Aiuto Lettura Schema Elettrico
A me sembra folle che un boost assorba 500 milliAmpere... !!!\nIl mio SHO se ne beve 4... ed è a FET per cui dovrebbe consumare di più di un transistor.\n\nPer verificare le saldature devi usare il tester "a ponte" con i beep... uscita della prima componente, ingresso della componente successiva. Misura non sulla saldatura ma direttamente sul piedino.\n\nComunque, come clipping, i miei sospetti vanno sempre di più sul footswitch. Il fatto che non vada nè il led nè il circuito primario, che sono ben distinti sulla PCB, mi fa pensare che in qualche modo non chiudi le masse.
Non riesco bene a capire, nel libretto d'uso del mio tester c'è scritto Test dei diodi e della continuità, sarà quello?\nForse è piu facile mettendo una foto: http://www.lapanthera.hu/webshop/item/1421 \nCome mi avete suggerito sto rimettendo le mani sul footswitch. Ho una domanda: ma sullo switch il filo nero che è collegato da in alto a sinistra fino ad in basso a destra puo essere saldato insieme al filo blu che è saldato su IN nella PCB?
Scusa Clipping, per sreenshot intendi foto di quello che ho fatto io, o semplicemente questo? CHE DISASTRO
- Collegamenti di linea.pdf
- (181.27 KiB) Scaricato 461 volte
\n\nSì, nel tuo tester continuità e controllo diodi sono assieme.\n\nIl filo nero che va dal pin 1 al 9 dello switch deve essere saldato insieme a quello blu. Serve per mandare a massa tutto il circuito quando il pedale è spento.\nSe riesci a mettere una foto di come hai fatto tu le saldature verifichiamo se hai commesso qualche errore lì.lucaro ha scritto:Non riesco bene a capire, nel libretto d'uso del mio tester c'è scritto Test dei diodi e della continuità, sarà quello?\nForse è piu facile mettendo una foto: http://www.lapanthera.hu/webshop/item/1421 \nCome mi avete suggerito sto rimettendo le mani sul footswitch. Ho una domanda: ma sullo switch il filo nero che è collegato da in alto a sinistra fino ad in basso a destra puo essere saldato insieme al filo blu che è saldato su IN nella PCB?
Temo di aver danneggiato qualche componente, comunque appena rimedio una macchinetta faccio una foto e ve la farò vedere. Probabilmente ho un problema con il saldatore, quando vi avvicino lo stagno fa sempre moltissimo fumo tanto che quasi per momenti non riesco a vedere piu dove sto saldando e soprattutto il rame sale subito verso la punta del saldatore?!?!\nci deve essere qualcosa che non va
lo stagno si attacca irrimediabilmente alla punta del saldatore quando quest'ultima è sporca.\nBasta una spugnetta umida su cui passare la punta ogni volta che la si usa (e per ogni volta non intendo una volta e poi vai avanti due ore... vuol dire usarla ogni volta che fai la singola saldatura).
Eccomi di nuovo qua e..con un altro problema!
Ho risistemato i collegamenti e finalmente il led si accenda ma, una volta acceso il pedale non suona (invece da spento si). Cosa potrebbe essere? Riuscirò a risolvere il problema?
Che travaglio questo pedale!\nLuca
può essere, ma hai sladato direttamente il transistor sullo stampato? nel caso, non è stata una grande idea... meglio usare i socket.\n\nLo stai facendo andare a pila oppure ad alimentatore? perchè mi sono accorto che musikding sta mandando in giro una partita di plug per l'alimentazione difettata. Ho dovuto mettere su quasi tutti un cavallotto fra i due attacchi del positivo dello spinotto dell'alimentatore.
