Modifiche Roytek Strato Per Renderla Decente Come Seconda
Salve a tutti ragazzi,\nA luglio mi sono concesso un regalino e per 400 euro mi sono portato a casa una ibanez rg320pg p4.
....a questo punto è lei la mia prima chitarra.Suonando cover di rock italiano su alcuni pezzi tipo quelli di vasco o elio e le storie tese la cattiveria della mia ibanez creano un sound stupendo insieme a quello piu morbido della les pauls black beauty tre dell'altro chitarrista,ma in pezzi come quelli di ligabue forse sarebbe piu comodo avere una simil-strato come suono...e poi avere una seconda chitarra che faccia il proprio mestiere non è mai una cattiva idea.A questo punto ho una roytek modello strato che vorrei scartavetrare,verniciare per poi cambiargli i pickup(per un suono decente...non suonera mai come una costum shop della fender...lo so).Siccome ha un bel manico volevo smontare tutto...scartavetrare il body (su cui si vedono alcune botte e pezzi di smalto mancanti) e verniciarla...solo che mi sorge un dubbio...posso verniciarla direttamente sopra il legno o va dato qualche prodotto prima??c'è qualche vernice specifica???qualche dritta???\n2) il blocchetto dove va messo il jack fa un po i capricci e vorrei sistemarlo...mi servirebbe una mano...qualche consiglio per verificare dove sia il problema??Inoltre la chitarra fischia...puo dipendere da questo???\n3)Passando da un pickup all'altro tramite lo switch si sente rumore...cosa posso fare???\n4)Secondo voi con un po di carta vetrata va via la scritta roytek orribile sulla paletta??\n....per i pickup ci penserò piu in la...non voglio spenderci molto...insomma voglio fare tutto da me!:)\nGrazie mille ragazzi!
[url=http://forum.laster.it][img]http://forum.laster.it/images/lasteruserbar1.png[/img][/url]
- Cartabollata
Ciao.\nComplimenti per la chitarra nuova
\nSull'argomento "cambio pick-up su chitarra da 100€" penso se ne sia parlato 2000 volte,a te la valutazione.\n1) La verniciatura è un procedimento un po' lungo e articolato. Magari non è poi così complesso, ma comunque serve un po'di attrezzatura, competenza e un garage vuoto a disposizione. Partendo da zero io non lo farei.\n2) Di solito il jack femmina si allenta leggermente con l'uso. Per ovviare al problema smontalo e piega LEGGERMENTE la linguetta all'interno. Se continua a fare rumore cambialo,costa abbastanza poco. Il fischio potrebbe dipendere da questo come da qualcos'altro,comincia con il sistemare il jack e il selettore,poi si vede.\n3) Smonta lo switch e controlla se le saldature sono a posto o se è ossidato. Prova a pulirlo con uno spray per contatti e se continua a far rumore sostituiscilo.\n4) A meno che non sia marchiata a fuoco dovrebbe andar via,attento a non grattare troppo
Per i pick uo io ti consiglierei di prendere qualche set compreso il battipenna e il cablaggio già fatto su qualche sito a una 70ina di € suonerà sicuramente molto meglio e non spenderai un botto. Poi ti consiglio di farci una bella schermatura così farà ancora meno rumore.
