\n\nHai ragione, anche se io ho la strat con i single... che però non userò con gain a palla, ovvio. Certo, infatti i contro li ho anche elencati... Però, sai, se 2 ampli sono allo stesso livello e uno ha anche l'accordatore, tu quale sceglieresti?Andry ha scritto:Ma quante boiate stiamo sparando?\n\nMa è ovvio che con il gain a palla con dei single coil si ha un ronzio di sottofondo, sapete la storia humbucker/single coil?\n\nTu non hai i single coil Manu, e poi non puoi avere tutto in un ampli da 100 euro,qualche contro ce l'avrà di sicuro, inoltre un accordatore integrato in un ampli non è un metodo per giudicare un ampli valido da un'altro.
Amplificatore Da Sostituire, Consigli?
- ManuMetallaro
Un accordatore costa 10 euro.....non è un parametro per giudicare un ampli,anche perchè ad esempio nel roland cube che ho non l'ho mai usato perchè fa pena.\nIl ronzio non dipende solo dall'ampli ma anche da pick up e corde. Se ronza troppo quando non suoni puoi semplicemente chiudere il volume dalla chitarra o prendere un noise gate economico (ma io opterei per la prima soluzione)
- ManuMetallaro
\n\nNono, certo, non è una parametro per giudicare un ampli... però se si può avere la comodità di averlo nell'ampli perchè non farlo? \n\nAppunto, io ho sempre chiuso il volume, anzi, la maggior parte delle volte ho staccato proprio la chitarra (ronzava lo stesso, ma credo dipenda dai cavi)holyprs ha scritto:Un accordatore costa 10 euro.....non è un parametro per giudicare un ampli,anche perchè ad esempio nel roland cube che ho non l'ho mai usato perchè fa pena.\nIl ronzio non dipende solo dall'ampli ma anche da pick up e corde. Se ronza troppo quando non suoni puoi semplicemente chiudere il volume dalla chitarra o prendere un noise gate economico (ma io opterei per la prima soluzione)
Se stacchi la chitarra ci credo che ronza.....il jack è come un magnete per tutti i seganli esterni.....\nAltra cosa: il fatto che un ampli per suonare bene deve essere sparato è vero per i valvolare,in cui si mandano in saturazione le valvole, i transistor,per quanto ne so io, dovrebbero suonare bene a qualsiasi volume,magari suonano inscatolati ai volumi più bassi, ma poi una volta partiti il suono è quello.....
- ManuMetallaro
\n\nAh ok, tanto devo comprare Jack più buoni comunqueholyprs ha scritto:Se stacchi la chitarra ci credo che ronza.....il jack è come un magnete per tutti i seganli esterni.....\nAltra cosa: il fatto che un ampli per suonare bene deve essere sparato è vero per i valvolare,in cui si mandano in saturazione le valvole, i transistor,per quanto ne so io, dovrebbero suonare bene a qualsiasi volume,magari suonano inscatolati ai volumi più bassi, ma poi una volta partiti il suono è quello.....
riguardo al discorso del volume a cui far suonare l'ampli, non c'è un parametro fisso (come leggevo prima 75%... di che? gain o volume? valvole pre o finale? 75% della tolleranza del cono?)...\nnei transistor la curva di amplificazione è piu lineare quindi il suono si mantiene omogeneo un pò a tutti i volumi, quello che cambia è anche il comportamento del cono della cassa. Ovvero lo stesso cono ha risposta in frequenza leggermente diversa a seconda di quanto viene spinto... Un cono che regge 100w, se lo spingi a 0,75W fa fatica a muoversi e di conseguenza perde alcune frequenze, tendenzialmente agli estremi dello spettro, e si sente "inscatolato", piu lo spingi piu il cono comincia a muoversi come si deve, ma non c'è un punto preciso per tutti, bisogna andare ad orecchio e sentire qual'è il punto in cui suona meglio... in piu c'è anche un fattore di acustica ambientale e forse psicoacustica... anche la propagazione nella stanza conta nella percezione del suono e ovviamente a volumi diversi si propaga diversamente.\nOltre a questo, nei valvolari la curva di amplificazione non è affatto lineare, ma anche qui non si può dire che c'è un unico punto in cui suona meglio, sicuramente le valvole vanno spinte, ma poi sta all'utilizzatore decidere quanto, in base a se si vuole una amplificazione pulita (e quindi in regime quasi lineare) o satura... In piu nei valvolari sono due le sezioni che vanno correttamente alimentate, il pre e il finale, si può decidere di mandare in saturazione il pre e far lavorare il finale lineare, oppure far lavorare lineare il pre a mandare in saturazione le finali, ottenendo suoni completamente diversi, e con "posizione" del pot del volume completamente diverse...
- Lo Spilung
Ciao\nbello ed azzeccato il paragone di fiat e lamborghini
\n ma pero',senza offendere nessuno, non so chi ti consiglia, ma a me senza stare a fare un trattato di elettronica hanno insegnato quanto segue (con beneficio del dubbio of course)\ntransistor:\nanche a volumi bassi funziona bene se ti accontenti,senno' il master volume che l 'han messo a fare? a volumi alti suona anche meglio,perche' per raggiungere la saturazione basta anche poco segnale, e certo non c'e paragone co la valvola manca tutto il resto,tocco, timbro colore etc.etc. etc., p.e.io oltre il valvestae da 20w ho anche il Marshall a pile ( per ogni evenienza nn si sa mai...eeheh) e t' assicuro che l'Ms-1"urla" non poco, tra parentesi nemmeno a me piace piu' di tanto il timbro Marshall \nvalvola:\n anche 1 W per farla rendere cioe' per raggiungere la tanto agognata saturazione il volume deve essere alto ed intendo oltre 5 ed anche di piu' da qua l 'impossibilita' a meno di non avere spazi adeguati di mettersi in casa ampli anche solo da 20W per tacere dell' artiglieria pesante da 100 e passa W,e non c'e master volume che tenga tant' e' vero che negli ultimi anni sono stati introdotti degli attenuatori che consentono di scegliersi la potenza adeguata \nLeggendo vari post ho notato che Clipping e altri sono dei veri esperti di elettronica e saprebbero spiegarsi e spiegarti meglio del sottoscritto
\nConclusioni: facciamo di necessita' virtu',in casa mi accontento del mio valvestate che con attente regolazioni fa' il suo onesto lavoro,anche per metal e affini , sicuramente anche a me che sono sofistico piacerebbe un bel combo valvolare,ma nell 'impossibilta' se poi voglio proprio scatenarmi c'e sempre la sala prove
- ManuMetallaro
\n\nAh, ho capito, quindi dici che mi conviene prendere un 30W transistor, beh, a questo punto posso solo darti ragioneLo Spilung ha scritto:Ciao\nbello ed azzeccato il paragone di fiat e lamborghini\n ma pero',senza offendere nessuno, non so chi ti consiglia, ma a me senza stare a fare un trattato di elettronica hanno insegnato quanto segue (con beneficio del dubbio of course)\ntransistor:\nanche a volumi bassi funziona bene se ti accontenti,senno' il master volume che l 'han messo a fare? a volumi alti suona anche meglio,perche' per raggiungere la saturazione basta anche poco segnale, e certo non c'e paragone co la valvola manca tutto il resto,tocco, timbro colore etc.etc. etc., p.e.io oltre il valvestae da 20w ho anche il Marshall a pile ( per ogni evenienza nn si sa mai...eeheh) e t' assicuro che l'Ms-1"urla" non poco, tra parentesi nemmeno a me piace piu' di tanto il timbro Marshall \nvalvola:\n anche 1 W per farla rendere cioe' per raggiungere la tanto agognata saturazione il volume deve essere alto ed intendo oltre 5 ed anche di piu' da qua l 'impossibilita' a meno di non avere spazi adeguati di mettersi in casa ampli anche solo da 20W per tacere dell' artiglieria pesante da 100 e passa W,e non c'e master volume che tenga tant' e' vero che negli ultimi anni sono stati introdotti degli attenuatori che consentono di scegliersi la potenza adeguata \nLeggendo vari post ho notato che Clipping e altri sono dei veri esperti di elettronica e saprebbero spiegarsi e spiegarti meglio del sottoscritto
- ManuMetallaro
\n\nBeh, non mi hanno specificato con precisione... ma (da ignorante) penso sia il volume... \nPenso comunque che tu abbia ragione, anche perchè non so smentirti (e a dire la verità neanche parlare a favoregotenks82 ha scritto:riguardo al discorso del volume a cui far suonare l'ampli, non c'è un parametro fisso (come leggevo prima 75%... di che? gain o volume? valvole pre o finale? 75% della tolleranza del cono?)...\nnei transistor la curva di amplificazione è piu lineare quindi il suono si mantiene omogeneo un pò a tutti i volumi, quello che cambia è anche il comportamento del cono della cassa. Ovvero lo stesso cono ha risposta in frequenza leggermente diversa a seconda di quanto viene spinto... Un cono che regge 100w, se lo spingi a 0,75W fa fatica a muoversi e di conseguenza perde alcune frequenze, tendenzialmente agli estremi dello spettro, e si sente "inscatolato", piu lo spingi piu il cono comincia a muoversi come si deve, ma non c'è un punto preciso per tutti, bisogna andare ad orecchio e sentire qual'è il punto in cui suona meglio... in piu c'è anche un fattore di acustica ambientale e forse psicoacustica... anche la propagazione nella stanza conta nella percezione del suono e ovviamente a volumi diversi si propaga diversamente.\nOltre a questo, nei valvolari la curva di amplificazione non è affatto lineare, ma anche qui non si può dire che c'è un unico punto in cui suona meglio, sicuramente le valvole vanno spinte, ma poi sta all'utilizzatore decidere quanto, in base a se si vuole una amplificazione pulita (e quindi in regime quasi lineare) o satura... In piu nei valvolari sono due le sezioni che vanno correttamente alimentate, il pre e il finale, si può decidere di mandare in saturazione il pre e far lavorare il finale lineare, oppure far lavorare lineare il pre a mandare in saturazione le finali, ottenendo suoni completamente diversi, e con "posizione" del pot del volume completamente diverse...
- ManuMetallaro
- ManuMetallaro
E che mi dite dei Randall RG?? http://www.youtube.com/watch?v=U-d3gWAJeZw qualcosa tipo questo... ma leggermente meno potente
\n\nEDITO: Siccome devo iniziare a fare live penso che un 75 watt vada bene... una volta ho tenuto un 90W in camera (anche se il volume era a 2 massimo!).... penso che un 75 watt lo posso gestire...
e poi, penso sappiate che ho un debole per i Randall
- ManuMetallaro
Up! ![Show off [soff]](./images/smilies/icon-showoff.gif)
- ManuMetallaro
Ok, ho risolto... siccome ormai devo suonarci anche in sala prove e inizieremo a fare qualche live, ho preso qualcosa di leggermente più potente
