a spegnere il computer si blocca e devo riavviarlo manualmente.\n\nEcco tutte le specifiche del mio pc:\n\n\n\nMi potete aiutare?\n\nGrazie.
