Chitarra di Steve Vai
Thief00
22/set/2009, 21:04
Mi scuso per il post di prima ma evidentemente ho scritto troppo di fretta, la mia curiosità riguarda la chitarra del chitarrista sopracitato, quella a tre manici per intenderci, vorrei sapere dove è fatta, da chi è fatta, le specifiche tecniche, se è un esemplare unico e anche le vari differenze tra il suono dei vari manici.\n\nGrazie \n\n\n(spero sia stata abbastanza corretta come domanda)\n[img]http://api.ning.com/files/JxTjGabEM8O0C ... ve_Vai.jpg[/img]
Ultima modifica di Thief00 il 23/set/2009, 18:30, modificato 1 volta in totale.
The_Real_Puppet
22/set/2009, 21:14
La chitarra a 3 manici che usa nel G3 (2003?) è una Ibanez costruita appositamente per Steve Vai, non si trova nel listino ;) \nPartendo dall'alto: Il primo manico ha 12 corde; il centrale è normale; quello in basso è fretless (senza tasti).
Thief00
22/set/2009, 21:17
e che differenza di suono cè tar un manico con tasti e uno senza?
slash23
22/set/2009, 21:29
intendi quella usata mentre suona "i know you're here" ?? quella chitarra ( e quella canzone ) è spettacolare.
Thief00
22/set/2009, 21:32
si esattamente quella, mi affascina come chitarra
22/set/2009, 21:42
allora:\n\nsostanzialmente e la jem signature ed e fatta dalla ibanez (propio come la jem),i manici sono a 12 corde,a 6 corde e fretless (senza tasti),il fretless da quel che so aumenta di molto il sustain (non prenderla come certezza perche non sono sicuro che sia giusta e se giusta che sia l'unica differenza fra un fret ed un normale) pero in teoria di sustain non è che ne abbia molto bisogno poiche usa un pick-up chiamato fernandes sustainer (della casa fernandes) che sfrutta un sistema particolare col quale crea un sustain praticamente infinito,pero non sono sicuro che siano montati anche sulla 3 manici\n\nAle
slash23
22/set/2009, 21:42
purtroppo per noi, non verà messa in commerco ( ma non si sa mai ) comunque credo che la 3 paletta abbia sempre i tasti ma che venga usata per suonare a vuoto
Thief00
22/set/2009, 21:48
only ibanez ha scritto:allora:\n\nsostanzialmente e la jem signature ed e fatta dalla ibanez (propio come la jem),i manici sono a 12 corde,a 6 corde e fretless (senza tasti),il fretless da quel che so aumenta di molto il sustain (non prenderla come certezza perche non sono sicuro che sia giusta e se giusta che sia l'unica differenza fra un fret ed un normale) pero in teoria di sustain non è che ne abbia molto bisogno poiche usa un pick-up chiamato fernandes sustainer (della casa fernandes) che sfrutta un sistema particolare col quale crea un sustain praticamente infinito,pero non sono sicuro che siano montati anche sulla 3 manici\n\nAle
\n\n\nio sapevo che non era tanto il pickup a dare sustain ma una particolare modifica, che si fa scavando nel body e mettendo delle particolari componenti, dato che i pickup "leggono" le vibrazioni dopo un po le corde smettono e di conseguenza anche i pickup, se non sbaglio c' era un post sul forum in cui si discuteva di questa modifica
22/set/2009, 21:58
allora ti spiego perche sul sustainer sono ben informato:\n\npraticamente il sistema e un circuito con due controlli (on/off e modalita armonica) tuttavi questo sistema e applicabile solo al pick-up della fernandes che si chiama sustainer (che è anche il nome del sistema) il pick-up (attivo) quando in modalita on riceve il suono e rilascia vibrazioni magnetiche che fanno continuare a vibrare la corda,quindi in realta il circuito e inutile senza quel pick-up\n\nAle
Thief00
22/set/2009, 22:06
ecco ora è decisamente più chiaro
2one
22/set/2009, 23:52
only ibanez ha scritto:quindi in realta il circuito e inutile senza quel pick-up\n
\n\nquindi uno dovrebbe montare questo sustainer e cambiare i pick up?
[url=http://userbars.org][img]http://img25.imageshack.us/img25/756/fenderub.png[/img][/url]\n\n[url=http://userbars.org][img]http://img519.imageshack.us/img519/1515/userbarthewhofan.png[/img][/url]
23/set/2009, 13:49
allora:\n\nesistono 2 fsk (fernandes sustainer kit) il 401 ed il 101,nel 101 viene fornito il circuito e l'humbucker a cui collegarlo(fernandes sustainer) nel 401 il circuito,il single coil a cui collegarlo ed un humbucker(al quale pero non sono sicuro sia applicabile il circuito) \n\nquindi il circuito è venduto assime al pick-up (che si va sostituito)\n\nN.B.:attualmente la produzione dei pick-up per il sustainer e solo fatta di pick-up neck quindi al manico (sia single che humbucker)
2one
23/set/2009, 16:48
e oltre a questo sustain infinito....venendo al sodo come suonano questi pick up??
23/set/2009, 19:53
2one ha scritto:e oltre a questo sustain infinito....venendo al sodo come suonano questi pick up??
\nbeh dubito che facciano pick-up schifosi con un sistema del genere,scherzi a parte li ho provati e mi sembrano molto buoni,hanno un ottimo attacco sui distorti ed un piu che discreto pulito\n\nAle
mago mischa
23/set/2009, 21:11
\n\na me invece non sono piaciuti per niente, con lo switch off(cioè funzionando come pick up normali) hanno per me un suono piatto e freddo..\ncerto che con 3456 effetti tra chitarra e ampli, questo problema in parte lo nascondi
23/set/2009, 21:25
si ma se lo devi suonare spento e inutile xD\n\ninoltre la modalita armonica a me e piaciuta moltissimo\n\nale
red
24/set/2009, 00:51
only ibanez ha scritto:allora:\n\nil fretless da quel che so aumenta di molto il sustain (non prenderla come certezza perche non sono sicuro che sia giusta e se giusta che sia l'unica differenza fra un fret ed un normale)\n
\n\nil suono con il fretless è come se si aprisse ogni volta che la corda viene suonata (mai ascoltato pastorius o percy jones?) quindi l'effetto che si ha è minor attacco ma più rotondità nel suono, oltre che ad una intonazione che danno l'esatta posizione delle dita.\nin più permette di ottenere dei glissati senza soluzione di continuità sonora, quindi senza il fastidioso "gradino" nel passaggio fra un tasto e l'altro.\n\ne comunque credo che sia un po' OT parlare del sustainer in questa sede...
Thief00
24/set/2009, 17:39
beh dato che il più famoso esempio di quei pickup siano su quella chitarra non vedo perchè non potremmo parlarne
