Ciao ragazzi,
sono totalmente inesperto in materia quindi chiedo a voi un aiuto.
Per esigenze concertistiche, vorremmo far usare al nostro batterista un mixerino a cui attaccare uno smartphone (su cui impostiamo il click) e la spia. Ovviamente dal mixer dovrebbero partire le cuffie in-ear per far sentire il tutto al batterista.
Secondo voi questo mixer va bene per fare ciò? https://www.strumentimusicali.net/produ ... x-502.html
Aggiungo che magari potremmo volere il click in cuffia (tramite in-ear wireless) io ed il bassista. In questo caso però a me e/o al bassista servirebbe avere in cuffia una spia diversa dal batterista.
Se non andasse bene tale mixer, riuscireste a consigliarmene uno per l'utilizzo che ne dovrei fare?
Mixerino per live
- JohnFrusciante
Chitarra: Fender Stratocaster reissue '62 MIJ 1995
Testata: Marshall DSL 100H
Cassa: Marshall MX212
Effetti: Harley Benton CPT-20, Boss DS-2, Ibanez WH-10V3, Boss CE-5, MXR Phase 90, Line6 FM4, TC Electronic Flashback, TC Electronic Hall Of Fame
http://www.mrknowitall.it
Non sono sicuro di aver capito.
Mi sembra che le questioni siano le seguenti:
1. al batterista, a te e al bassista serve il click in cuffia. Per questa cosa non serve il mixer, basta collegare lo smartphone al trasmettitore wireless per gli in-ear e avere sufficienti ricevitori per tutti. Il segnale in uscita dallo smartphone è già a livello di linea (anzi, è pure amplificato), quindi non ci sono problemi di impedenza per un collegamento diretto. Se invece, ad esempio, il batterista vuole usare cuffie cablate e voi i wireless, allora sì, questo mixerino potrebbe andar bene perchè ha l'uscita cuffie e un'uscita livello linea stereo (che per voi sarebbe una coppia di mono).
2. Volete avere anche un ritorno monitor. OK ancora questo mixer con le dovute limitazioni. Non so dove andrete a prendere i segnali e questo fa moltissimo sull'effettiva utilizzabilità. Ad ogni modo, in questo mixer ci sono 5 ingressi. Uno è occupato dal click e quindi ce ne stanno altri 4 di segnali. Tuttavia siete parecchio limitati. I canali stereo IN hanno solo un balance e un main, per cui sarà difficile trovare un equilibrio. Non è impossibile ma è complicato.
E' invece impossibile avere spie diverse per ognuno. Per fare questo serve un mixer più completo che abbia quantomeno due canali indipendenti per i monitor, in modo da creare dei percorsi audio personalizzati (sottogruppi, indicati normalmente come SUB. In linea di massima, ogni canale deve avere la possibilità di mandare un livello diverso alla singola spia... quindi almeno due linee ausiliarie AUX, oppure una MON e una AUX che però dispongano poi delle corrispettive regolazioni ed uscite generali). Io però ho presente questa opzione solo su mixer molto più grandi e articolati (a puro esempio, lo xenyx QX2222)
Spero di aver risposto
- JohnFrusciante
Ciao Ian, grazie mille per la risposta.
In pratica vorrei (vorremmo) che la situazione fosse:
1) Mixerino vicino al batterista e a) ci attacchiamo lo smartphone con il click, b) il batterista ci attacca le cuffie e sente sia il click sia la sua spia monitor. Il batterista quindi non usa in-ear wireless ma entra diretto nel mixerino con le cuffie.
2) Tramite ricevitori wireless io ed il bassista riceviamo in cuffia in-ear il click e le nostre due spie monitor personalizzate.
Immagino dunque che dal mixer principale serva un collegamento al mixerino il quale poi invia a noi tutto quanto. Corretto?
Mi hanno consigliato questo altro mixer, dici che va bene?
https://www.strumentimusicali.net/produ ... 105fx.html
Se no, riusciresti a linkarmi tu un mixerino che vada bene per fare tutte queste cose?
Servono cavi particolari per fare tutti i collegamenti?
Grazie!
Grazie!
Il problema rimane avere le spie personalizzate.
Quel mixer non ce la fa.
Come ti dicevo, se volete avere due monitor personalizzati, è necessario che ogni singola pista del mixer abbia almeno due regolatori di volume dedicati ai monitor (oltre al fader tradizionale per il pubblico). Devi guardarti un po' di mixer e trovarne con questa caratteristica. E, comunque, in tal caso, servono o due trasmettitori wireless (uno per canale) oppure un trasmettitore multicanale (2 in, 2 out, almeno).
Oltre, ovviamente, alla spia per la voce (ammesso che non siate voi due).
Mentre per il batterista va bene un qualsiasi mixer che abbia due ingressi ed un'uscita.
Non è un setup semplicissimo da organizzare per un neofita. Non è impossibile, anzi... di per sè non è niente di straordinario, ma serve qualcuno che sappia quel che faccia.
- JohnFrusciante
Ciao! Torno dopo un po' di tempo con un aggiornamento...
Dopo varie discussioni abbiamo accantonato una parte della configurazione di cui parlavo per la "complessità" di realizzazione. Abbiamo optato per l'acquisto di un mixerino a cui il batterista:
- collega lo smartphone con il click;
- collega le cuffie per sentire click e spia.
(dal mixer principale arriverà al mixerino la spia del batterista)
Stop.
Il mixer che abbiamo acquistato è il seguente: https://www.strumentimusicali.net/produ ... 2-usb.html
Stop.
Perfetto, buon concerto allora!
