Devo togliere tutte le corde per la pulizia della chitarra?
Sparda
11/dic/2008, 22:17
Ciao a tutti, non so se ne avete già parlato, ma volevo chiedere una cosa riguardo la pulizia. Ma quanto devo pulire il manico devo togliere tutte le corde insieme? Mi spiego meglio. Ho un ponte mobile Gotoh, e mi hanno sconsigliato di togliere tutte le corde insieme, ma una alla volta perchè altrimenti il suono al 12 tasto mi cambierebbe e dovrei mettermi a combattere con il ponte per regolarlo come prima. Non so se sia vero, ma in caso come dovrei agire? \n\nHelp me :( \n\nSparda
Peppazzz91
11/dic/2008, 22:31
personalmente le tolgo tutte e non mi ha mai dato problemi (sia su lp che su strato), c'e chi dice che togliendole tutte il manico "cede" perchè in quel momento non ha la tensione delle corde che contrasta quella del trussrod, ma non ho mai notato questi "cedimenti".\ncomunque per stare sicuro puoi anche toglierne una, pulire, rimontarla e poi passare all'altra ecc...
[size=85]circa 250000 anni fa nacque il primo Homo Sapiens Sapiens, e ancora oggi vive tra di noi.\ndopo 250000 anni sto povero vecchietto avrà imparato a trattare gli altri ominidi come suoi pari, senza ignorarli per pura antipatia quando chiedono aiuto?\ne se costui crede ancora di essere superiore, vogliamo veramente diventare come lui, o preferiamo rispondere ai vari 3d senza guardare chi è l'autore???[/size]
Sparda
11/dic/2008, 22:36
Guarda io ho una chitarra fatta insieme ad un amico liutaglio. Le parti in legno le ha lavorate tutte lui dandogli una forma di una Paul Reed Smith, ma non è una Paul Reed Smith originale. Penso che non potrei cmq valutare la cosa facendo una prova su quella vera. Dio che dilemma.....
alexaaron408
11/dic/2008, 23:12
io pulisco il manico per bene solo al cambio delle corde (se ne tolgo una è impossibile rimettere la stessa, io almeno non ci riesco) senno di solito la pulisco con le corde tranquillamente e nemmeno mi si scorda!
Vittime, non lo siamo tutti?\n[b](The Crow, 1994)[/b]
Aydan86
12/dic/2008, 00:06
Peppazzz91 ha scritto:personalmente le tolgo tutte e non mi ha mai dato problemi (sia su lp che su strato), c'e chi dice che togliendole tutte il manico "cede" perchè in quel momento non ha la tensione delle corde che contrasta quella del trussrod, ma non ho mai notato questi "cedimenti".
\n\nquoto! ho 3 chitarre tutte a ponte mobile,anche io tolgo tutte le corde per pulire il manico ... e fin ora nessun problema ^^
[b][color=#0000BF]My Bands:[/color][/b]\nhttp://www.myspace.com/etherealfaun [color=#8000BF][Folk/Melodic Metal][/color]\nhttp://www.myspace.com/nacom [color=#000000][Melodic/Death Metal][/color]\n[b][color=#FF0000]Youtube Page:[/color][/b]\nhttp://www.youtube.com/aydan86
Sparda
12/dic/2008, 00:37
Ok proviaiamo. Vi ringrazio per i suggerimenti...in caso le cose non vadano bene vi cito per danni :-P skerzo....forse
11/dic/2009, 21:59
Peppazzz91 ha scritto: c'e chi dice che togliendole tutte il manico "cede" perchè in quel momento non ha la tensione delle corde che contrasta quella del trussrod, ma non ho mai notato questi "cedimenti".
in effetti lasciando la mia... ehm... starsun senza corde per un tot, sono impazzito a mettere il truss rod a posto...\n\nera ad un passo dalla stufa... :-P
SaMe
11/dic/2009, 22:44
ragazzi non diciamo boiate vi prego xD, un liutaio per eseguire riparazioni su una chitarra tiene la stessa senza corde per mesi e mesi e poi quando le rimette una regolata di truss rod e torna tutto a posto, il problema sul ponte mobile è che potrebbe essere in posizione leggermente diversa da prima e andrebbe rifatta l'intonazione, sarebbe in ogni caso buono controllare l'intonazione a ogni cambio di corde, anche cambiandola a una a una, non ci vuole molto, si accorda e si controlla al 12 tasto se la nota è precisa o meno se non lo è si lavora di conseguenza. Non è un dramma solo una vite da stringere\allentare nel peggiore dei casi
11/dic/2009, 22:48
si ma un conto è lasciarla senza per un giorno,un altro è lasciarla senza per un mese,io ieri ho pulito e rinvigorito la tastiera (a momenti trovavo gli alieni incastrati fra i tasti da quanto era sporca) ho dimenticato che non avevo le corde e le altre erano rotte (si dopo averle tolte le rompo,non so neanche io perche) quindi oggi le ho comprate,messe ed il manico è perfetto e se non si è piegato il manico sottilissimo di una ibanez non si piega nulla ;-)\n\nCiao\nAle\n\nP.S.:liuaglio? ahahahaahah che hai gli intarsi in garlic invece che abalone o motherpearl?\n\n\nP.P.S.:abalone=abalone/motherpearl=madreperla/garlic=aglio
12/dic/2009, 12:02
Io le tolgo tutte per pulire la tastiera,però è un'operazione che mi richiede qualche ora,non un mese
SaMe
12/dic/2009, 12:32
ho l'impressione di essere stato frainteso, \n\nqualcuno diceva che il manico si imbarca togliendo le corde perchè non c'è la tensione delle corde ecc ecc, qualcun altro dopo aver tolto tutte le corde ha avuto problemi di manico piegato, io dicevo che se un liutaio sta mesi e mesi senza corde e poi quando le rimonta non ci sono problemi figuriamoci in una massimo due ore necessarie al cambio e a una pulizia accurata. L'unico problema potrebbe verificarsi con i ponti mobili che potrebbero rientrare e dare un po di problemi ma raramente. per l'utente che ha avuto problemi di piegatura del manico evidentemente ha regolato il manico troppo presto, di norma è meglio aspettare prima di ricontrollare la piegatura del manico una volta cambiate le corde.\npotrebbe risultare necessario agire sul truss rod anche in condizioni normali, una verifica almeno su strumenti nuovi (ma anche sui vecchi non guasta) sarebbe consigliabile almeno a ogni cambio di stagione, non dimentichiamo che il legno non è plastica, risente di temperatura, umidità, tempo ecc ecc...
Elvis
12/dic/2009, 16:44
Io ti posso solo dire che ho dovuto tenere un'intera notte la chitarra senza corde, ma non è successo niente ne al manico ne al ponte, e si parla di una made in china... \nComunque mi sembra alquanto strano che un moderatore cominci un topic in questa maniera:\n
Sparda ha scritto:Ciao a tutti, non so se ne avete già parlato, ma volevo chiedere una cosa riguardo la pulizia.
\n\nMa la prima e sacra regola del forum non era quella di usare la funzione cerca prima di postare? :shock:
12/dic/2009, 16:56
Elvis ha scritto:Io ti posso solo dire che ho dovuto tenere un'intera notte la chitarra senza corde, ma non è successo niente ne al manico ne al ponte, e si parla di una made in china... \nComunque mi sembra alquanto strano che un moderatore cominci un topic in questa maniera:\n
\nElvis, è un topic del 2008 !
SaMe
12/dic/2009, 17:04
:? \nnemmeno io mi ero accorto fosse così vecchio...
12/dic/2009, 18:00
SaMe ha scritto::? \nnemmeno io mi ero accorto fosse così vecchio...
\nSi perché è dell'11 dicembre del 2008 ! Trae in inganno ! :)
Elvis
12/dic/2009, 20:38
\nsi anche perché è stato riesumato e quindi la maggiorparte degli ultimi messaggi è nuova :). Comunque chiedo scusa a sparda caso mai leggesse il mio messaggio, è chiaro che nel 2008 non era ancora moderatore xD
MarlonBrando
12/feb/2010, 14:39
a questo punto ne approfitto per chiedervi: ma x la pulitura del mecanico che prodotti usate?\ne ogni volta dopo aver suonato la chitarra, la tastiera andrebbe pulita per togliere eventuali tracce di sudore/pelle morta o basta passarci un panno di cotnoe senza alcun prodotto?
SaMe
12/feb/2010, 16:12
mah il manico uso sempre uno straccio di cotone ogni volta che suono, tutto qua
Bloccato
