Quale pedale volume mi consigliate?
iao a tutti! Sto cercando un pedale Volume passivo. Ho adocchiato diverse soluzioni. C'è da premettere che lo cerco al massimo da 80€ (anche sull'usato) e possibilmente con l'uscita tuner.\nVorrei che avesse poco tone suck.\nIo ho adocchiato questi:\n- Boss FV-500h (mooolto robusto e pesantino)\n- Ernie Ball VP (sconsigliato dato il problema della 'corda' che si rompe)\n- Fender Volume Tone Pedal (questo mi piace molto, ma non so come si comporta e se è di qualitá e il tone suck..)\n- ModTone Xcelerator (mi piace e ne ho sentito parlare molto bene)\n- Electro Harmonox (bello ma dovrei comprare anche la base per metterlo in pedaliera e il prezzo sarebbe più alto..)\n\nTra il ModTone e il Fender qual è meglio secondo voi? Sto un po' mettendo da parte il Boss dato che non posso usare l'exp e l'out contemporaneamente...\nSe ne conoscete altri sempre in quella fascia di prezzo fatemi sapere
possibilmente qualcosa di buono senza andare sull'esoterico
Finalmente delle alternative valide al boss fv 500 ( che pesa troppo ) e l'ernie ball ( che costa tanto ) , io Punterei al modtone perché è in formato standard come un normalissimo wah , il fender mi sembra delle stesse dimensioni dell' ernie ball , magari se hai poco spazio in pedaliera eviterei .
\n\nIn teoria non dovrei avere problemi di spazio (dato che la pedaliera me la farò fare su misura) ma non so l'escursione laterale del Fender quanto sia.. e quello potrebbe creare problemi. Il ModTone sembra essere davvero buono, almeno da quello che dicono. Contate che dovrò usarlo dopo la distorsione..walkend ha scritto:Finalmente delle alternative valide al boss fv 500 ( che pesa troppo ) e l'ernie ball ( che costa tanto ) , io Punterei al modtone perché è in formato standard come un normalissimo wah , il fender mi sembra delle stesse dimensioni dell' ernie ball , magari se hai poco spazio in pedaliera eviterei .
- Rock-N-Roller
Modtone... questo me lo segno. Cercavo anche i un pedale del volume tempo fa, ma vedendo i prezzi ci ripensai
Ho preso il ModTone.. bello da vedere ma con un problema fastidiosissimo: non mi da il 100% di volume. Diciamo che, aprendolo, ho notato che il potenziometro fa ancora un po' di giro (e il volume si incrementa fino a diventare quello che usi normalmente senza pedale).. ho provato a settarlo così solo che al minimo resta sempre volume (e accordando si sente benissimo la chitarra, seppur bassa). Praticamente impostato normalmente va da 0 a 95% circa, quel 5% però perde moltissimo volume.. se lo sposto mi va da 5% (e si sente) a 100% (volume giusto della chitarra stessa).\nProverò a vedere se trovo qualche compromesso.. il pedale a zero mi serve per accordare ma mi rompe sacrificare volume (abbastanza volume a dire il vero).. proprio fisicamente il pedale non può andare più su o più giù, per quello il pot non gira del tutto! D:\nQualche aiuto??
Riesci a fare una foto del meccanismo, in particolare del punto di giunzione fra la trasmissione ed il potenziometro?
\n\nHo fatto di più.. ho fatto un video al meccanismo!\n\nhttps://www.youtube.com/watch?v=AarH7EJ ... e=youtu.be\n\nOra va da zero a 95% circa, il fatto è che oltre il 95% c'è un bel po' di suono (sto usando il Volume dopo la distorsione e non crea problemi, prima della distorsione invece mi toglie un po' di gain..)Ian ha scritto:Riesci a fare una foto del meccanismo, in particolare del punto di giunzione fra la trasmissione ed il potenziometro?
Alla credo di aver risolto togliendo i gommini di sopra e ora va da 0 a 100% circa (diciamo 99%).\nNon posso credere che avesse uno sbaglio strutturale simile!\n\nVi farò sapere domani con l'ampli dato che ho provato col multieffetto e le cuffie (non sono sicuro al 100%)
in effetti è un errore di progettazione grosso come una casa!\nIl pot del volume è logaritmico quindi quell'ultima parte di corsa è significativa.\n\nSpero che togliendo i gommini si sia risolto il tutto, perchè non facile intervenire su un meccanismo del genere.
- Rock-N-Roller
Tolgo il modtone dai futuri acquisti
azz , bastardi! non lo puoi portare in assistenza o darlo indietro!?
