zoom g1x
Le patch sono " modifiche " al suono della tua chitarra... Emulano un solo effetto o più effetti insieme e nei multieffetto anche i suoni dei più famosi ampli.... Le patch le devi creare tu stesso non si scaricano da internet e non si mettono dal computer... Leggiti bene il manuale e vedrai che sarà semplicissimo un sito che uso molto comunque è questo fatti un giro e vedi http://guitarpatches.haax.se/ ....\nComunque ti consiglio di comprare seppur con qualche soldo in più la g2.1u....
La chitarra è come una donna... Se non la sai tenere scivola via\n\n [img]http://img515.imageshack.us/img515/3025/lllla.gif[/img]
Scusa una cosa...so che ci sono diversi multieffetto con cui puoi creare delle patch (magari con Cubase) sul pc e poi trasferirli con una chiavetta usb sulla pedaliera...sbaglio?
Tu vai su quel sito che ti hanno linkato, scegli la patch che vuoi(anche con il comando di ricerca se ne vuoi una specifica, sempre se ce ne sia) e cambi le impostazioni da una qualsiasi patch di default della pedaliera con quelle scritte nella patch che vuoi e poi la salvi.\nNon devi scaricare niente ne installarci niente.
\n\nAh ok,capitoHastors ha scritto:No non sbagli però solo digitech e line6 mi pare che adottino questa soluzione
da possessore di questa pedaliera sono soddisfatto fino ad un certo punto. cioè avere tutti quegli effetti a poco più di 80 euro è un ottimo affare. ciò che fino ad ora non mi ha convinto è la distorsione... ha un suono strano che viene quasi smorzato. forse sarà colpa del mio amplificatore da 15 watt però per adesso non mi ha convinto più di tanto
"la luce che brilla il doppio dura la metà" Jimi Hendrix\n[size=85]guitar: ibanez gsa60[/size]\n[img]http://i33.tinypic.com/v5eow1.gif[/img]
Leonida_Alfa
\nL'ho comprata da poco anche io, però se è il suono che penso io anche a me me lo faceva, poi sono andato sul "decay" e l'ho impostato a 0... non mi ha dato più problemi...momo ha scritto:da possessore di questa pedaliera sono soddisfatto fino ad un certo punto. cioè avere tutti quegli effetti a poco più di 80 euro è un ottimo affare. ciò che fino ad ora non mi ha convinto è la distorsione... ha un suono strano che viene quasi smorzato. forse sarà colpa del mio amplificatore da 15 watt però per adesso non mi ha convinto più di tanto
Leonida_Alfa
Volevo farvi un paio di domande da ignorante dato che di pedaliere me ne intendo poco...
\n\nInnanzitutto non ho capito bene cosa sono queste patch e come funzionano, se ci fosse qualcuno così gentile da spiegarlo in maniera piuttosto semplicistica gli sarei grato... \nE poi un'altra domanda da ignorantoni:\nQuando io imposto un effetto dalla pedaliera, nell'amplificatore devo mettere il clean???\nPer fare un esempio, decido di impostare la pedaliera sul Drive, impostando a sua volta sull'effetto "MS 1959" (suono crunch preso dalla Marshall...) io devo impostare l'amplificatore sul "metal, distortion" oppure lo devo mettere sul "Clean"?
@leonida_alfa\n\n
\n\nHastors ha scritto:Le patch sono " modifiche " al suono della tua chitarra... Emulano un solo effetto o più effetti insieme e nei multieffetto anche i suoni dei più famosi ampli.... Le patch le devi creare tu stesso non si scaricano da internet e non si mettono dal computer... Leggiti bene il manuale e vedrai che sarà semplicissimo un sito che uso molto comunque è questo fatti un giro e vedi http://guitarpatches.haax.se/ ....\nComunque ti consiglio di comprare seppur con qualche soldo in più la g2.1u....
\n\ne leggi quello che scrivono il fatto di averti mandato su questo topic non significava solamente che dovevi mettere qua le tue domande ma prima di tutto leggerlo.\n\nper quanto riguarda l'ultima domanda invece quella è lecita, nel senso che ancora non è stata data una risposta. \nAllora quando decidi di usare una distorsione esterna, sia essa multieffetto o pedale singolo o quanto altro di simile devi usare il canale pulito dell'ampli, quindi devi andare su "clean".desmond91 ha scritto:Tu vai su quel sito che ti hanno linkato, scegli la patch che vuoi(anche con il comando di ricerca se ne vuoi una specifica, sempre se ce ne sia) e cambi le impostazioni da una qualsiasi patch di default della pedaliera con quelle scritte nella patch che vuoi e poi la salvi.\nNon devi scaricare niente ne installarci niente.
Leonida_Alfa
\nE' che non avevo capito proprio quello che aveva scritto! XD\nAnche perchè sennò non avevo fatto la stessa domanda, ormai ho un bel pò di esperienza sui forum!SaMe ha scritto:@leonida_alfa\n\n\n\nHastors ha scritto:Le patch sono " modifiche " al suono della tua chitarra... Emulano un solo effetto o più effetti insieme e nei multieffetto anche i suoni dei più famosi ampli.... Le patch le devi creare tu stesso non si scaricano da internet e non si mettono dal computer... Leggiti bene il manuale e vedrai che sarà semplicissimo un sito che uso molto comunque è questo fatti un giro e vedi http://guitarpatches.haax.se/ ....\nComunque ti consiglio di comprare seppur con qualche soldo in più la g2.1u....\n\ne leggi quello che scrivono il fatto di averti mandato su questo topic non significava solamente che dovevi mettere qua le tue domande ma prima di tutto leggerlo.\n\nper quanto riguarda l'ultima domanda invece quella è lecita, nel senso che ancora non è stata data una risposta. \nAllora quando decidi di usare una distorsione esterna, sia essa multieffetto o pedale singolo o quanto altro di simile devi usare il canale pulito dell'ampli, quindi devi andare su "clean".desmond91 ha scritto:Tu vai su quel sito che ti hanno linkato, scegli la patch che vuoi(anche con il comando di ricerca se ne vuoi una specifica, sempre se ce ne sia) e cambi le impostazioni da una qualsiasi patch di default della pedaliera con quelle scritte nella patch che vuoi e poi la salvi.\nNon devi scaricare niente ne installarci niente.
Leonida_Alfa
\nGrazie!Thief00 ha scritto:le pach le guardi da internet, e poi smanetti con i controlli della pedaliera fino a ottenere i valori indicati, non si mettono con una pennetta tramite per il pc, per la mia g2.1u è così.
