Help Aiuto Gsp1101 con Fcb1010
draghetto1809
Ciao A tutti!\nNon riesco ad ottimizzare la pedalera Fcb1010 per controllare il rack Digitech Gsp1101...\nMi spiego meglio...\nDa premettere che riguardo al Midi ci capisco poco o meglio nulla
(ho comprato da poco entrambi gli apparecchi ed ancora non li conosco bene) \nCon le impostazioni di fabbrica della pedaliera riesco, tramite i preset, a richiamare gli effetti preimpostati del Gsp...\nAdesso però vorrei customizzare il possibile; ai due pedali di espressione sono riuscito ad assegnare diverse funzioni per ogni preset, quello che vi chiedo è se posso assegnare (rimanendo sempre sullo stesso preset) altre funzioni anche ad altri pedali in modo che mi attivino o disattivino effetti (tipo il compressore o delay o reverbero) in tempo reale...\nInoltre volevo chiedervi cos'altro mi permette di fare questa pedaliera con il mio rack...\nSe qualche anima pia che conosce bene il rack e la pedaliera mi da una mano gliene sarei più che grato
\n\n\nGrazie mille in anticipo\nGiovanni
la gsp1101 dovrebbe essere in grado di lavorare anche in modalità "stomp", per cui è possibile, all'interno di ciascun preset attivare o disattivare gli effetti via midi.\n\nSo che questo è possibile con la sua pedaliera midi dedicata.\n\nProva a guardare il manuale di quella per vedere se ti dice come configurare la mappatura midi.\nPerò, a memoria, mi sembra che ci sia già qualcosa anche nel manuale della gsp... ma magari mi ricordo male.
draghetto1809
Ciao Ian,\nRiguardo il Gsp nel suo editor X-edit2 ci sono proprio i link dove ti fa scegliere un canale e il relativo effetto da associargli... il problema è che non so come settare la pedaliera... ho letto sul manale che ci sono Due control change; impostando due valori diversi su CNT1 e CNT2 questi due valori vengono rchiamati alternativamente alla pressione del preset in questione... fin qui ok, adesso per quanto riguarda i 5 program change non riesco proprio a capire come fuzionino
\nSul manuale c'è la configurazione ma non riesco a capire come si usino effettivamente...
due premesse:\n\n1. non sono un fortunato possessore di una GSP1101, anche se ci sto pensando su\n2. se la pedaliera dedicata costa 200 e passa euro un motivo ci sarà\n\nAllora, io vado per logica. I segnali MIDI sono uguali per tutte le strumentazioni, per cui ce le si dovrebbe fare in ogni caso.\n\nIn primo luogo, devi individuare nel multieffetto quali sono i MIDI CC che consentono l'attivazione/disattivazione degli stomp. Mi pare che sia pagina 49 del manuale (paragrafo CC/Controller Map).\nI MIDI CC sono dei segnali MIDI che non cambiano il preset, ma sono pensati proprio per modificare i parametri in real-time. Attraverso MIDI CC, ad esempio, puoi usare i pedali di espressione (che hai detto che riesci a far funzionare).\n\nFatto questo, devi armarti di santa pazienza e configurare la pedaliera in modo tale che alcuni pulsanti non siano destinati al PROGRAM CHANGE, ma agiscano solo sul CC. Dovrebbe essere il capitolo 2.4.4 del manuale italiano della pedaliera.\n\nLascio a te il capire come interfacciare le cose... anche perchè, non avendole sottomano, diventa dura
draghetto1809
Infatti mi manca proprio quel passaggio, devo riuscire ad impostare sulla pedaliera i pedali MIDI CC ...\n\nSono riuscito solo a capire che in pratica impostando il CNT1 e CNT2 posso attivare o disattivare un effetto tramite la pressione dello stesso pedale usato per richiamare il preset ma non sono riuscito a capire come fare ad assegnare altri pedali che funzionino come MIDI CC...\n\nda come ho capito i program change servono per richiamare i preset e invece i control change per dis. o att. in tempo reale effetti nello stesso preset... come mai ci sono 5 progam change?Penso che mi sfugga qualcosina... \n\nSul manuale c'è scritto in pratica che considero il preset da editare, mettiamo ad esempio che io voglia editare il preset 1...\nAdesso vorrei che una volta considerato il preset io possa attivare e disattivare in mepo reale ad esempio con il pedale 6 il delay...\nDal manuale non riesco a capire come configuarare il pedale in questo caso il 6 nell'esempio...\n\n\n\n\nintanto ti ringrazio per il tuo aiuto!!!
mi rendo conto che sia un bel casino... mi spiace non poter essere più utile di così.\nDel resto, la stessa digitech si guarda bene dal dire su che canali viaggiano i segnali del Control 2... perchè, se si potesse fare facilmente, non lo comprerebbe nessuno
\n\nMa non ti conviene vendere la behringer e comprare una Control 2? E' anche molto più interfacciabile...
draghetto1809
Mi sa che seguiro il tuo consiglio
\n\nGrazie mille di tutto!!!
Ciao sono nuovo un saluto a tutti, chissà se mi potete aiutare.\n\nSto disperatamente cercando il manuale in italiano della gsp 1101 perchè vorrei poterla conoscere a fondo.\n\nL'ho cercato in rete ma pare non esista almeno io non sono riuscito a trovarlo.\n\nSe qualcuno mi potesse indicare dove reperirlo o me lo potesse spedire via email o se l'avesse in formato cartaceo ed avesse voglia di fotocopiarmelo pagherei volentieri le fotocopie e la spedizione.\n\nGrazie
non sono sicuro che esista... io ho sempre e solo visto quello in inglese, che si trova sul sito della digitech.
Ach è quello che temevo.\n\nMi sa che la vendo allora perchè è davvero complicata , bellissima ma complicata.\n\nHo anche comprato la control 2 e non sono riuscito nemmeno a settare il pedale per regolare il volume
\n\nMi prenderò una gt 10\n\nSe qualcuno è interessato........
prima di venderla, cercati il distributore italiano e chiedi a lui se esiste una versione italiana del manuale.\n\nI contatti dovrebbero essere da qualche parte sulla scatola, o comunque con una ricerchina in internet dovresti trovare info su importatore e distributore di digitech.
Il distributore italiano è Casale Bauer mi ha risposto una ragazza che sapeva a malapena l'esistenza della gsp 1101, mi ha detto che non sapeva se esisteva il manuale, le ho chiesto di poter parlare con un tecnico per verificare la cosa e mi ha detto che non era loro politica e di fare una mail con la richiesta.\n\nMorale è un mese che aspetto risposta e mail ne ho fatte già 2.....\n\nConsiderato che ho speso 800 euro tra pedaliera e GSP speravo in qualcosa di meglio....\n\nE' inutile comprare una ferrari se poi non sai come mettere le mani nel motore e sinceramente non ne ho più voglia di stare li a passare le ore per capirci qualcosa.\n\nQuindi a meno che non trovi sto benedetto manuale penso proprio che la venderò per comprarmi qualcosina di sicuramente meno performante ma più immediato come appunto la GT 10.\n\nIn effetti avevo la Gt 6 e mi ci sono sempre trovato benissimo.\n\nGrazie
io ho il manuale in italiano della gsp1101 se hai un pò di pazienza e mi spieghi a che indirizzo inviartelo te lo faccio avere, dico un pò di pazienza perchè ce l'ho in formato cartaceo, sono iscritto da poco a sei corde e non sò come si fà ad inviare direttamente ad un utente una mail, approfitto per chiederti se hai adottato per il collegamento il metodo dei 4 cavi, ciao Geppy\n\nP.S. http://www.giampaolonoto.it/2008/11/23/ ... 4-cavi/\nè il link con la spiegazione del collegamento 4 cavi
per l'invio di email dovete sentirvi via PM e organizzarvi in privato
stò anch'io armeggiando con gsp1101 e fcb1010 ho scoperto tanto per cominciare che esiste un editor per la fcb 1010 che puoi scaricare qui https://secure.mtnsys.com/faq-fcb/PCEditorBeta.htm \nora dobbiamo metterci alla caccia perchè in un forum di yahoo sulla fcb1010 si dice che in internet c'è la configurazione dell'editor sopracitato per la gsp1101
Mighty Gorgon
Salve a tutti, io anche ho un DigiTech GSP 1101, con cui per ora mi trovo molto bene (ho anche un DigiTech Valve FX con pedaliera Control 1).\n\nHo provato a configurare la pedaliera Control 1 con il GSP, ma per ora non ho avuto successo... ho anche una vecchia pedaliera midi, però neanche quella sono riuscito a far funzionare... se dovessi avere novità vi farò sapere.\n\nSe qualcuno di voi è intenzionato a vendere la pedaliera dedicata DigiTech Control 2, mi faccia sapere, perché sarei interessato a prenderla.\n\nGrazie,\nLuca
