cambio corde. come mettere mano al truss rod
03/ago/2009, 23:19
ho cambiato le corde, ma, per quanto mi sforzi, regolando l'action delle corde, ognuna (soprattuto dalla 2 alla 6) ha qualche tasto (dal 13, 14 in giù) che suona malissimo: pochissimo sustain (pari a zero...), ronzii, ecc..\n\ncos'altro può essere se non il trussrod da regolare..?!\nqualche dritta molto sbrigativa? la chitarra, come il suo utilizzatore, non é tutta sta cosa...\nl'importante é riportarla nella decenza...\n\nvi ringrazio in anticipo....\n :rock:
03/ago/2009, 23:30
Secondo me stai un po' in back-bow, portala dal liutaio per non fare casini ;)
03/ago/2009, 23:31
04/ago/2009, 10:32
Mettere mano al truss rod,se non si sa come fare,rischia di rovinare in modo irreparabile la chitarra.Intanto dimmi...che ponte monta la tua chitarra?
05/ago/2009, 00:12
va bé, é una scandalosa starsun modello flying v.\nponte credo tipo tune-o-matic\nho dato qualche giro in senso antiorario e credo di essere arrivato alla fine perché, appena tolgo la chiave, toran un pò indietro addirittura.\n\nprovato regolazioni, mi sembra meglio, ma degli "sdeing" in basso ci sono ancora... :(
05/ago/2009, 00:34
moncrete ha scritto:va bé, é una scandalosa starsun modello flying v.\nponte credo tipo tune-o-matic\nho dato qualche giro in senso antiorario e credo di essere arrivato alla fine perché, appena tolgo la chiave, toran un pò indietro addirittura.\n\nprovato regolazioni, mi sembra meglio, ma degli "sdeing" in basso ci sono ancora... :(
\n\nNon toccare nulla e porta dal liutaio
xXx
05/ago/2009, 01:04
se è dal 12-13 in giù hai l'action bassa, prova ad alzare un pò il ponte
frankappa
05/ago/2009, 10:38
Guarda che la vite va girata di un quato di giro per volta e aspettare almeno 6/10 ore per vedere il risultato. Se avviti o sviti troppo rischi di rovinare irreparabilmente il manico. Occhio ,falla vedere da un liutaio. In bocca a lupo!
Ci sedemmo dalla parte del torto visto che tutti gli altri posti erano occupati.\nBerthold Brecht
12/feb/2010, 12:59
rieccomi...\n\nstessa chitarra, stessi problemi irrisolti, o almeno non del tutto...!\n\nora, avendo fatto tesoro di certe dritte (giravo la vite nel senso sbagliato, aspettavo poco per vederne gli effetti, ecc..), che ne dite se la "svitassi" del tutto, fino ad arrivare a fine corsa per poi chiuderla piano piano fino a trovare la giusta regolazione?\nposso fare dei danni "svitandola" totalmente...? ha un fondo corsa, o "viene via", e magari poi é un casino rimontarla...?\nmi confermate che l'action influisce su certe cose evidenti, ma é indipendente rispetto la regolazione del truss rod stesso?\nnel senso che un conto é la giusta curvatura, un altro la distanza delle corde...\n\ngrazie.
12/feb/2010, 14:01
se il discorso del fine corsa è riferito al truss rod sei un folle :shock: \n\nSimone
18/apr/2010, 19:31
spero di non andare troppo offtopic:\nil risultato ottenuto mesi fa non era ottimale ma poteva andare, successivamente, al cambio di corde seguente le misi un poco grosse (anzi ASSAI GROSSE), mo ho messo delle 10-48 ed ho "rilasciato" un poco il truss rod (girato in senso orario), e direi che sia di nuovo abbastanza ok...!\n\ni miei quesiti sono i seguenti:\n- girando il truss rod in senso orario si "svita" in realtà? nel senso che mi hanno detto così (e su questo mi sono basato), mentre io in origine credevo che girando in senso orario si avvitasse ovvero tirasse verso il body\n- warp che significa?\n- quando un manico diventa "storto"? quando il ponte tira di più da una estremità del ponte stesso che dall'altra?\n- com'é possibile che, le volte che poi ho dovuto agire sul truss rod, fino al 12° tasto é tutto ok, poi, di solito, nelle 1° tre corde, c'é qualche tasto intorno al 15 che non va bene, dopo di ché, scendendo ancora, la situazione é di nuovo ottimale?\na me verrebbe da pensare che la situazione "tragica" dovrebbe essere tale da un certo tasto in poi fino alla fine della tastiera e non solo in un certo intervallo\n- cambiando misura di corda il truss rod va sempre regolato? non dovrebbero esserci "movimenti" sul manico talvolta trascurabili? io ho iniziato ad avere problemi soltanto dopo averla lasciata per mesi senza corde, mentre in precedenza, anche con altre chitarre, pur cambiando corde, misura, marca, tipo (una volta per sbagllio misi corde per acustica), il truss rod non l'ho mai dovuto toccare\n\nsolo per curiosità:\n- corde più grandi "durano" di più?\n- un'accordatura più bassa, anche solo di un semitono, fa "durare" di più le corde?\n\nspero sti quesiti non siano troppi, troppo incomprensibili e soprattutto non vi siano risposte analoghe in giro nel forum poiché, in realtà, non le avrei trovate.\n\ngrazie :rock: :! :sos:
19/apr/2010, 10:23
- http://www.laster.it/truss-rod-orario-o ... io.html\n- Warp siginifica deformazione,quando il manico si curva\n- Quando la tensione delle corde non e' correttamente bilanciata\n- Quello non lo capisco neanch'io,potrebbe essere che il tasto e' leggermente rovinato,oppure un problema di action\n- In teoria si',ma se le corde non friggono e il setup tiene e' meglio non toccare niente,agire sul truss rod e' sempre un rischio\n\nPer le curiosita' sinceramente non lo so,sapevo che la durata delle corde dipende (oltre che dalla qualita') da quanto sudi,da dove tieni la chitarra ecc.
