Troppa Potenza
03/gen/2012, 11:52
E con stamattina facciamo 7 giorni. Sette giorni di seguito che i vicini che si lamentano del volume troppo alto del mio amplificatore. E il problema è che hanno ragione. Ma anche con il master, il pregain e il postgain a livelli sotterranei, appena attivo la distorsione crolla la casa. E già l'ampli sta sempre con l'attenuatore impostato su 25%, se anche così non posso usare la distorsione, io praticamente 'sto ampli quando me lo potrò godere?\n\nSecondo voi cosa potrei fare?
03/gen/2012, 12:00
cuffie, o isobox (è una scatola che isola la cassa dell'ampli). Oppure, un attenuatore molto più spinto... guarda i thd, ma costanoooo.
alexps73
03/gen/2012, 12:01
avevo lo stesso tu problema...come l ho risolto?\nho venduto il mio bugera 6262-212(120w valvolare)x prendere un marshall mg 15w.....e so pure troppi...
03/gen/2012, 12:11
Ian ha scritto:cuffie, o isobox (è una scatola che isola la cassa dell'ampli). Oppure, un attenuatore molto più spinto... guarda i thd, ma costanoooo.
\nMa con le cuffie non posso registrare, a meno da non acquistare anche una scheda audio esterna (o il cavo, in caso il mio Peavey, cosa molto probabile, abbia il collegamento diretto)\n\n
alexps73 ha scritto:avevo lo stesso tu problema...come l ho risolto?\nho venduto il mio bugera 6262-212(120w valvolare)x prendere un marshall mg 15w.....e so pure troppi...
\nIo a un ampli meno potente avevo pensato (ma io lo vorrei valvolare), solo che onestamente non me la sento di spendere altri soldi (anche vendendo il Peavey, un buon valvolare ha un suo prezzo)... e poi, il Peavey è quasi nuovo, sarebbe uno spreco venderlo.
03/gen/2012, 12:17
io ho risolto col pod... in casa uso solo quello collegato al pc o a una cassa...
03/gen/2012, 12:21
sasix79 ha scritto:io ho risolto col pod... in casa uso solo quello collegato al pc o a una cassa...
\nE il suono perde molto?? \nA proposito, quant'è il costo?? Te lo chiedo perchè la soluzione di Ian mi permetterebbe di uscirne con circa 50€, e salvo soluzioni migliori credo che seguirò il suo consiglio ;)
Damy98
03/gen/2012, 12:25
secondo me potresti benissimo usare le cuffie e levarle solo quando devi registrare.
walter ha scritto:Io a un ampli meno potente avevo pensato (ma io lo vorrei valvolare), solo che onestamente non me la sento di spendere altri soldi (anche vendendo il Peavey, un buon valvolare ha un suo prezzo)... e poi, il Peavey è quasi nuovo, sarebbe uno spreco venderlo.
bhè sarebbe il terzo ampli che cambi in 4 mesi... (conti fatti con molta approssimazione)
03/gen/2012, 12:26
ti riferisci all'attenuatore? di che marca l'hai trovato?
03/gen/2012, 12:34
Ian ha scritto:ti riferisci all'attenuatore? di che marca l'hai trovato?
\nNo, mi riferisco alle cuffie: ho appena controllato, e il Peavey ha l'USB diretto per registrare, quindi spendendo circa 40€ di cuffie + 10€ di cavo risolverei il problema (per registrare uso il software Peavey, che stava nel CD in dotazione con l'ampli).\n\n
Damy98 ha scritto:bhè sarebbe il terzo ampli che cambi in 4 mesi... (conti fatti con molta approssimazione)
\nApprossimazione?? Ho l'elettrica da 4 mesi e 3 giorni, sei stato precisissimo :) \nVedi, il fatto è che già per comprare il Vypyr se ne sono andati più di 200€, che volevo, seppur in minima parte, ammortizzare con la vendita del cubetto, che non sono ancora riuscito a piazzare (e dire che, smanettandoci, l'ho pure aggiustato!!! È praticamente come nuovo!!!). Un altro ampli sarebbe il colpo finale ad un portafoglio già semivuoto.
03/gen/2012, 12:52
Ian, non credo che un attenuatore possa servire su un ampli a transistor (correggimi se sbaglio)
03/gen/2012, 12:58
\n\nil costo è sicuramente superiore....e anche di molto...
03/gen/2012, 13:45
\nNon ti preoccupare, proponi lo stesso, se vuoi: la Peavey non produce cavi, e non ne ho ancora trovati con l'attacco che serve (infatti i 10€ per il cavo sono una stima) ;)
03/gen/2012, 14:18
ok, io ho risolto col pod in quanto appunto oltre a essere un multieffetto è anche un simulatore di amplificatore... quindi diciamo se spendi dai 100 ai 400 euro grosso modo ti prendi un pod (a seconda del modello/nuovo/usato), poi una semplice cassa dove collegarlo e il gioco è fatto... la sera suono a volume bassissimo e non do fastidio a nessuno...
Damy98
03/gen/2012, 14:28
sasix79 ha scritto:la sera suono a volume bassissimo e non do fastidio a nessuno...
\nscusate l' [off] \n\na volume bassissimo si sentono anche le corde come sottofondo... non danno fastidio? cioè non è più facile suonare senza amplificazione? alla fine la differenza che c' è tra suono metallico+amplificazione bassissiima e suono metallico+niente è poco o sbaglio?
03/gen/2012, 14:33
dipende, mi capita anche di suonare senza amplificazione, specie quando mi esercito, però mi piace sentire il suono della chitarra effettato di solito quando suono,magari mettendomi vicino alla cassa in modo da sentire meno il rumore metallico delle corde...
Mila il Bello
03/gen/2012, 14:54
Quando mi esercito utilizzo spesso le cuffie, così non ho problemi di nessun genere.
03/gen/2012, 17:30
se è senza modulazioni o wah a me non danno fastidio le corde. comunque walter, scusa se te lo dico in maniera un po' brutale (non te ne ho a male), ma dovevi svilupparti quando lo hai preso. invece di farsi prendere dal gas e cambiare un ampli alla settimana prendevi qualcosa di più picciolo. io suono con un 10w, e un volume più basso di quello che uso non lo può produrre. in casa mia anche con la dist si sente di più le televisione della mia guitar!\nhai ancora il tuo 10w? intanto usa quello, mentre cerchi una soluzione\nattento alle cuffie, prenditene un modello tipo per batteria che ti stiano e non diano fastidio. insomma in previsione dell'estate siciliana (che spesso mi godo anche io) non prenderle in un materiale sintetico o robaccia simile.
04/gen/2012, 10:09
Io infatti volevo prendere il 30W, che costava meno e, con delle buone regolazioni, si poteva tranquillamente usare in casa. Poi però ho scoperto il 75W e la "mania dello sparagnino" mi ha preso ("con questo ci posso suonare sia dentro che fuori, ha già l'attenuatore incluso, basta regolarlo e funziona!!!"). Da qui la mia scelta.
