Pick-up E Potenziometri
Salve ragazzi.\nHo deciso di cambiare il pick-up al ponte di serie con un seymour duncan shr1.\nMi spiegate come funzionano i potenziometri della chitarra? E il selettore?\nHo sentito parlare di switch pot e push-pull pot, cosa sono esattamente? Che altre soluzioni ci sono?\nGrazie
che chitarra hai?in base a quello le risposte cambiano e non di poco
allora:partendo dall'idea che con una squier il cambio pu è inutile ecco qualche info generale:\n\ni potenziometri esistono di due tipi:logaritmici e lineari,la differenza è che nel logaritmico il volume aumenta esponenzialmente (ad esempio muovendola di un quarto di giro il volume aumenta del 25% muovendola a metà corsa non sarà a 50% ma a 75%) mentre il lineare aumenta in maniera costante (25% al primo quarto,50% a metà ecc..),generalmente sulle chitarre si usano pot da 250k se collegati a dei single coil o 500k se collegati a degli humbucker,se allo stesso pot vanno collegati sia humb che single coil si sceglie il pot che funziona meglio con il pick-up in prevalenza (ad esempio su una strato con humb al ponte si preferisce un pot da 250,su una ibanez rg,che ha una configurazione H-S-H,si preferiscono i pot da 500k).Esistono potenziometri push/pull e push/push che servono per cambiare le configurazioni di pu (solitamente si usa per splittare gli humbucker),si attivano tirandoli (nel caso dei push/pull) o spingendoli una volta (nel caso dei push/push).\n\nPuoi immaginare il selettore come un vigile all'incrocio che dice alla corrente a quali pu andare e quindi quali far funzionare\n\nGli switch sono interruttori,generalmente,on/off che vengono usati,nella maggior parte dei casi,per tagliare il suono alla chitarra (killswitch) o per inserire il pu al manico in tutte le posizioni\n\nEsistono anche i pot blender che sono potenziometri che,a seconda di quanto vengono "girati" aumentano la presenza del pu al manico in qualsiasi posizione
\nPerchè mai?\n\nComunque grazie, adesso ho le idee un po' più chiare. Cosa si intende esattamente per splittare l'humbucker? C'è qualche sito con tutta la documentazione circa potenziometri e simili?allora:partendo dall'idea che con una squier il cambio pu è inutile
Perchè con legni scarsi i pickup non suonano bene.\nPer quanto riguarda splittare l'humbucker significa in parole semplici farlo diventare un single coil
o meglio far funzionare solo una delle due bobine
Faccio una piccola domanda inerente (diciamo) al post per non prirne un altro...\nTempo fa ho letto che gli emg attivi influiscono sul suono di una chitarra al 80-90 % quindi se io metto degli emg in una squier o su una chitarra di qualità bassa suoneranno bene perchè hanno gli emg?
A me non interessa che suoni bene, mi sembra ovvio non aspettarsi delle super prestazioni da una chitarra entry level.\nMa tutto sommato la squier è una chitarra con un buon rapporto qualità prezzo e probabilmente migliore delle ibanez allo stesso prezzo.\nLasciando stare questi discorsi, che sono spesso soggettivi, ho intenzione di cambiare il pick-up di serie al ponte con un shr-1 perchè sulla mia squier riesco ad ottenere soltanto sound pulito, troppo pulito, e nemmeno con un boss ds-1 sono riuscito a risolvere il problema degli acuti taglienti. Dunque credo che per raggiungere questo tipo di suono "sporcato" http://www.youtube.com/watch?v=qQiGqLZwgnM il shr-1 possa andar bene.
\nehm....no....\n\nil discorso è che il suono non migliorerebbe in maniera sensibile e dato il prezzo del pu (60 usato) spendi metà di quanto costa la chitarra...\n\naggiungo che la squier,da quando è parte della fender,è una delle cose più indecenti che il mondo abbia mai creato...KronoS9 ha scritto:Ma tutto sommato la squier è una chitarra con un buon rapporto qualità prezzo e probabilmente migliore delle ibanez allo stesso prezzo.
Allora, sul discorso legni-pickup si è discusso moltissimo e molto ancora si discuterà perchè non è semplice dare un risposta sicura. \nNon è che montando pickup migliori su una Squier non si avranno miglioramenti, perchè allora i pickup non funzionerebbero a dovere. Tuttavia se la chitarra, a causa di legni scadenti, mancherà di alcune tonalità e quelle non si recuperano nemmeno montando pickup artigianali. Pickup diversi agiranno sulla risonanza che il legno HA, non su ciò che manca. Per quello di solito si sconsiglia un intervento sui pickup di una chitarra economica, perchè non verrebbero sfruttati appieno.\n\nPer la domanda sugli EMG ti rimando ad una discussione di qualche tempo fa: http://www.6corde.it/viewtopic.php?f=51&t=15490\n\nP.S. Quoto only sulla squier
