Sostituzione Potenziometro
Gigios91
24/lug/2010, 23:26
Buonasera a tutti avrei bisogno di un consiglio riguardo alla sostituzione del potenziometro del volume della mia Cort.\nQuesto perchè quando la collego al mio amplificatore sento un ronzio nel girare la manopola del volume...una volta poi scelto il volume il rumore scompare...quindi subito ho pensato al potenziometro.\nMi rivolgo a voi: sapete come atture la sostituzione con uno nuovo? \nRispondete in tanti! :P
25/lug/2010, 10:27
Non penso tu debba cambiare il potenziometro, penso tu debba farlo schermare da un liutaio, il potenziometro in se (la parte che giri in sostanza) non dovrebbe avere problemi.\nComunque se volessi provare a cambiarlo basta che lo prendi e lo tiri forte verso l'alto fino a che non si sfila, poi basta inserire quello nuovo stando attento a quando lo posizioni; se hai i numerini sul potenziometro allora dovrai avere lo 0 e il 10 sopra rispettivamente quando levi e quando dai tutto volume.
viskus
25/lug/2010, 10:38
eh non è mica così semplice lol XD\nallora apri il battipenna(o apri da sotto dipende come è la tua chitarra )per accedere ai potenziometri\ntogli la manopola\nsviti il dado\nil potenziomnetro ora è libero\ndissaldi il tutto,poi ora dovresti vedere con un tester dove hai la resistenza massima(vol a 0) e la resistenza minima(vol massimo) per sapere come risaldare il potenziometro nuovo\ncontrolla che il tipo di piotenziometro abbia il dado e non sia ad alette quando lo comperi e che sia dello steso tipo del tuo(logaritmico o lineare)\ncondensatori se ce ne sono dovrebbero essere da 10 nF per eliminare i disturbi\nsaldi,rimetti il dado,richiudi tutto\n\nfinito XD
25/lug/2010, 11:31
Mah, mica è detto abbia il battipenna, la mia chitarra per esempio non ce l'ha e il potenziometro si sostituisce come ho scritto sopra.
viskus
25/lug/2010, 11:41
O.o scusa ma come fai con le saldature ??se non hai il battipenna ci sarà un vano inferiore come lelle lp per esempio
25/lug/2010, 12:01
theslashsnakepit ha scritto:\nComunque se volessi provare a cambiarlo basta che lo prendi e lo tiri forte verso l'alto fino a che non si sfila, poi basta inserire quello nuovo stando attento a quando lo posizioni; se hai i numerini sul potenziometro allora dovrai avere lo 0 e il 10 sopra rispettivamente quando levi e quando dai tutto volume.
\nMa come o.O?? Forse intendi il knob... Qui si parla di potenziometro non di knob. Se si facesse come dici tu con un potenziometro si scassa tutto pot e top o battipenna della chitarra.
25/lug/2010, 13:07
Esatto, facendo come dici tu sostituisci solo la manopola, non il potenziometro, che va invece dissaldato e poi risaldato
Gigios91
25/lug/2010, 17:49
theslashsnakepit ha scritto:Comunque se volessi provare a cambiarlo basta che lo prendi e lo tiri forte verso l'alto fino a che non si sfila, poi basta inserire quello nuovo stando attento a quando lo posizioni; se hai i numerini sul potenziometro allora dovrai avere lo 0 e il 10 sopra rispettivamente quando levi e quando dai tutto volume.
\n\nQuello di cui parli è proprio la manopola che si sfila tirandola verso l'alto...e fino a qui ci sono riuscito.\nLa mia chitarra ha il battipenna, quindi farò come mi ha proposto viskus. Ma come si dovrebbe fare per sostituirlo su una chitarra senza battipenna, tipo una Ibanez RG? \nGrazie per le risposte. ;)
viskus
25/lug/2010, 18:31
guarda sotto,dovrebbero esserci 2 vani uno per il ponte con le varie molle,l'altro ti fa accedere ai potenziometri,da li fai come ti ho detto,spero tu riesca a fare tutto,è sempre bello fare le cose da soli\nse ti serve qualche aiuto in particolare manda pure un pm
Gigios91
26/lug/2010, 00:16
viskus ha scritto:guarda sotto,dovrebbero esserci 2 vani uno per il ponte con le varie molle,l'altro ti fa accedere ai potenziometri,da li fai come ti ho detto,spero tu riesca a fare tutto,è sempre bello fare le cose da soli\nse ti serve qualche aiuto in particolare manda pure un pm
\n\nOk grazie per la disponibilità ;)
26/lug/2010, 12:04
Si io intendevo proprio la manopola...scusate non avevo capito, pardon :)
