Problema Ampli O Effetto?
Bene, da quello che ho capito abbiamo idee abbastanza "accordate" ed esperienze (teniche/pratiche) diverse (io ci vedo della sana biodiversità)\n\nVediamo allora come va a finire la prova del nostro amico, se è il binomio STOMP/AMP o ila sfiga AMPoQUALCOS/ROTT\n\n\n\nspero vivamente che sia come dici tu ![Guitar [guitar2]](./images/smilies/icon-guitar2.gif)
Ragazzi, ora che ci penso, quest'ampli non tira molto, nel senso che quando metto la simulazione di un amplificatore distorto e metto il gain a massimo, si nota molto che ci vorrebbe molto più gain anche se il gain è al massimo e c'è un'overdrive usato come boost con tutte le cose al massimo (gain - tone - volume) si sente che manca gain.. sarà qualche problema dell'amplificatore oppure è proprio fatto così? O.o\nP.s. penso che lo toglierò di mezzo quest'amplificatore XD
No, ho il footswitch del vox e nel bank ho memorizzato 2 puliti e 2 distorsioni con il gain a massimo e non e per dargli più potenza attivo anche l'overdrive che uso come boost con tutto a massimo
\n\n\nperdonami, ma mi sento un po preso per il culoCordiano ha scritto:\nIl mio problema più grande è il metal muff perchè non mi soddisfa per niente, vi spiego io utilizzo il suono pulito del vox senza chorus e senza delay e appena inserisco il metal muff non esce un suono definito, ma sporchissimo e molto poco definito e ascoltandolo sembra un suono diciamo "inscatolato" nel senso che sembra una scatola non sò se avete capito quello che voglio dire.. da cosa viene questo problema? sarà l'effetto che non è buono o è l'ampli che non mi permette di utilizzarlo a dovere?
\n\nScusami non mi sono spiegato bene, all'inizio vi ho detto che avevo un problema con l'effetto dell' ehx metalmuff che per provarlo ho messo il vox in pulito e poi dopo attivavo l'effetto per vedere com'era.. poi ho tolto quest'aborto dalla pedaliera e ho cercato le varie distorsioni/simulazioni digitali del vox e ne ho scelta una (la migliore tra tutte ma pur sempre un'aborto) e per potenziarla attivavo l'overdriveCordiano ha scritto:\nIl mio problema più grande è il metal muff perchè non mi soddisfa per niente, vi spiego io utilizzo il suono pulito del vox senza chorus e senza delay e appena inserisco il metal muff non esce un suono definito, ma sporchissimo e molto poco definito e ascoltandolo sembra un suono diciamo "inscatolato" nel senso che sembra una scatola non sò se avete capito quello che voglio dire.. da cosa viene questo problema? sarà l'effetto che non è buono o è l'ampli che non mi permette di utilizzarlo a dovere?\n\n\n\nperdonami, ma mi sento un po preso per il culo
uppino
uppino per cosa?\n\nio credo che tu non abbia compreso affondo le potenzialità degli strumenti che hai tra le mani.\n\n\nIl VOX (ma poi che modello è?) va usato nel suo canale Clean, senza simulazioni e senza nulla (se hai il return, entri nel return con l'effettistica che è meglio dell'input e annulli ogni modellazione) poi, equalizzi i treble, i middle e i bass, poi equalizzi il metal muff e poi regoli CON CALMA gain e level 8o rispettivi comandi)\n\nAllora puoi arrivare a qualche conclusione.\n\nIl footswitch del vox ti serve a NIENTE. A meno che tu non usi i SUOI suoni (che devono piacerti è ovvio), in tal caso non attacchi più gli effetti e sfrutti solo il Vox.\n\nLascia perdere gli overdrive che pompano, tutti i livelli a cannella eccetera eccetera, serve solo a perdere tempo
Il modello è il vt50 sfortunatamente non ha entrate per il return solo input.\nIo ci ho provato a fare come dici tu di mettere l'ampli in pulito e regolare sia l'equalizzazione dell'amplificatore e del metal muff per ottenere un buon suono, ma non ho mai trovato un risultato decente anzi.
\n\nGuarda mi sembra strano ma davvero strano... capisco che non ci stai tirando fuori una distorsione alla splipknot o meglio ancora alla Black Album, ma da non esserne assolutamente soddisfatti mi pare molto strano. Tra l'altro il VT50 lo conosco abbastanza essendo io un grande estimatore della VOX (e faccio Core Metal... mica robettaCordiano ha scritto:Il modello è il vt50 sfortunatamente non ha entrate per il return solo input.\nIo ci ho provato a fare come dici tu di mettere l'ampli in pulito e regolare sia l'equalizzazione dell'amplificatore e del metal muff per ottenere un buon suono, ma non ho mai trovato un risultato decente anzi.
Forse sono stato sfortunato io a prenderne un modello difettoso, ma mi sembra difficile che sia così, perchè la prima volta mi era rotto (si accendeva ma non suonava più) e l'ho mandato all'assistenza, quando è tornato i suoni erano gli stessi e le distorsioni con gain a massimo non tiravano e non tirano tutt'ora.. forse sono io che ho dei gusti particolari ma non riesco a farmelo piacere quest'amplificatore
