Autocostruzione Eh Lpb1 (boost)
Buonasera a tutti. Girando un pò sul foro e su internet, oggi mi è venuto in mente di provare a costruire da me un pedalino. Bene, ho visto un pò di schemi su internet e sono giunto alla conclusione che un boost sia uno dei più semplici. Più precisamente ho trovato questo schema del boost lpb1 della Electro Harmonix. Sembra abbastanza semplice (sembra ). Ora avrei alcune domande da porre agli esperti in elettronica:\n \n1° La parte del circuito comprendente condensatori, resistenze e transistor, che dovrebbe essere assemblata su un circuito stampato, può essere assemblata anche con un "semplice" circuito di cavi?\n2° Nello schema la massa è indicata da un filo bianco (c'è anche scritto), che collega insieme i vari componenti: ma poi, dove andrebbe collegata?\n3° I due jack femmina, input e output, sono diversi: il primo ha un piedino in più a cui è collegato il polo negativo dell'alimentazione: andando a comprare i componenti, cosa dovrei chiedere al negoziante per i due jack diversi?\n4° Per quanto riguarda l'alimentazione, si potrebbe sostituire l'alloggio della pila da 9v con un connettore per attaccarci un alimentatore da 9v?\n\nPer ora è tutto, grazie in anticipo per le risposte. Ciao.\n\nMichele.
Ultima modifica di Elvis il 28/feb/2010, 22:33, modificato 1 volta in totale.
http://i45.tinypic.com/2cormma.gif questo è lo schema sopra si è tagliato l'htt\n 1) il curcuito puoi anche farlo a cavi ma non è consigliabile,il problema sta che devi isolarlo molto bene e le saldature belle resistenti sennò rischi che un picolo movimento sbagliato faccia saltare tutto,la cosa migliore sarebbe una bella millefori\n2)allora in teoria massa andrebbe al - della batteria ma qua guarda non saprei dirti,comunque appena lo costruisco te lo dico\n3)chiedi un jack mono e uno stereo\n4)si che puoi farlo
allora, il circuito di cavi non ti conviene, fallo su millefori, si tratta di una piastra in vetronite con tantissimi buchi in cui infili i pin dei componenti e poi li saldi, congiungi tra di loro le saldature con del filo che saldi sui pin dei componenti, ed ecco il circuito. questo è veramente semplice non ti resta che provare.\nper il cavo di massa non c-[ bisogno di collegarlo alla batteria, perchè il negativo della batteria è collegato ad un piedino del jack stereo. quando tu inserisci un kacj mono il negativo della batteria fa corto sul jack e si collega automaticamente alla massa. se non capisci cerca di immaginarti il jack connesso nell input.\nintanto mi scarico lo schema.\n\nP.S. siamo collegi, anchio sono un principiante in questo, ma se hai bisogno chiedimi pure.
ah, dimenticavo, la pila puoi sostituirla con un connettore per alimentatore, ma può essere che quando sarai in una sala prove con nessuna presa per il tuo alimentatore, con l'insuperabile bisogno di boostare la tua chitarra per superare la batteria (sto parlando della drum) rimpiangerai di non poter inserire una pila.\nin questo caso ti consiglio di inserire in parallelo il connettore per alimentatore e la clip per la pila, cioè devi biforcare il cavo e collegare un estremo alla clip e un altro estremo all'alimentatore, poi i negativi della clip e dell'alimentatore li riunisci e li mandi sul input jack.\noltretutto ti potrebbe essere utile uno schema tradizionale per capire il funzionamento o altro, in questo caso: http://www.muzique.com/schem/lpb1.gif\nsaluti e buona suonata
Allora, prima di tutto grazie per le risposte. Ora, per prima cosa posto lo schema modificato con l'aggiunta dell'alimentatore in parallelo, e correggetemi se è sbagliato: schema + alimentatore.\nHo capito anche come funziona il fatto della massa.\nOra, avrei qualche altra domanda da porvi:\n\n1° Per farmi un'idea dei prezzi dei componenti sono andato su questo sito qui. Ho visto un pò di condensatori, potenziometri, resistenze, jack ecc. però non essendo molto esperto non riesco bene ad orientarmi tra i vari componenti. Ad esempio, tra i condensatori non ne ho trovati da 0,15 uf, ma solo da 15 uf. E' la stessa cosa? Poi per le resistenze, nello schema ce n'è una da 360 ohms e altre invece che dice solo tipo 10k: quel k sta per kohms (kilo ohms) giusto? Per i potenziometri, a parte la resistenza, ho visto che ce ne sono di lineari e logaritmici: immagino indichi la "velocità" con cui varia il volume in proporzione a quanto si gira la manopola, ma quale dovrei scegliere? Poi il pulsante che attiverebbe il boost è da scegliere tra gli interruttori (come questo) o tra i deviatori (come questo)? Magari se qualcuno di voi ha tempo da perdere, se può farmi una lista di componenti da quel sito così faccio la "lista della spesa" basandomi da li.\n\n2° Nel primo schema che ho postato, quello arancione, c'è una scritta in corrispondenza di due piedini del pulsante: "jumper these terminals toghether", per collegarli insieme basta un cavo? o vanno saldati insieme?\n\n3° Questo è uno dei punti cruciali: le saldature. Diciamo che so come si fa una saldatura, ma a grandi linee, quando saldo qualcosa esce sempre tutto abbastanza sbavato. Volevo chiedere dunque se c'è un metodo apposito per saldare su una millefori senza fare sbavature, visto che gli spazi sono piccoli.\n\nQuesto dovrebbe essere tutto quello che dovrei sapere credo. Se c'è qualche altra raccomandazione ditemelo pure, ogni consiglio è bene accetto \n\nMichele.
ok cominciamo\n1) secondo me per i componenti è meglio che cerchi un negozio di elettronica vicino a te che i componenti casomai te li consigliano loro 0.15 e 15 sono diversi \nk sta per kilo\n2)basta saldare\n3)ci sono tante guide su internet
lo schema con l'alimentatore va benissimo.\nper la lista della spesa vedrò di fartela (non ti conviene comprare in internet perchè la spedizione arriva a costare + dei componenti).\ndunque, o è un truffa o il footswitch è davvero di buona qualità (oppure quello è il prezzo con la consegna e io sono diventato scemo).\ncomunque il footswitch devi prenderlo a deviatore, perchè sennò quando premi è on e và, ma quando ripremi è off e non ti bypassa il segnale (cioè non ti fà uscire nessun suono).\nper i potenziometri dovrebbe esserci scritto, se è logaritmico dovrebbe esserci "esempio: 100klog, oppure 100kB" per B si indica il tipo: B logaritmico e A normale.\nin sostanza il logaritmico se giri di 5 gradi e poi di 10 non ti aumenta del doppio rispetto a prima, ma ti aumenta in modo esponenziale. comunque si, il k sta per kiloohms.\ni due terminali del deviatore li puoi saldare o da soli (magari avvicinandoli piegandoli, ma c'è il rischio che si rompano), oppure saldi un cavetto ad un terminale, poi lo tiri fino all'altro terminale e lo saldi anche lì (poi magari dai una ripassata di satgno su tutto il filo).\nper le saldature non ti preoccupare, vista la scarsità di componenti puoi anche tenerti largo sulla basetta millefori in modo che se anche sbavi con lo stagno non crei cortocircuiti.\narriva la lista.
come promesso ecco la lista:\n\nlista componenti LPB-1 boost:\n-2 condensatori da 0.15uF (microfarad)\n-1 resistore da 100k (kiloohms)\n-1 resistore da 830k (kiloohms)\n-1 resistore da 10k (kiloohms)\n-1 resistore da 360 (ohms)\n-1 transistor 2N5088 NPN\n-1 potenziometro logaritmico (sullo schema arancione c'è scritto ma sul secondo no) da 100k \n(kiloohms)\n-2 prese jack da pannello (grande) una stereo e una mono\n-1 clip per pila 9V\n-1 presa per alimentatore 9V\n\nauguri per la tua creazione, se hai qualche problema chiedimi visto che mi mettero a farlo anch'io.
in un qualsiasi magazziono di elettronica trovi tutto....io ho preso i\ncomponenti oggi....7 € in tutto...\nquesta settimana lo monto e vi faccio sapere come va
ma hai comprato tutto tutto?\nintendo anche prese jack (anche dell'alimentatore), deviatore e potenziometro?\nnon sarebbe male aggiungerci un led, LPB-1 della ehx c'e l'ha.\nse volete modifico lo schemino, tanto dovrebbe bastare inserirlo dopo il deviatore.
\n\nCredo manchi il deviatore nella lista. Poi mi era venuto in mente che l'EH lpb1 ha anche un led che indica se è acceso o no, ma in nessuno dei due schemi è raffigurato tale led. Quale sarebbe la modifica da fare allo schema per aggiungerci il led?\nPoi se qualcuno che magari ha gia costruito un pedalino potrebbe consigliarmi come crearmi uno scatolotto adatto a inserirci l'elettronica \n\nMichele.stevepunk ha scritto:come promesso ecco la lista:\n\nlista componenti LPB-1 boost:\n-2 condensatori da 0.15uF (microfarad)\n-1 resistore da 100k (kiloohms)\n-1 resistore da 830k (kiloohms)\n-1 resistore da 10k (kiloohms)\n-1 resistore da 360 (ohms)\n-1 transistor 2N5088 NPN\n-1 potenziometro logaritmico (sullo schema arancione c'è scritto ma sul secondo no) da 100k \n(kiloohms)\n-2 prese jack da pannello (grande) una stereo e una mono\n-1 clip per pila 9V\n-1 presa per alimentatore 9V\n\nauguri per la tua creazione, se hai qualche problema chiedimi visto che mi mettero a farlo anch'io.
si è vero scusa, sarebbe un deviatore footswitch, non ci dovrebbero essere molte differenze.\ndomani metto lo schema con il led, anche se non so benissimo dove andrebbe messo, ma in teoria dovrebbe stare dopo la batteria o il footswitch.\nlo scatolotto puoi farlo in lamiera (intendo un foglio sottile di metallo, meglio alluminio) se hai un minimo di praticità e se sai dove recuperarlo, lo pieghi come vuoi e avviti i lati; oppure compri uno scatolotto in ABS (plastica insomma), dovrebbe costare sui 5/6 euro.\nciao a tutti addomani.\n\nP.S. ho trovato questo schema di mini overdrive, non so a chi può interessare, ma è veramente semplice, anche se ho qualche dubbio rispetto al numero dei diodi, forse ne andrebbero 2 o addirittura 1 da una parte e 3 oppure 2 in modo da ottenere una distorsione assimmetrica, tipica del valvolare; lo schema è comunque questo: http://www.diyitalia.eu/index.php?optio ... ey=0&hit=1
\nPer il led credo vada dopo il footswitch, altrimenti dopo la batteria rimarrebbe sempre acceso. In ogni caso lo compro comunque, quindi ci sono vari tipi di led o sono tutti uguali? a parte il colore vabbè. Poi sullo schema arancione di lato c'è scritto che consiglia di utilizzare uno scatolotto hammond 1590bb per il montaggio: pensi che nel negozio di elettronica dove andrei a comperare gli altri componenti potrebbero venderlo?\n\nMichele.\n\nedit: mi son dimenticato il cavo: che tipo di cavo devo prendere? spessore?stevepunk ha scritto:si è vero scusa, sarebbe un deviatore footswitch, non ci dovrebbero essere molte differenze.\ndomani metto lo schema con il led, anche se non so benissimo dove andrebbe messo, ma in teoria dovrebbe stare dopo la batteria o il footswitch.\nlo scatolotto puoi farlo in lamiera (intendo un foglio sottile di metallo, meglio alluminio) se hai un minimo di praticità e se sai dove recuperarlo, lo pieghi come vuoi e avviti i lati; oppure compri uno scatolotto in ABS (plastica insomma), dovrebbe costare sui 5/6 euro.\nciao a tutti addomani.\n\nP.S. ho trovato questo schema di mini overdrive, non so a chi può interessare, ma è veramente semplice, anche se ho qualche dubbio rispetto al numero dei diodi, forse ne andrebbero 2 o addirittura 1 da una parte e 3 oppure 2 in modo da ottenere una distorsione assimmetrica, tipica del valvolare; lo schema è comunque questo: http://www.diyitalia.eu/index.php?optio ... ey=0&hit=1
up, è urgente.
per i cavi penso vadano bene i cavetti che si usano normalmente in elettronica...del tipo di quelli dei pickup..\nio ho preso tutto tranne il footswitch che non so dove prendere e l'attacco per la batteria che avevo già...\nil transistor non ho trovato quello ma ho un SN3055 che a sentire il mio prof di elettronica va bene lo stesso
\nper l'alimentazione non cambia il tipo di cavo? Poi per il fatto del led nessuno sa qualcosa?\n\nMicheleramon ha scritto:per i cavi penso vadano bene i cavetti che si usano normalmente in elettronica...del tipo di quelli dei pickup..\nio ho preso tutto tranne il footswitch che non so dove prendere e l'attacco per la batteria che avevo già...\nil transistor non ho trovato quello ma ho un SN3055 che a sentire il mio prof di elettronica va bene lo stesso
beh l'alimentazione e solo a 9 v quindi dovrebbe andare bene tutto...\nil led ti torna utile per sapere se il booster è in funzione,però (correggetemi \nse sbaglio, non sono un esperto di elettronica) servirebbe qualcosa per abbassare \nla tensione se no brucia (e dipende da dove lo si mette)\n\ncomunque ho speso 7 € con componenti economici, per ora è solo un esperimento...\nse funge bene prenderò qualcosa di meglio...
\nSi, so a cosa servirebbe il led. Non saprei dove andrebbe messo però. Ora mi dici che servirebbe anche qualcosa per ridurre la tensione prima di esso: una resistenza giusto? Io per ora ho comperao questo comunque:\n\n-2 condensatori da 0.15uF \n\n-1 resistore da 100k\n\n-1 resistore da 830k \n\n-1 resistore da 10k\n\n-1 resistore da 360 ohms\n\n-1 transistor 2N5088 NPN\n\n-1 potenziometro logaritmico da 100k \n\n-1 presa jack 6,3mm stereo da pannello \n\n-1 presa jack 6,3mm mono da pannello\n\n-1 clip per pila 9V\n\n-1 presa da pannello per alimentatore 9V\n\n-1 deviatore footswitch\n\n-1 led rosso 3mm\n\n-1 portaled 3mm in metallo\n\n-1 basetta millefori\n\n del cavo adatto a collegamenti su millefori\n\nDovrebbe mancarmi solo un contenitore e una manopola per il pot e eventualmente un componente per ridurre la tensione prima del led.\n\nMichele.ramon ha scritto:beh l'alimentazione e solo a 9 v quindi dovrebbe andare bene tutto...\nil led ti torna utile per sapere se il booster è in funzione,però (correggetemi \nse sbaglio, non sono un esperto di elettronica) servirebbe qualcosa per abbassare \nla tensione se no brucia (e dipende da dove lo si mette)\n\ncomunque ho speso 7 € con componenti economici, per ora è solo un esperimento...\nse funge bene prenderò qualcosa di meglio...
