Pickup Da Ponte Messo Al Manico
Ciao Ragazzi.\nè qualche tempo che ho questa strana idea in testa, vi spiego la situazione:\nHo una sg g400 da battaglia con qualche problema di elettronica ed una eko vl480s, vorrei portarle dal liutaio per cambiare i potenziometri del volume (che ho già). Sulla g400 sono da 500k mentre sulla eko penso siano da 250-300. La g400 ha il pickup al manico che fischia tantissimo, tant'è che ho dovuto abbassarlo di molto rispetto al body per evitare l'effetto larsen. Secondo voi con il semplice cambio dei pot risolverei il problema o è proprio un problema sul pickup? (la chitarra è del 97) \nIo avevo pensato a queste possibilità\n-Cambio dei pot sulla eko che da 250 passano a 500 e sostituzione del neck pot da 500 sulla sg con uno da 250 recuperato .\n-Come sopra sulla eko e anche sulla SG (tutti nuovi pot da 500)\n-Come sopra ma con sostituzione del neck pickup sulla SG col vecchio bridge della EKO.\nSecondo voi quale potrebbe essere la soluzione ideale al problema?\nGrazie mille a tutti quelli che mi risponderanno!
Mah potresti vedere se mettendo un pot da 250k ti tira via un pò di alti,però se fischia molto la colpa è del pickup. Mettere quello da ponte al manico si può fare,dipende cosa suoni tu
\n\nGrazie Cob.\nTieni conto che io faccio metal parecchio arrabbiato, il punto è che appena vado in GAIN il pickup al manico fischia anche a metà volume ed è inutilizzabile. Ora l'ho portato addirittura sotto il body ed è più gestibile a livelli medi di gain.\nCi ho pensato un pò ed effettivamente una soluzione low cost potrebbe essere quella di mettere il mio vecchio PU al posto di questo.\nNon mi interessa che lo strumento suoni da dio (è una chitarra che ho pagato 80€ da un amico e che uso per andare dai miei amici a fare le strimpellate) ma che sia quantomeno utilizzabile in ogni situazione.\nUna cosa che volevo capire era proprio se un fischio così presente e continuo possa essere dato dai pot o se è proprio il PU da cambiare!\nAlla peggio lo cambio e mi tengo il suono un po'più chiaro e squillanteCoB ha scritto:Mah potresti vedere se mettendo un pot da 250k ti tira via un pò di alti,però se fischia molto la colpa è del pickup. Mettere quello da ponte al manico si può fare,dipende cosa suoni tu
Ma no, il pot taglia/regola le frequenze, è il pickup (il suo eq,il suo output ecc.) che genera il fischio. Hai provato a stare lontano dall'ampli?\nPoi è molto strano che capiti col pickup al manico che,generalmente, ha un output minore. Secondo me è proprio da cambiare, poi vedi tu!
\n\nEra proprio la risposta che volevo prima di fare stupidaggini. (il pu fischia anche se io sono a napoli e l'ampli a berlino)\nA questo punto lo cambio col pu che ho già e monto un pot da 250 per tagliare un pò di alti che dici?\nMuchas Gracias!!!CoB ha scritto:Ma no, il pot taglia/regola le frequenze, è il pickup (il suo eq,il suo output ecc.) che genera il fischio. Hai provato a stare lontano dall'ampli?\nPoi è molto strano che capiti col pickup al manico che,generalmente, ha un output minore. Secondo me è proprio da cambiare, poi vedi tu!
Sicuro di voler tagliari gli alti?
\nUhm...un bridge pickup messo al manico non spara un pò troppi alti?CoB ha scritto:Sicuro di voler tagliari gli alti?
Beh dipende dall'eq che ha, quello puoi saperlo tu che l'hai sentito suonare. Di solito il pickup al ponte è più "squillante" anche per via della posizione. Comunque è un intervento abbastanza semplice da eseguire insieme al cambio pickup, puoi sempre rimettere il pot da 500k
Purtroppo ormai non mi ricordo più. Oltre al pickup ho cambiato praticamente tutta la strumentazione...\nA questo punto provo tutto coi 500 e via!Alla peggio me la gioco un pò con i toni dell'ampli...tanto è una chitarra da battaglia!\nGrazie mille per le risposte comunuqe! Oggi inizio a fare la prima parte dei lavori poi vi dirò come va a finire!!!!
