Quale ampli per Stratocaster Vintage Hot Rod '57 o '62
In un futuro non troppo lontano (spero) vorrei comprare una Stratocaster Vintage Hot Rod '57 o '62, (anche se dal catalogo 2014 non riesco a trovarle), quindi per il momento mi limito a informarmi e chiedere pareri agli esperti.\nLa domanda è come da titolo, aggiungo di aver letto molto bene degli Ampli Fender e Marshall.\nL'ampli non dovrebbe essere molto potente perchè vivo in condominio ma molto buono quello si e deve avere necessariamente l'attacco per le cuffie a cui il suono deve giungere nel miglior modo possibile poichè lo sfrutterei molto.\nQuindi a chi lo possiede e a chi è un esperto, chiedo gentilmente una risposta e naturalmente sapere se è meglio a transistor o valvolare.\nGrazie infinite per la risposta.
Se il tuo scopo è esclusivamente suonare in casa, un ampli da pochissimi watt va bene (1-5 W).\n\nSe addirittura prevedi di utilizzare solo le cuffie, non so nemmeno se vale la pena comprare un valvolare (tanto il segnale che va alle cuffie o non passa direttamente per il finale valvolare oppure viene comunque pesantemente rimaneggiato).\n\nTu hai citato Marshall e Fender, che è più o meno come dire il Sole e la Luna... a che genere saresti principalmente interessato e che budget pensi di poter stanziare?
Grazie della risposta. Anche se è ancora prematuro confermo che potrei suonare solo in casa, in condominio, quindi volume basso, penso però che a volte (poche) potrei alzare anche il volume per un'oretta. Per il restante 80% tutto in cuffia. Quindi desidererei il suono migliore possibile e questo vale anche per le cuffie. Sul budget direi intorno ai mille euro. I generi che preferisco sono molti e sono quelli dei chitarristi e complessi che hanno fanno e che fanno la storia della musica (Pink Floyd, Zeppelin, Santana ecc) escludo la musica estrema come la metal che non mi è mai piaciuta. Ciao e grazie.
sei abbastanza fortunato, nel senso che negli ultimi anni molti costruttori si sono orientati verso ampli di qualità da studio domestico. \n\nTe ne elenco alcuni che potrebbero esserti utili:\n\n- Brunetti Metropolitan\n- Cicognani Brutus (verifica la presenza dell'uscita cuffie... ho dei dubbi)\n- Carvin V3Micro (che ho... però devo verificare che si possano usare le cuffie tenendo il volume a zero)\n\nAnche Laney, Mesa Boogie, Vox e Marshall producono ampli piccolini...\n\n\nViste le tue esigenze, personalmente guarderei il metropolitan che ha tutto, costa meno degli altri ed è Brunetti...\n\nGli altri ampli vanno un po' adattati alle tue esigenze, a meno che non trovi qualche nuovo modello che non conosco.\n\n\nL'alternativa che ti consiglio di prendere in considerazione è una bella pedaliera a modelli fisici (tipo una Line6 pod) da accoppiare ad un ampli di qualità più bassa (anche a transistor). Quando vuoi usare le cuffie usi solo la pedaliera, quando ti vuoi sentire attacchi l'ampli.
Grazie, sei stato molto esaustivo.\nterrò da parte i tuoi preziosi consigli e dopo aver acquistato la chitarra andrò a vedere i prezzi degli amplificatori\nche mi hai gentilmente elencato.\nIntanto cercherò di capire la differenza che sussiste con il pedale.\n\nGrazie ancora e un sincero saluto. ![Guitar [guitar2]](./images/smilies/icon-guitar2.gif)
La differenza te la spiego io senza problemi
\n\nGli amplificatori sono pensati, progettati e realizzati per suonare con la propria cassa e non con le cuffie. Questo significa che alcuni proprio non prevedono l'uscita cuffie, mentre altri hanno un'uscita "di cortesia" a livello di linea a cui puoi anche attaccare le cuffie. Però, in linea di massima, il suono che senti in cuffia è molto diverso da quello che produce l'ampli usato nel suo modo corretto.\n\nInoltre gli ampli valvolari non possono suonare senza la cassa attaccata, altrimenti si bruciano i trasformatori. Puoi mettere il volume a zero, se vuoi, ma su molti modelli mettere il volume a zero significa anche zittire le cuffie.\n\nQuindi, per suonare con le cuffie:\n\n1. trovi un ampli che abbia l'uscita dedicata e che sia pensato per questo uso, ovvero che il volume delle cuffie non vada a zero quando "silenzi" l'amplificatore.\n\n2. realizzi tu stesso un'uscita cuffie, e lo puoi fare in due modi diversi. La prima (molto costosa) è prendere un limitatore di potenza da inserire fra l'amplificatore e la cassa in modo tale che (se l'uscita cuffie esiste già e non è indipendente), aggiungi un ulteriore controllo di volume che ti permette di zittire la cassa ma non le cuffie. La seconda, meno costosa, prevede di comprare un emulatore di cassa (detti anche cabinet emulator) e di collegarlo all'uscita "Send" (se c'è... anche questo è da verificare) dell'ampli. In tal modo bypassi il controllo di volume finale e puoi zittire l'ampli continuando a suonare con le cuffie in sicurezza e con una certa credibilità del suono.\n\n3. Prendi una pedaliera a modelli fisici multieffetto. E' in pratica un simulatore digitale di tanti tipi di amplificatore diverso e di effetti praticamente infiniti. In questo caso, ti puoi disinteressare quasi della qualità dell'amplificatore perchè il suono è sviluppato tutto nella pedaliera. In linea di massima lo puoi collegare ad una qualsiasi cassa audio amplificata (tipo lo stereo o una cassa presa apposta, non necessariamente per chitarra). Ha l'uscita cuffie autonoma e non crea problemi di sorta.\n\n(4.) L'ho messa fra parentesi apposta. Esistono, anche ora non vanno più tanto di moda, degli amplificatori (anche valvolari o parzialmente valvolari) che includono una piccola sezione a modelli fisici. Sono un'alternativa, ma in realtà non sono nè carne nè pesce.
Ian,\n\nChe "angelo" che sei!
\n\nGrazie ho già salvato tutto quello che mi hai scritto (come poi i post precedenti) e li terrò\ncome preziosissimi consigli per quando sarà il momento, ossia quando potrò acquistare\nla chitarra e successivamente l'amplificatore.\n Grazie ancora e " infiniti" ringraziamenti! ![Guitar [guitar2]](./images/smilies/icon-guitar2.gif)
Ciao, se devi suonare solo in casa, è scomodo e comunque non conveniente rivolgersi ad un amplificatore classico, magari valvolare. Tieni presente che anche un ampli da 1 o 5 watt ha un suono molto forte ed in più, con quel wattaggio praticamente non avresti quasi clean ma ovviamente quasi esclusivamente crunch. Io ti consigliere di dare un'occhiata allo Yamaha THR, ce ne sono due versioni, da 5 e da 10 watt. Puoi suonarci di tutto e soprattutto a bassi volumi, anche senza cuffie, con una resa eccezionale. Io lo utilizzo ormai da parecchio tempo e sono molto soddisfatto e tieni presente che come amplificatore posseggo un Fender Blues De Ville 4x10 da 60 watt, interamente valvolare e quindi, di suono valvolare un pochettino ne ho sentito...
\n\ntigerwalk,\n\ngrazie infinite anche a te per questa importante informazione!tigerwalk ha scritto:Ciao, se devi suonare solo in casa, è scomodo e comunque non conveniente rivolgersi ad un amplificatore classico, magari valvolare. Tieni presente che anche un ampli da 1 o 5 watt ha un suono molto forte ed in più, con quel wattaggio praticamente non avresti quasi clean ma ovviamente quasi esclusivamente crunch. Io ti consigliere di dare un'occhiata allo Yamaha THR, ce ne sono due versioni, da 5 e da 10 watt. Puoi suonarci di tutto e soprattutto a bassi volumi, anche senza cuffie, con una resa eccezionale. Io lo utilizzo ormai da parecchio tempo e sono molto soddisfatto e tieni presente che come amplificatore posseggo un Fender Blues De Ville 4x10 da 60 watt, interamente valvolare e quindi, di suono valvolare un pochettino ne ho sentito...
