Edge III VS Edge Pro
Ho una RG350EX e il suo ponte, l'edge III, mi ha ampiamente deluso!\nHo letto che lo scavo dell'Edge III può ospitare anche l'Edge Pro e ho visto che è lo stesso che montano le Jem e le JS... quindi suppongo sia molto buono... Cosa mi potete dire su questo ponte? Consigliatemi! Grazie 1000!
Il Floyd Rose Original o Pro, potrebbero montare sulla mia rg? Ovvero nello scavo per un Edge III? e perni? avrei bisogno delle misure per poter decidere... per piacere rispondete in fretta perchè domani ho la possibilità di ordinarlo!
Io ho una RG 2570 e non ho mai avuto nemmeno mezzo problema con il suo ponte, senza considerare che essendo di profilo flat è anche comodo sui palm muting. Prima di fare un upgrade al ponte io però mi sincererei di aver settato tutto alla perfezione: i ponti Ibba non si trovano nei negozi normalmente, vanno richiesti al distributore e la procedura è un po' rognosa.\n\nPer quello che riguarda i vari Kahler, Floyd, Schaller etc: li fa tutti la Gotoh in cruccoland, dato che ha i brevetti (il Floyd originale infatti è licensed, cioè fatto non da mr Floyd Rose ma data in licenza la produzione).
- Randy_Rhoads
Secondo me fai meglio a prendere un floyd originale.. se non sbaglio dovrebbe costare come un edge pro.. ma sicuramente è molto più buono di quest'ultimo!!!
-guitar: Squire Bullet Strat; Ibanez acustica; Jackson Stealth\n-ampli: Lab Series L6 [60 watt]; Yamaha GA-15 [15 watt]\n-effetti: Digitech DEATH METAL DISTORTION; Behringer VD1 Vintage Distortion\n\n[url=http://forum.laster.it][img]http://forum.laster.it/images/lasteruserbar3.png[/img][/url]\n[url=http://forum.laster.it][img]http://forum.laster.it/images/lasteruserbar7.png[/img][/url]
Ho fatto il cambio. L'egde III mi dava un problema, ovvero restava accordato diversamente ad ogni leverata, non tornava al pitch zero. L'ho cambiato con l'edge pro, ma non ho risolto perché le viti del pro sono diverse, dovrei sostituirle. Fattostà che come qualità, l'edge pro è un ponte con seri controcazzi. Io lo consiglio, il floyd originale non ci sta in quello scavo. Ricorda però che devi smontare le boccole dell'edge tre, allargare le sedi con un trapano e mettere le viti del pro, se no è come niente, visto che le lame del pro sono molto più buone di quelle dell'edge III, e questo comporta che le viti dell'edge tre, il pro se le mangia xDDDDD
[b]Equipaggiamento:[/b]\n\n[size=85][b]Chitarra:[/b] Ibanez XPT700 "Xiphos"\n[b]Amplificatore:[/b] Marshall AVT50 ~ Valvestate ~ (combo)\n[b]Pedaliera:[/b] Ibanez TubeScreamer TS9 (OD), Ibanez TubeKing TK999HT (Distorsore), Proel GF14 (Volume)[/size]
ascolta io ho una chitarra di basso costo con l edge 3, ti posso assicurare che se imposti bene la scalatura delle selle ed ottieni l arco delle corde corretto e regoli bene l action in modo da essere bassa e che non frigga, vedrai che il ponte funzionera da dio anche la leva. importante regolare le molle che tiene il ponte in tensione ed ottenere un assetto dritto con il corpo della chitarra ne troppo in avanti e ne troppo indietro.... ok
\nTopic del 2008.. Il ragazzo avrà anche buttato nel camino quella chitarra.\n\nRAGAZZAI MA GUARDATE LE DATAZIONI DEI POST PRIMA DI RIESUMARLI INUTILMENTE PER FAVORE!!!flalagan ha scritto:ascolta io ho una chitarra di basso costo con l edge 3, ti posso assicurare che se imposti bene la scalatura delle selle ed ottieni l arco delle corde corretto e regoli bene l action in modo da essere bassa e che non frigga, vedrai che il ponte funzionera da dio anche la leva. importante regolare le molle che tiene il ponte in tensione ed ottenere un assetto dritto con il corpo della chitarra ne troppo in avanti e ne troppo indietro.... ok
