informazioni pedaliera multieffetto per amp+ interfaccia usb
Salve a tutti cercavo una pedaliera multieffetto da collegare direttamente all'amp e che ha anche l'uscita usb per registrare con una buona qualità e inoltre che puoi collegarci un dispositivo per far ascoltare la backing track e suonarci sopra è possibile? Avevo visto la zoom g3x, c'è qualcosa di simile tipo della line6 o digitech che non sia troppo costosa? Grazie\n\nsapete se su questo modello della zoom è possibile registrare includendo il suono della chitarra live e della backing track?
puoi trovare delle zoom g2 con uscita usb sull'usato a poco più di 50 euro...io ho quella senza uscita usb e come suoni è molto carina
se il tuo ampli lo permette si,perchè il g2 va inserito nell'entrata clean dell'ampli.quindi se sul tuo ampli ha un ingresso aux puoi farlo senza problemi. in ogni caso potrai farlo col pc e qualitativamente va anche meglio.
credo che collegando il g2 al pc tramite usb,esso funzioni da scheda audio e quindi sentirai la chitarra sulle casse del pc....lo stesso fai con la base e poi registri tutto con un programma tipo cubase...io come ti dicevo non ho la versione usb del g2 quindi non ho mai provato...ma teoricamente dovrebbe essere cosi...
