Problema LED Carbon Copy
Ciao a tutti, in questi ultimi giorni il mio Carbon Copy si sta comportando "stranamente"
\nPraticamente dopo che collego l'alimentatore e accendo il pedale il delay funziona perfettamente ma il LED tarda ad accendersi (la prima volta di più, poi alcuni istanti).\nQuesto si verifica sia con l'alimentatore che con le batterie a 9v.
\nDa cosa può dipendere? Grazie mille\nVi allego un video per mostrarvi come si comporta.\n
\n\nhttp://www.youtube.com/watch?v=k9bx5MRQx3M
- SteveCustom77
Molto strano, ho anche io lo stesso delay ma non mi è mai capitato. Anche se, sinceramente, a volte spero che quel led si bruci!!! ahahahaha Mai visto su un pedale un led così potente!!!!
\n\nMa il suono con l'effetto arriva giusto appena premi il pulsante? O arriva in ritardo?
Arriva perfettamente appena premo.. ho letto che i CC sono soggetti al "bruciarsi" ma questa storia del LED no D: da quanto tempo lo hai? Possibile che io, come sempre, abbia beccato quello difettoso? D:\n\nEcco come si sta comportando ora dopo appena 50 secondi che era attaccato:\n\nhttp://www.youtube.com/watch?v=KbdySH8dTVk
s'è sputtanato qualcosa, ovviamente.\nNon trovo lo schema online, per cui non riesco a fare ipotesi sensate.\n\nse mi dici che il suono funziona bene, allora non so bene che pensare.\n\nQuello che sembra succedere è che quando chiudi il circuito (= lo accendi), c'è qualcosa in parallelo con il led che manda la corrente a massa, ma progressivamente la resistenza aumenta e quindi la corrente si mette a passare attraverso il led che si accende. Oppure qualcosa in serie che oppone all'inizio resistenza infinita e poi scende. \n\nIl problema è che, normalmente, non c'è niente in parallelo con il led (o meglio, c'è tutto il resto del pedale, ma nulla di semplice e diretto). Per cui boh... o la resistenza in serie è andata (ma non ho idea di come possa succedere, o nemmeno se è possibile), o magari è proprio il led.\n\nEDIT: non avevo visto il secondo video. Ad occhio, direi che è un condensatore andato... quando è scarico ti fa comportare il led in modo anomalo, una volta che si è caricato funziona regolare. Ma da qui a dire quale è, ne passa.\nMa è strano. Da che mondo è mondo si usano gli switch 3pdt proprio per tenersi il led fuori dalle scatole. Però senza lo schema sto facendo solo chiacchiere.
\n\nHo letto che a chi succede (ma il pedale proprio non funziona) dicono di cambiare un transistor (un J177) e funziona di nuovo.. boh? Adesso attendo un po' di tempo e vediamo se funziona normalmente o meno.. o è qualcosa che fa massa (ma lo fa pure con la batteria..)Ian ha scritto:s'è sputtanato qualcosa, ovviamente.\nNon trovo lo schema online, per cui non riesco a fare ipotesi sensate.\n\nse mi dici che il suono funziona bene, allora non so bene che pensare.\n\nQuello che sembra succedere è che quando chiudi il circuito (= lo accendi), c'è qualcosa in parallelo con il led che manda la corrente a massa, ma progressivamente la resistenza aumenta e quindi la corrente si mette a passare attraverso il led che si accende. Oppure qualcosa in serie che oppone all'inizio resistenza infinita e poi scende. \n\nIl problema è che, normalmente, non c'è niente in parallelo con il led (o meglio, c'è tutto il resto del pedale, ma nulla di semplice e diretto). Per cui boh... o la resistenza in serie è andata (ma non ho idea di come possa succedere, o nemmeno se è possibile), o magari è proprio il led.
Edit: ho notato che se tocco lo switch con la mano il LED perde luminosità.. dev'essere qualche falso contatto!\nHo risolto
smontato e rimontato il pedale (sicuramente aveva qualche componente che toccava lo chassis). Ora è come nuovo
