Posso sostituire un humbucker con un single coil
Fenderino
09/ago/2009, 12:47
ho una chitarra con due humbuckers, ma ad uno di questi due posso mettere un single coil al posto dell'humbucker? i pickup sono separati o posso cambiarne solo uno? oppure se non si può fare, esiste un humbucker con il suono di un single coil?
[url=http://forum.laster.it][img]http://forum.laster.it/images/lasteruserbar1.png[/img][/url]\n\n<a href="http://www.bcrichhandcrafted.com" target="_blank"><img src="http://www.bcrichhandcrafted.com/extras/bcrHCBNR_WarlockBass.jpg" /></a>
mago mischa
09/ago/2009, 13:51
Fenderino ha scritto:ho una chitarra con due humbuckers, ma ad uno di questi due posso mettere un single coil al posto dell'humbucker? i pickup sono separati o posso cambiarne solo uno? oppure se non si può fare, esiste un humbucker con il suono di un single coil?
\n-\n1)si, lo puoi sostituire ma se hai una chitarra senza battipenna ci rimane mezzo scasso vuoto\n2)Si, sono separati E puoi cambiarne sono uno\n3)Mi pare di si, nel senso chemi pare che esistano SC che hanno la forma di un HB \n4)che chitarra hai?e perchè vorresti cambiare i pick up?
Fenderino
09/ago/2009, 14:26
-\n1)si, lo puoi sostituire ma se hai una chitarra senza battipenna ci rimane mezzo scasso vuoto\n2)Si, sono separati E puoi cambiarne sono uno\n3)Mi pare di si, nel senso chemi pare che esistano SC che hanno la forma di un HB \n4)che chitarra hai?e perchè vorresti cambiare i pick up?[/quote]\n\nla chitarra è quella nell'avatar, bc rich warlock bronze e vorrei mettere un humbucker bello potente per fare metal e un pickup che sia buono per il pulito. ovviamente li userei separatamente i puckup\nmi servirebbe un single coil con qualche specie di cornice intorno, in modo da non avere lo scasso aperto
mago mischa
09/ago/2009, 14:49
a quanto ricordo le bc rich sono gia orientate di suo per il metal..\nda quanto è che suoni?
Fenderino
09/ago/2009, 15:45
che c'entra da quanto suono? questo è off topic. che impressione ti ho dato per avermi fatto questa domanda?
aaaeiaaagh
09/ago/2009, 15:53
Vorresti fare una chitarra con 1 HB e 1 SC? Non mi pare sia possibile, al massimo puoi fare 2 HB (ponte e manico) e 1 SC
sydarex
09/ago/2009, 16:16
aaaeiaaagh ha scritto:Vorresti fare una chitarra con 1 HB e 1 SC? Non mi pare sia possibile, al massimo puoi fare 2 HB (ponte e manico) e 1 SC
Perché mai non dovrebbe poter essere possibile? Mi sembra assurdo. :?:
Cartabollata
09/ago/2009, 17:28
\n\nE perchè mai?!\n\nAd ogni modo...io cercherei piuttosto un Hb con un suono più morbido e definito...mettere un single coil la vedo una cosa più macchinosa,trovare una cornice,cambiare i pot...mentre magari puoi risolvere il problema con un Hb che ti permette di avere un suono simile a quello che cerchi tu (che non so qual'è,per altro). Otterresti un risultato migliore a parer mio, e senza incasinarti la vita.
Asbel77
09/ago/2009, 17:51
Ultima modifica di Asbel77 il 09/ago/2009, 17:55, modificato 1 volta in totale.
Luca\nhttp://www.webalice.it/valledelvento/
Fenderino
09/ago/2009, 17:54
il suono al manico che voglio è un suono tipo strato, quindi buono sul pulito. devo trovare un SC con la compatibilità di un HB? non so che fare!
Fenderino
09/ago/2009, 17:55
ma quello sembra un HB tipo gibson. che suono ha? \nperò quella placchetta nera sembra un'idea non male
mago mischa
09/ago/2009, 18:42
Fenderino ha scritto:che c'entra da quanto suono? questo è off topic. che impressione ti ho dato per avermi fatto questa domanda?
\n\nCalmo calmo, te l'ho chiesto perchè è una richiesta un pò particolare mettere un SC in una B.C.Rich, dato che questa marca di chitarra è di stampo aggressivo, adatta al metal.\nE da qui mi sorge un dubbio, che tu abbia iniziato da poco e che non tu sia soddisfatto di quello che scappa fuori dalla chitarra.\nSe hai iniziato da poco probabilmente non avrai nè molta tecnica nè l'orecchio per capire le potenzialità della tua chitarra, nè I GUSTI CHIARI, io ad esempio volevo fare guns n roses, iron maiden e pink floyd...tutti con una chitarra :D\nQuando ho iniziato volevo rivoluzionare la chitarra con ponti pick up aerografie e chi più ne ha ne metta, poi mi hanno suggerito di aspettare e capire un po meglio le potenzialità del mio strumento. Ho aspettato e, anche se non sono un grande chitarrista, ho un genere abbastanza chiaro e mi sento in grado di decidere cosa è meglio per me e per la chitarra.\nSe invece hai esperienza con la chitarra, sai suonare bene e da anni e sei sicuro del tuo genere va tutto bene, però perdonami ma capirai che un SC su una B.C.Rich è strano.\nIl tutto senza pregiudizi.
09/ago/2009, 19:02
\nBeh anche a me suona strano un sigle coil su una Warlock, sarebbe sprecata, lascia i 2 humbucker. Magari cercane uno con clean immacolati e mettici (o fatti mettere) quello ;)
cosmic noize
12/ott/2009, 12:00
la modifica è fattibile, per altro con un buon risultato sonoro( a mio avviso ...)\n\nla ho fatta sulla mia v , al ponte c'è un d activator , al manico un fender noiseless \n\nla circuitazione è semplice , usando in prevalenza il pick up di ponte ho sacrificato un pò il singolo con la scelta del potenziometro da 500k\n\nil pot è unico e funge da volume generale, quindi non posso mixare i suoni sul combinato facendone lavorare più uno o l'altro
16/ott/2009, 17:36
E allora mettici un single coil fender u.s.a. da manico,poi applica la placchetta adattatrice che ti hanno postato.A mio avviso un'operazione del genere non è ottimale su una chitarra da metal come la tua,perchè passando dal pickup al manico a quello al ponte sentiresti probabilmente una variazione di tono (e di volume) notevole.Piuttosto metterei un seymour duncan 59 al ponte,che come suono non è fiacco come l'Alnico II Pro e ha dei puliti molto belli.Al ponte un bell'Alternative 8 ;)
