Pennata Alternata Obbligatoria ?
- RobbiePacho
Suono da circa 2 mesi la chitarra elettrica e usandola spesso ora so fare qualcosina ma plettro esclusivamente con la plettrata all'insù, ora leggo spesso della plettrata alternata, provando quella mi incasino, però se è fondamentale quella alternata è meglio correggermi subito o sbaglio?
[b]"They say rock ‘n’ roll is the [color=#FF0000]Devil[/color]’s music. Well, let’s say that we know for a fact that rock ‘n’ roll is the [color=#FF0000]Devil[/color]’s music. And we know that it is for sure, OK? [i]At least he fucking jams![/i]"[/b]\n[b]\n[color=#800000][Bill Hicks][/color][/b]
sì, è abbastanza fondamentale...\nalcuni artisti sono fondati su questa tecnica, non vorrei sbagliarmi ma uno di questi è petrucci.\n\ndiciamo che la plettrata alternata rende più fluido e più veloce tutto l' esecuzione della melodia
L'alternata, se non obbligatoria, è quantomeno necessaria: non c'è altro modo per fare i sedicesimi o, esempio ancor più evidente, le biscrome; inoltre, rende l'esecuzione (come ha detto Damy) molto più fluida.\nPer capirci: in questo momento, sto facendo il primo assolo di "Comfortably Numb", ed è tutto in sedicesimi (con qualche biscroma qua e la). Essendo lento (64 bpm o qualcosa di simile), potresti farlo, volendo, tutto con la plettrata verso il basso, ma è molto più fluido con l'alternata. Il pezzo in biscrome, addirittura, è infattibile senza la plettrata alternata.\nSe vuoi un esempio ancora più "efficace", ascolta un assolo di Steve Lukather, o qualsiasi brano di Buckethead, Guthrie Govan, John Petrucci e compagnia.
Mi dispiace, ma senza pennata alternata non vai da nessuna parte, non riuscirai a fare passaggi veloci, farai più fatica a tenere il tempo ecc.\nMeglio impararla subito, non è così difficile. Basta che ti metti lì e la provi un po', ci fai subito la mano.
prima di tutto devi impostare bene la mano.\n\nNell'alternata il movimento è di polso, non di avambraccio ... ok?\nQuindi, appoggia bene l'incavo della mano (la zona fra il monte di venere e il monte della luna) sul ponte della chitarra.\nIl movimento deve fare fulcro sul perno della mano. Per sapere se fai bene, imbraccia la chitarra, e plettra con la destra senza toccare il manico con la sinistra. Se il movimento è corretto, la paletta della chitarra deve rimanere ferma. Se sbagli, la plaetta si muove.\n\nControlla, aiutandoti con uno specchio, che il plettro sia in posizione ortogonale al piano delle corde... non deve essere nè in avanti nè indietro nè in nessuna posizione che non sia verticale.\nL'angolatura del plettro è questione personale. Così come la posizione delle altre dita della mano destra.\n\nEsercitati tanto, a METRONOMO, per avere un movimento fluido... ma non esagerare. Se senti male, fermati.\n\nPS: apprezzo molto il tuo avatar
\nNon è per fare il "secchione", ma il monte di venere non è una parte della zona genitale femminile????Ian ha scritto:la zona fra il monte di venere e il monte della luna\n
anche, ma è pure qui:\n\n![]()
direi che la plettrata alternata non è utile ma fondamentale, non solo per fare le cose veloci ma per tutto! Molto bella la spiegazione di Ian, poi magari da un'occhiata su youtube, è pieno di video didattici che ti spiegano bene i movimenti e gli esercizi da fare, basta che scrivi "alternate picking", tra questi cerca qualche estratto di "Rock Discipline" del mitico John Petrucci...
\n\nOkIan ha scritto:anche, ma è pure qui:\n\n
\n\n\nsempre a pensà alla patatawalter ha scritto:\nNon è per fare il "secchione", ma il monte di venere non è una parte della zona genitale femminile????Ian ha scritto:la zona fra il monte di venere e il monte della luna\n
\n\nNon è ancora illegale, mi diconosasix79 ha scritto:\n\n\nsempre a pensà alla patatawalter ha scritto:\nNon è per fare il "secchione", ma il monte di venere non è una parte della zona genitale femminile????Ian ha scritto:la zona fra il monte di venere e il monte della luna\n
hahah no no, per carità, non sarà mai illegale! ![Off Topic [off]](./images/smilies/icon-offtopic.gif)
