Convertire Cassa Da 4 Ohm a 8 Ohm
La cassa 2x12 che pensavo di comprare ha due entrate da 4 ohm ma il mio finale stereo ha 4 uscite, sul lato sinistro una da 8 ohm e una da 16 e sul lato destro lo stesso. È possibile cambiare l'impedenza delle entrate della cassa? Come si fa? Posso farlo da solo?
Probabilmente si può fare... però dovresti sapere come sono collegati i due coni dentro. Solitamente i coni sono da 8ohm (o 16, ma nel tuo caso non penso). Quindi dovrebbero essere collegati in parallelo per ottenere i 4ohm che hai. Potresti scollegare i due coni e ricollegarli in serie per ottenere 16ohm... Purtroppo 8 non lo potrai mai ottenere se i coni sono da 8ohm l'uno...
Io non me ne intendo di impedenze..ancora non ci ho capito una mazza. Ti linko l'annuncio della cassa, sotto si vede il cablaggio dei coni, magari riesci a capire meglio di me. Se io quindi li mettessi in serie dovrei collegare le due uscite da 16 ohm del mio finale alle due entrate della cassa a quel punto?\n\n\nhttp://www.mercatinomusicale.com/mm/a_cassa-2x ... 24318.html
Nell'annuncio cha hai linkato c'è la foto con i coni collegati in parallelo.\nLa cassa dovrebbe avere solo un ingresso, e se è da 4 ohm significa che ciascun cono è da 8 ohm.\n(se ha due ingressi è probabile che questi siano collegati in parallelo)\nIn questo caso è sufficiente che rifai i cablaggi in modo da collegare una delle due uscite da 8 ohm del tuo finale a uno dei coni (attraverso un ingresso), e l'altra uscita da 8 ohm all'altro cono (attraverso l'altro ingresso).\nMeglio verificare le mie ipotesi con un tester se l'impedenza non è chiaramente indicata sui coni.\nSpero sia chiaro, se non lo è non fare danni e fai fare il lavoro a qualcun'altro, mi raccomando.\nUn'ultima cosa, se quello che vende la cassa è anche il costruttore ed è onesto potrebbe sistemartela per come serve a te anche gratis
Quindi te intendi scollegare tra loro i coni e collegarli uno per ogni uscita? Praticamente considerare ogni cono come una cassa a se?\nHo letto su internet che quei due coni sono da 8 ohm quindi a questo punto è facile, collego le uscite da 8 ohm ai due ingressi da 8 ohm della cassa. Giusto?\nOra la domanda è tecnica:\ncome faccio a fare questo lavoro?
Sisi, il finale è stereo. Ma quando suonerò live per microfonarlo come faccio? Non è che il finale mi divide il segnale e gli effetti sui due coni?\nCioè se io ho inserito un distorsore con reverbero non è che se mi microfono un solo cono amplifico solo metà reverbero?
Ma essendo due coni diversi, con prestazioni e equalizzazioni diverse (sò che il governor è molto medioso, mentre l'altro è tagliente), non sarebbe meglio collegarli insieme anzichè fare come se ogni cono fosse una cassa a sè?\nCioè voglio dire:\nse mando due segnali uguali ai due coni questi risponderanno in modo diverso dato che sono due modelli diversi. non si crea un pò di confusione così? Alla fine quale microfonerò?
