alimentazione metal muff
ho questo pedale da un paio di settimane, sempre funzionato bene a casa con l alimentatore, idem a lezione dal mio maestro, vado in sala prove e l entrata alimentatore non funzionava piu.\nvi spiego: se attacco il mio alimentatore il pedale non funziona, se lo stacco con o senza batteria il segnale passa a e va all ampli pulito. ho provato con un alimentatore della salaed era la stessa storia. alla fine mi han dato una batteria nuova ed ho fatto cosi.\nho anche provato ad attaccare l alimentatore anche a diverse entrate: quelle in sala e quella in segreteria dove mi ha montato la batteria... essendo una sala professionale mi permetto di escludere che abbia la corrente falsata(non so come dire, ma ho sentito che potrebbero esserci problemi con l alimentazione se qualcosa non funziona)\n\n\npossibile che si sia rotta l entrata corrente del pedale?? il commesso ha detto di non aver trovato niente che non andasse, non sapeva che dirmi.\nnon ho riprovato a casa, lo farò domani ma le premesse promettono male..\n\nEDIT:\nprovato il pedale a casa.\nfunziona con l' alimentatore solo se metto il wha prima, se tolgo il wha dalla catena e collego la chitarra direttamente al metal muff il pedale funziona solo senza alimentatore collegato. ho pensato che potrebbe essere che se il pedale è uno solo deve essere collegato per forza all' ultima uscita della catena che ho collegato all' alimentatore, non cambia niente.\nla situazione è questa: \n\nchitarra -> metal muff -> ampli: funziona solo senza alimentatore collegato, con la batteria quindi. non è un problema dell' alimentatore visto che con il wha funziona, e ho provato anche con l' alimentatore della sala prove, quindi non solo con il mio.\n\nchitarra -> cry baby -> metal muff -> ampli: funziona sia con alimentatore collegato che scollegato. ovviamente l' alimentatore è collegato anche al cry baby.\n\nrisolvetemi questo mistero
Per me, hai una massa interrotta nel metal muff. Probabilmente s'è dissaldato o rotto il filo che dalla pcb si innesta sul jack di alimentazione. Quando usi il cry baby,crei la connesione fra il positivo che alimenta il metal muff e la massa dell'alimentatore, così chiudi il circuito.\nMi sembra di aver capito che con la pila funziona, per cui il problema dovrebbe essere confinato nelle connessioni interne fra circuito e jack alimentazione.\n\nSe hai un tester, fai in fretta a verificare.... senza puoi solo controllare ad occhio che tutto sia attaccato.
allora, come previsto era la massa, mio padre l' ha smontato per bene e non ha trovato niente che non andasse. quindi ha provveduto con una modifica che non ho ben capito che lo collegava alla batteria o qualcosa del genere e ora funziona sempre, con batteria, con alimentatore, con batteria ed alimentatore, in catena\n\ngrazie per la risposta ![Guitar [guitar2]](./images/smilies/icon-guitar2.gif)
