Fender Deville
ho in visione un FENDER HOT ROAD DEVILLE 410 AMP Four 10” speakers (per un mesetto spero
, bel bestione...\noggi l'ho provato frettolosamente, giusto per capire che non potrò mai superare il primo quarto di volume...\ndomani lo smanetterò per bene.\nNon ho esperienza di valvolari, quindi scusate le domande (se banali)\nil fatto di non poterlo spingere influisce sul suono? ovvero mi posso rendere conto di come suona se lo tengo a volume minimo?\nil suono pulito invece dovrebbe essere già quello giusto (a livello timbrico), vero?
- Jimi_Shadow
- Quasi uno di noi
sul mio valvolare se tengo il volume proprio al minino non rende e suona da schifo, quindi lo tengo sempre oltre metà. solo con cuffie però altrimenti poi il vicinato ![Chair [chair]](./images/smilies/icon-chair.gif)
Ottimo il DeVille, mai provato 4x10 però... In ogni caso per le tue domande ti posso dire solo che il Fender a volume più basso di 2 non rende bene.
potrebbe essere una soluzione alzare il volume dell'ampli e tenere al minimo quello della chitarra?\n(con le cuffie ho paura di spappolarmi il timpano
\nNon avrebbe senso. Togli delle frequenze così. Vedi un pomeriggio, tiralo un po' per un 5-10min dopo averlo fatto scaldare. Comunque non ha l'entrata per le cuffie.fab_io ha scritto:potrebbe essere una soluzione alzare il volume dell'ampli e tenere al minimo quello della chitarra?\n(con le cuffie ho paura di spappolarmi il timpano)
il benefattore (amico) che me lo ha lasciato mi ha detto che lo ha scelto x4 perché più versatile (anche se non ho capito il motivo) \ncredo che per tirarlo di volume lo dovrò portare in campagna...pesa come un piombo\nma cosa intendi con farlo scaldare)? lasciarlo acceso qualche minuto? qual'è la procedura corretta di accensione /spegnimento? stand by che è?
\nAllora: le valvole per arrivare a suonare come si deve devono prima scaldarsi qualche minuto. Quando si accende di solito si lascia in stand by per un paio di minuti, poi si ci comincia a suonare. Dopo un 5-10min si può notare che il suono diventa più caldo e pastoso perchè le valvole cominciano a lavorare a regime ottimale. Per spegnerlo invece lo si deve mettere in stand by per altri 1-2min e poi lo si spegne definitivamente.fab_io ha scritto:il benefattore (amico) che me lo ha lasciato mi ha detto che lo ha scelto x4 perché più versatile (anche se non ho capito il motivo) \ncredo che per tirarlo di volume lo dovrò portare in campagna...pesa come un piombo\nma cosa intendi con farlo scaldare)? lasciarlo acceso qualche minuto? qual'è la procedura corretta di accensione /spegnimento? stand by che è?
Esatto. Se dovessi portarlo in giro stai attento a non fargli prendere colpi perchè le valvole sono abbastanza delicate, basta poco per romperle
\nsoprattutto quando sono ancora calde (arrivano senza problemi a 80-90 gradi mi pare)CoB ha scritto:Esatto. Se dovessi portarlo in giro stai attento a non fargli prendere colpi perchè le valvole sono abbastanza delicate, basta poco per romperle
lo sto trattando con i guanti...\nho trovato, smanettando 3 tipi di suoni,\nclean: nessun led, controllo tramite "volume"\ndistorto: led arancio, drive e master (entra con il "channel select")\nmore dist: led rosso, drive e master (pulsante "more drive")\n\nmi manca (nel senso che non avverto variazione di timbro) il pulsante "normal bright"...come si usa?
sarà rotto?\n\noltre ai pulsanti "normal bright", "channel select" e "more drive" ce n'è uno (il terzo, sempre quadrato ma grigio anzichè nero) senza\nscritta, l'ho premuto ed è rimasto pigiato...non ha la molla del ritorno!! ho fatto un casino o è un pulsante finto (non attivato)?\n\nspecialmente su alcune note (mi basso, si basso 5corda) anche clean, si sente una vibrazione metallica, come se ci fosse una maglia di rullante dentro all'ampli...che è? direi che non è normale
\ntra le cause mi è venuto in mente: un cono scollato? valvole? di peggio?
può darsi che sia il reverbero, visto che ha 3 molle belle lunghe lì sotto..lo fa solo su una particolare frequenza?\n\ne per il pulsante che non conosci, dando un'occhiata al manuale http://support.fender.com/manuals/guita ... manual.pdf mi pare di notare solo il led che indica lo stato, quindi dovrebbe accendersi di giallo o rosso.\nmagari era la lucina che da spenta è nera...boh, attendiamo risposte da chi ce l'ha!
si, mi basso e il si (che comunque è armonico del mi)\nposso metterci le mani? sono accessibili le molle?
metterci le mani si può, togli il pannello dietro e hai tutto a vista, tranne il reverbero che dovrebbe essere incollato sul fondo dello chassis.\nsecondo me non è il reverbero se lo fa solo su alcune armoniche, più probabile un pezzo della struttura che risuona a quelle frequenze (un po' come i vetri di casa che vibrano solo con certe note...almeno a casa mia!). prova a smontarlo, vedi se c'è qualche vite magari un attimo allentata la stringi, per esempio.\naltra cosa, hai provato la stessa cosa in un altro ambiente?può capitare che sia la combinazione di ampli+stanza che ti ritrovi le risonanza.\nin questo caso allora devi provare a spostare l'ampli da un'altra parte.
