Autocostruzione Eh Lpb1 (boost)
in realtà per il led basta dire al negoziante che deve resistere a 9 volt, ma la resistenza non penso agisca sulla tensione, dovrebbe agire sulla potenza (watt).\nper curiosità quanto hai speso?\nil led si può mettere anche dopo la pila perchè finchè il circuito non è chiuso il led non si accende, comunque è meglio metterlo dopo il footswitch, stando attenti alla polarità.\nio ho costruito un circuito a 5 volt e non dava problemi il led, quindi dovrebbe arrivarci fino a 9 volt.\nse volete si può con solo 3 diodi, inserire un modulo di tosatura del segnale in modo da distorcere, io lo farei con uno switch prima in modo da selezionare tra solo boost o boost distorto, comunque sarebbe una di storsione overdire, non aspettatevi cose da pantera
ti servirebbe una resistenza da 600 ohm o li intorno,per avere una buoona luminosità vai su una 500 ohm che rimane bello lumonioso,io ho fatto un calcolo su far passare 15 mA la resistenza la metti in serie al led
\nLe cose ancora non le ho comperate, perchè ho dato la lista a mio padre che lavora in città (qui non ci sono negozi forniti) ma non avevano il deviatore e il transistor, per cui il negoziante ha sconsigliato di prendere tutto il resto senza avere quei due componenti fondamentali. Domani proverà in un'altro negozio. Per il fatto del led forse è meglio aspettare qualcuno più esperto che magari riesce a modificare lo schema, perchè così a parole non si capisce molto.\n\nMichele.stevepunk ha scritto:in realtà per il led basta dire al negoziante che deve resistere a 9 volt, ma la resistenza non penso agisca sulla tensione, dovrebbe agire sulla potenza (watt).\nper curiosità quanto hai speso?\nil led si può mettere anche dopo la pila perchè finchè il circuito non è chiuso il led non si accende, comunque è meglio metterlo dopo il footswitch, stando attenti alla polarità.\nio ho costruito un circuito a 5 volt e non dava problemi il led, quindi dovrebbe arrivarci fino a 9 volt.\nse volete si può con solo 3 diodi, inserire un modulo di tosatura del segnale in modo da distorcere, io lo farei con uno switch prima in modo da selezionare tra solo boost o boost distorto, comunque sarebbe una di storsione overdire, non aspettatevi cose da pantera![]()
allora sevcondo me un interruttore jumperato in quella maniera non serve a nulla,quindi io(e aspetto comferme) aprirei il corto circuito,salderei un polo positivo ad uno dei 2 poli del'interruttore ,l'altro pin ad una resistenza,resistenza al led e il led a massa\n\nin maniera tale che quando o(che sarebbe il deviatore che su 6 pin 4 sono da utilizzarsi nello schema originale ) 2 sono utilizzato per il controllo led\n\nViskus, ti ho modificato il messaggio mettendo "code" perché non si capiva niente
\nSimone, o Maggot.
Codice: Seleziona tutto
\n |------------------------|\n9v -----o-----| circuito originale |---|\n | |------------------------| |\n | |\n |-------/ resistenza----led ----massaGear: Manne taos custom shop;Epiphone les paul 100;Eko s300\n Peavey Rage 258;Rack---> Marshall jmp1 finale peavey classic 120\n jim dunlop cry baby e in attesa della Line 6 HD 300 (Line6 Dr. Distorto;tuner behringer;Zoom 2020)
ma, in realtà basterebbe ad un certo punto attaccare un pin della resistenza a il circuito, poi al led e il led alla fine del circuito prima dell switch, in modo da mettere il led in parallelo al circuito boostante, così quando il boost è attivo si attiva anche il led.\nsiccome non so quanto influisca sul rendimento correggetemi pure. ![Chair [chair]](./images/smilies/icon-chair.gif)
dai miei ricordi di elettronica il segnale andrebbe solo nel led perchè incontra meno"fatica" quindi passrrebbe di li\n@maggot grazie ma oggi non l'ho riguardato perchè sono dovuto uscire di corsa XD
cavolo, c'hai ragione, dopo i pesantissimi 5 minuti di lezioni della prof...
\nno, sul serio, sono veramente scemo; però metterlo dopo il circuito in serie agirebbe sul suono per via della resistenza, quindi l'unica è metterla sul ramo dell'alimentazione.\nok, io qui faccio casino mentale e non ci capisco + niente quindi vi sono eternemente grato per spiegazioni dettagliate.
