Distorsore con fruscii e fischi
Ho un distorsore (power grid di seymour duncan) e sono soddisfatto, ma se metto il gain da 6 in su comincia a fischiare e fare fruscii spiacievoli...è colpa dell'ampli vista la sua poca potenza (10 watt della marshall)?? ho notato però che il distorsore incorporato dell'ampli lo posso spararare a 5 di volume e a 10 di gain e nn fa ne fischi ne fruscii....voi che dite?
- Sparda
\nGrazie, forse perchè il suotheslashsnakepit ha scritto: ho notato però che il distorsore incorporato dell'ampli lo posso spararare a 5 di volume e a 10 di gain e nn fa ne fischi ne fruscii....voi che dite?
\n\nancora nn ho avuto modo di testarlo su un ampli più potente, ma tra poco dovrei andare in sala prove e avrò modo di provarlo.\nUn ampli nuovo dovrei comprarmelo a natale, pensavo a un marshall ma non ho le idee ben chiare..Ma è normale che se metto il gain a 6 e il treble a 10 faccia sempre sti fruscii orrendi??Sparda ha scritto:\nGrazie, forse perchè il suotheslashsnakepit ha scritto: ho notato però che il distorsore incorporato dell'ampli lo posso spararare a 5 di volume e a 10 di gain e nn fa ne fischi ne fruscii....voi che dite???? Se devi usare il power grid, prima di tutto devi togliere la distorsione dal tuo amplificatore, seconda cosa devi modulare i settaggi del pedale secondo l'esigenze dell'amplificatore. Se metti il gain del pedale al massimo è logico che come alzi il volume dell'amplificatore fischi e dia fastidio, ma questo succede anche se lo colleghi ad un'altro magari ad un 50 watt(il che potrebbe anche essere peggio). Consiglio: il volume della distorsione non deve mai stare al massimo, tienilo un po' basso e poi regolalo dopo aver aumentato il volume dell'amplificatore. Altro consiglio: venditi pedale, amplificatore, aggiungici qualcosa e fatti un bel amplificatore con un bel distorto. Se cerchi un buon amplificatore leggiti i thread nella sezione "amplificazione".\n\nCiao\nSparda
Ha ragione Sparda,non puoi usare un effetto da distorsione abbinato alla distorsione già inclusa nell'ampli (di solito viene anche fuori un suono orrido).E' normale che fischi?Può essere,dipende dalla qualità generale della strumentazione,dal luogo in cui suoni ecc.In ogni caso una distorsione su 6/10 non è proprio bassa,e soprattutto gli alti a 10 (!) non sono il massimo per evitare i fischi.
\n\nMa forse nn avete capito....non sono così stupido da attaccare 2 distorsori insieme!!...io intendo che se metto il gain a 6 e il treble a 10 vengono fuori fruscii di fondo...CoB ha scritto:Ha ragione Sparda,non puoi usare un effetto da distorsione abbinato alla distorsione già inclusa nell'ampli (di solito viene anche fuori un suono orrido).E' normale che fischi?Può essere,dipende dalla qualità generale della strumentazione,dal luogo in cui suoni ecc.In ogni caso una distorsione su 6/10 non è proprio bassa,e soprattutto gli alti a 10 (!) non sono il massimo per evitare i fischi.
- Sparda
\nTi è già stata data la risposta sopra. Non importa se usi il distorto con il distorto dell'amplificatore o non. Se aumenti i treble(gli alti) è logico che fischi. Devi imparare a settare meglio il pedale.\n\nCiao\nSpardatheslashsnakepit ha scritto:\n\nMa forse nn avete capito....non sono così stupido da attaccare 2 distorsori insieme!!...io intendo che se metto il gain a 6 e il treble a 10 vengono fuori fruscii di fondo...CoB ha scritto:Ha ragione Sparda,non puoi usare un effetto da distorsione abbinato alla distorsione già inclusa nell'ampli (di solito viene anche fuori un suono orrido).E' normale che fischi?Può essere,dipende dalla qualità generale della strumentazione,dal luogo in cui suoni ecc.In ogni caso una distorsione su 6/10 non è proprio bassa,e soprattutto gli alti a 10 (!) non sono il massimo per evitare i fischi.
Te l'ho detto,con gli alti al massimo fischia sicuramente
