Guida Montaggio Humbucker Su Fender Stratocaster
Mobile in che senso? Che puoi spostarlo avanti e indietro? Se è quello dipende da quanto hai stretto le viti, il pickup non deve mai essere fisso altrimenti rischi l'effetto Larsen.\nLa distanza dalle corde è indicata sulle istruzioni del pickup ma puoi regolarla come preferisci secondo i tuoi gusti, non c'è una misura "corretta" e una "errata"\n\nGuarda su www.guitarmigi.it
Il problema è che il suono è troppo acuto, troppo squillante... cosa strana, considerando che il seymour duncan sh8 è noto per un suono cupo;\nAltrettanto strano è che, provandolo con un boss md2 e con un boss ds1, il suono oltre ad essere troppo acuto é anche parecchio sporco... \nAvevo deciso di comprare un humbucker proprio per risolvere i suddetti problemi
L'ho provata anche dal negozio di strumenti musicali, con diversi amplificatori e pedali, ma niente: stesso problema.\nNessuno sa a cosa potrebbe essere dovuto ciò?\nPremetto che nel montare il pick up ho cambiato le corde, ho messo le 11-49 ( più grosse di quelle precedenti, mi pare ) ed il ponte si è alzato parecchio.\nNonostante ciò ho regolato l'altezza del pick up adattandola alla distanza dei poli dalle corde ed il problema persiste. \nIl volume non mi pare TROPPO basso, quindi le saldature dovrebbero essere ok.\nA questo punto, che cosa potrebbe essere?
Se il volume va bene, il problema degli alti risiede nell'equalizzazione complessiva della chitarra (corde, pickup e legni) più ampli e pedali eventuali. Le saldature non influenzano l'eq del pickup, almeno che io sappia (non mi è mai capitato di sentirlo a dire il vero)
\n\nSe fosse difettoso non suonerebbe...scusa ma il volume com'è? Il distorto?komajyze ha scritto:Il pick up potrebbe essere difettoso?
Sì ok orribile, ma è forte? Si sente?
Sisi, sentire si sente... Forse a dire il vero un po più basso di prima...\nMa potrebbe essere solo una mia impressione, dato che se suono con gli altri due ( le cui saldature non sono state toccate ) il volume è pressoché uguale.\nL'unica cosa che non va forse è che il ponte è parecchio rialzato da quando ho montato le altre corde; devo metterlo apposto...\nPotrebbe essere solo quello il problema? Mi sembra strano
Il ponte va messo a posto il prima possibile, ma non c'entra nulla con il circuito elettrico.\n\nPerò scusa una domanda: se avevi così tanti dubbi non potevi fare uno sforzo e portarla in un negozio? Perchè a distanza (senza sentire, vedere ecc.) è praticamente impossibile dirti se qualcosa non va, anche perchè molte impressioni sono soggettive (es. il volume alto o basso) e non riusciamo a capire esattamente se il pu è a posto oppure no
Il ponte ora è apposto... ma non ho risolto più di tanto.\nEffettivamente sarebbe stato meglio... e penso che la farò vedere ad un esperto quanto prima.\nNon penso che, smanettando con la chitarra, abbia procurato danni in qualche modo irreparabili?
Scusa ma il pickup è un magnete di leghe diverse con attorno avvolto del filo di rame di tipo e spessore differente a seconda del tono che si vuole dare al p.u. Capisci che solo tramite saldature è difficile se non impossibile danneggiarlo? Al limite saldi male, saldi a freddo ecc. ma non rovini il filo o il magnete, a meno che non fossero già danneggiati prima
I potenziometri gracchiano mentre li giri?
Allora sono a posto
Allora le opzioni più plausibili sono:\n\n1) le corde che ho montato, le 11-49, non vanno bene ( cosa che mi sembra un po improbabile )\n2) Il pick up è difettoso\n\nIn ogni caso, a breve la faccio vedere ad un esperto... vediamo cosa dice.\n\n( Ribadisco: capitano tutte a me
Dopo aver cambiato le corde hai aggiustato il truss rod?\n\nRiesci a registrare qualcosa con la chitarra e caricarlo qua così sentiamo tutti come suona il pickup?
