Southbound Again Dire Straits
- Rock-N-Roller
E' un bel po che ci provo, ma non riesco a farla come nel disco. Si sente chiaramente la chitarra ritmica che stoppa due corde a una velocità notevole. Ci provo e ci riprovo ma non ci riesco a stopparle a quella velocità... Ma è solo questione di allenamento o c'è qualche dritta da seguire?\n
Se ho ben capito il tuo problema, puoi provare con lo "staccato", che ho personalmente notato essere più veloce del classico "stop".\nIn caso non lo sapessi, lo staccato si fa così: prendi l'accordo (o la nota), lo plettri e subito alzi le dita, senza però staccarle dalla corda. In questo modo, il suono si interromperà subito, perchè non solo lascerai la posizione "di suonata", ma le dita ancora a contatto con la corda smorzeranno immediatamente il suono, garantendoti inoltre una maggiore velocità nel riprendere l'accordo o passare ad un'altra diteggiatura.\n\nPS: sono abbastanza sicuro che, già dall'intro, il chitarrista usi questa soluzione. Ma, conoscendo Mark Knopfler (o suo fratello David, che è stato per un po' nella band), non si sa mai. Comunque, provare non guasta mai
Male che vada, hai fatto un po' di pratica in più sulla tecnica dello "staccato"
- daneelolivaw
mi pare un bicordo pizzicato e stoppato, io lo faccio con medio ed indice, e quando torrno dal 5 verso il 2 provo ad alternare le dita per raddoppiare.\n\n
\n\necc\n\nDimenticavo, nemmeno a me esce come il disco.\n-----------------------|\n-----------------------|\n-2-x-2-x-5-5s4-2-0-|\n-2-x-2-x-5-5s4-2-0-|\n-----------------------|\n-----------------------|
- Rock-N-Roller
\nCon alternare le dita che intendi? Se alterni e pizzichi prima coll'indice e poi con il medio puoi prendere solo una corda per volta... Non penso di aver capitodaneelolivaw ha scritto:mi pare un bicordo pizzicato e stoppato, io lo faccio con medio ed indice, e quando torrno dal 5 verso il 2 provo ad alternare le dita per raddoppiare.\n\n\n\necc\n\nDimenticavo, nemmeno a me esce come il disco.\n-----------------------|\n-----------------------|\n-2-x-2-x-5-5s4-2-0-|\n-2-x-2-x-5-5s4-2-0-|\n-----------------------|\n-----------------------|
\nNo lo staccato non serve in questo caso. Se senti la canzone capisci il perché. Si sente proprio le due corde pizzicate mentre con la mano sinistra si stoppano. \nP.S. Hai scritto "se ho ben capito il problema" per quella discussione sui pick ups etc?walter ha scritto:Se ho ben capito il tuo problema, puoi provare con lo "staccato", che ho personalmente notato essere più veloce del classico "stop".\nIn caso non lo sapessi, lo staccato si fa così: prendi l'accordo (o la nota), lo plettri e subito alzi le dita, senza però staccarle dalla corda. In questo modo, il suono si interromperà subito, perchè non solo lascerai la posizione "di suonata", ma le dita ancora a contatto con la corda smorzeranno immediatamente il suono, garantendoti inoltre una maggiore velocità nel riprendere l'accordo o passare ad un'altra diteggiatura.\n\nPS: sono abbastanza sicuro che, già dall'intro, il chitarrista usi questa soluzione. Ma, conoscendo Mark Knopfler (o suo fratello David, che è stato per un po' nella band), non si sa mai. Comunque, provare non guasta maiMale che vada, hai fatto un po' di pratica in più sulla tecnica dello "staccato"
- eliorocker97
L'ho ascoltata poco e da quello che ho capito fa ghost notes che danno un effetto di staccato e poi le note che fa veramente le stoppa con la mano sinistra alzando le dita come diceva walter così che si riescono a stoppare le corde più velocemente...
- Rock-N-Roller
Riguardo alle note che suona le riesco a fare. Ma le ghost notes come si fanno?
- daneelolivaw
@rock\nsi, pizzico una corda per volta nei passaggi veloci, per riempire di più, altrimenti non ce la faccio a fare tutte quelle note stoppate.
- Rock-N-Roller
\nDomani proverò così. Grazie del suggerimentodaneelolivaw ha scritto:@rock\nsi, pizzico una corda per volta nei passaggi veloci, per riempire di più, altrimenti non ce la faccio a fare tutte quelle note stoppate.
- eliorocker97
le ghost notes si fanno suonando normalmente le corde interessate con la mano destra ma tenerle bloccate con la mano sinistra...\nper intendersi:\n------------I\n------------I\n-----x-----I\n-----x-----I\n------------I\n------------I\nQuesto vuol dire che devi plettrare la 4° e 3° corda ma la sinistra la devi solo appogiare sulle corde facendo un po' di pressione per annullare ogni tipo di suono dando un effetto di perussione... attento però a non mettere le dita della sinistra su punti dove vengono fuori armonici....
- Rock-N-Roller
\nMannaggia, non capisco come fare. Ci vuole molta velocità, mi sembra.
