Pilotare Sistema 5.1 Tramite Scheda Audio Pc
Buonasera a tutti. Spero di non aver sbagliato sezione con questo quesito che non riguarda proprio la chitarra. Allora esponiamo il mio problema: possiedo un impianto surround 5.1 che faceva parte di un kit all-in-one composto da lettore dvd + 5 casse + subwoofer. Ora vorrei utilizzare le casse e il subwoofer separati dal lettore dvd e collegate al pc come un normale impianto surround. Ora il problema è che queste casse non mi sembrano affatto normali, perchè non hanno nessuna presa per l'alimentazione, ne sul centrale ne sul subwoofer, e inoltre non hanno una presa jack ma le due clip + e -. D'altronde non vanno collegate tra di loro ma ciascuna al lettore dvd del kit. Ora, siccome sul mio pc possiedo una scheda audio con uscite per centrale subwoofer e satelliti, vorrei sapere se era possibile utilizzare queste casse anche se prive di alimentazione. Leggo poi sia sul subwoofer che sui satelliti che hanno un'impedenza di 3 ohm, quindi abbastanza bassa. Ero convinto che delle casse con bassa impedenza lavorassero con segnali più deboli ma adesso leggo in rete questo: "Una bassa impedenza dei diffusori richiede una maggiore erogazione di potenza da parte dell'amplificatore.". Per cui ho le idee un pò confuse. Magari se qualcuno più esperto di me in elettronica e audio potrebbe aiutarmi gliene sarei grato.
up
Riup
Provo a riuppare, anche se credo che ormai non avrò più una risposta
Le casse non hanno alimentazione, in taluni casi, solo il sub (ma solo se di qualità). Per quanto riguarda il collegamento al pc, puoi farlo, ma dipende dal tipo di connettore e chiaramente dal tipo di kit. Diciamo che, teoricamente, i kit all-in-one sono decisamente scadenti per ogni tipo di ascolto. Ma se non hai troppe pretese, può anche non farti poi così schifo.
\nForse non è chiara la domanda: io ho parte del kit all-in-one e cioè solo le casse e il subwoofer, quello che non ho è il lettore dvd facente parte del kit, il quale oltre che pilotare tutto il sistema, gli forniva anche l'elimentazione. Per cui adesso mi ritrovo con 5 casse ed un subwoofer senza alcuna presa per l'alimentazione. Poi, è ovvio che nel caso lo collegassi al pc comprerei i cavi adatti, il problema non è quello. C'è comunque un aggiornamento: ho provato a collegare una delle casse ed il subwoofer (uno alla volta) al mio cell e anche al pc (collegando i fili "al volo" diciamo) e si sente davvero basso. Stavo pensando quindi di prendere magari un piccolo amplificatore che costi poco poco per amplificare l'impianto. Dite che ne vale la pena o lascio stare?Lugio81 ha scritto:Le casse non hanno alimentazione, in taluni casi, solo il sub (ma solo se di qualità). Per quanto riguarda il collegamento al pc, puoi farlo, ma dipende dal tipo di connettore e chiaramente dal tipo di kit. Diciamo che, teoricamente, i kit all-in-one sono decisamente scadenti per ogni tipo di ascolto. Ma se non hai troppe pretese, può anche non farti poi così schifo.
