Scelta Testata 20w Valvolare E Cassa
girovagando sul web ho trovato la testata jet city(creata in collaborazione con soldano) jca20h 20w naturalmente valvolare, è uscito anche il modello superiore a questo che è la jca22h ma costa molto di più; ora vorrei sapere cosa ne pensate di questa marca e del modello e secondo voi quale cassa potrei collegarci?\navevo trovato anche la hughes e kettner tubemeister 18 ma costa assai anche quella, quindi siccome ho un budget un pò ristretto vorrei comprare la jca20h che ho visto si trova anche sui 210 euro anche se ha un solo canale e un pò mi dispiace ma forse si può compensare con qualche effetto a pedale. conoscete altre testate sui 20w e che non superino molto quel prezzo?\ngrazie in anticipo
attento che la JCA20 non ha il send e return... e non è una testata propriamente pulita
\nnon necessariamente è un difetto, ma la JCA22 l'hanno fatta apposta con il send/return perchè era stato chiesto
\ncmq se scendi un pò di wattaggio c'è la Ibanez TSA15H che ho preso io, e che è SOLO pulito (il tubescreamer è integrato ma il canale di per se dell'ampli è pulito) e la ottima Laney Cub Head, che mi è piaciuta parecchio, ed ha il send/return... ma sono entrambe 15w...\n\nla tubemeister l'ho provata e non mi è piaciuta per niente...\npurtroppo a quella cifra non c'è altro, se non la Soundsation che pubblicizzava walter qualche post fa, che così a orecchio proprio schifo non fa...\n\nse no da 20W puoi cercare una Blackstar HT20 H usata, la si trova intorno ai 350€ mi pare, e mi sembra la piu versatile e con un ottimo suono...\nalternative ci sono ma dobbiamo salire di prezzo e non di poco
grazie per la risposta. non ho ben capito cos' è il send-return me lo potresti spiegare? l' ibanez ha però delle entrate particolari dalla parte di dietro potresti spiegarmi come funzionano? che cassa potrei collegarci? 15 w valvolari bastano per fare anche qualche piccola prova con amici in sala oppure all' aperto ?\nscusa per le tante domande
il send-return serve per prelevare il segnale dall'amplificatore DOPO la sezione di Pre-amplificazione, e per rimetterlo nell'ampli prima del finale.\nQuesto ha una unica ragione, gli effetti di modulazione/delay/reverbero se li distorci, non suonano sempre bene...
\n\nNel 99% di casi, quando si cerca la distorsione dell'ampli la si ottiene dal Pre-amplificatore, e se vuoi usare pedali di delay o modulazioni o reverberi, e li metti tra la chitarra e l'input dell'amplificatore, allora anche l'effetto passerà per il preamplificatore e verrà distorto.\nUtilizzando il send e return invece la chitarra va nell'input dell'ampli (o al limite con pedali di overdrive, compressori, wha etc che generalmetne vanno a inizio catena), il suono poi viene prelevato dopo il preamplificatore grazie all'uscita Send, viene fatto passare negli effetti (che quindi processano l'effetto DOPO la distorsione), e poi reimmesso nel finale dell'amplificatore che fa la vera e propria amplificazione di volume.\n\nSe si vogliono usare tutti i pedali davanti all'ampli (io faccio così) è meglio puntare su un amplificatore che abbia un buon pulito a buon volume, in modo tale che se anche gli effetti passano nel pre, vengono amplificati senza essere distorti... anche se poi ti "perdi" la possibilità di usare il crunch/distorto dell'ampli \n\nper quanto riguarda le entrate dell'ibanez, dietro c'è un send-return "fasullo" e l'ingresso per il pedale switch, il resto sono le uscite per le casse, ci puoi collegare qualsiasi cosa... 1 a 4 ohm,1 o 2 a 8 ohm, 1 o 2 a 16ohm. Il send-return è "fasullo" perchè non è tra il pre e il finale, ma tra il tubescreamer e il pre, ma alla fine fa lo stesso lavoro perchè il preamplificatore è moolto pulito... io il tube screamer integrato alla fine non lo uso perchè ho gia i pedali.\n\nper quanto riguarda il volume, io ci ho fatto una prova intera, con un batterista che si fa sentire, ma l'ho dovuto tenere a circa 85% di volume, ed era montato su una 4x12 hiwatt della quale ignoro che coni aveva.\nCmq con il mio 15W ci puoi provare anche suonando pulito, ma non è così con tutti. E per suonarci all'aperto è meglio microfonare. Se vuoi proprio stare tranquillissimo un 20w è l'ideale... se ti può interessare l'idea di un canale distorto dell'ampli, ma mantenere il canale pulito a buoni volumi cerca il blackstar ht-20
dimenticavo, tutto questo IMHO
e soprattutto niente è vietato, e sperimentare è obbligatorio
\n\nio per esempio nei suoni synth lead di tastiera metto sempre un delay PRIMA della distorsione, perchè al cambio di nota crea delle modulazioni della distorsione interessantissime
- sgfromhell
Io possiedo la jet, e ne sono molto soddisfatto, ha il tipico distorto alla marshall perfetto per il rock e l heavy metal. Però è vero che se necessiti di puliti buoni non è la testata che fa per te
come cassa consiglierei vivamente la configurazione 2x12, ancora meglio 4x12. La cassa con migliore qualità prezzo è la harley benton g212 vintage. Usata si trova Anche sui 150.
ho avuto l'ht20 combo... cambia poco dalla testa.\nSuona bene, anche a livelli elevati di gain mantiene comunque la sua dinamica.\nPersonalmente mi trovo in disaccordo con chi dice che è un ampli per il metal. Ci si fa anche metal, ma io ho notato molta più flessibilità su rock e hard rock.\nE' un po' carente dal punto di vista del riverbero (digitale e piuttosto anonimo), e dei controlli sui puliti (si ha solo un controllo di volume e di tono, che è comunque molto efficace ma non è come un eq completo).\nIl finale è molto interattivo, e reagisce in modo molto diverso a seconda di come si bilancia il volume con il pre.\nDi volume ne ha. Di suo il combo montava un celestion rocket e l'accoppiata era abbastanza buona.\nSecondo me mettendogli una cassa con i V30 o i greenback il suono esce fuori che è una meraviglia.
a spendere poco, perchè il tuo budget a livello assoluto è piuttosto limitato, ci si deve accontentare di quel che si trova.\n\nLa HT20 usata vale tutti i soldi che spendi, per l'equalizzazione del pulito non ci si può fare molto. Se proprio ne sentirai l'esigenza, potrai in futuro acquistare un equalizzatore esterno. La Harley Benton sulla carta è buona, e monta due ottimi Celestion V30. Però, se consideri che solo a comprare i V30 spendi più o meno la stessa cifra, capisci che la costruzione è necessariamente economica. Ciò non pregiudica il fatto che possa suonare egregiamente. Come detto, non l'ho mai provata ma, a naso, la tratterei con i guanti di velluto perchè mi sa di Made in China e quindi fragilina.\nAd ogni modo, a livello di distorti, per me è un'accoppiata assolutamente vincente.
http://www.mercatinomusicale.com/mm/s_c ... n\nSezione: chitarre\nVoce: Amplificatori - Testata/Cassa\nPrezzo: 300 - 375 €\nCondizione: privato vende\n\nBuona ricerca
