Collegare chitarra a pc
Ho un pc un pò vecchiotto, avrà 4 o 5 anni ed è un windows xp home edition da 1,89ghz, nn so dirvi il modello della scheda audio perchè non so dove vederlo (se mi dite come si fa mi fate un piacere)... la domanda è questa:\nse collego la chitarra al pc rischio di rompere qualcosa??? e poi posso usare audacity?? con un subwoofer e 2 casse posso suonare?\n\ngrazie\n\nPs ho cercato nel forum ma non ho trovato nulla che rispondesse alla mia domanda
si può fare senza danneggiare nulla!\nfai prima una prova:\ncollega la chitarra al pc con un adattatore jack maschio formato piccolo (da pc insomma) e metti il volume della chitarra al massimo.\npoi clicca sulla schermata di volume generale (per intenderci quella in basso a destra) vai su File -> proprietà -> al posto di riproduzione clicca registrazione e seleziona volume microfono e mettilo al massimo. Quindi vedi come suona. dopo metti in uscita aux il cavo per il sub e collega il tutto alle casse con volume (delle casse) minimo.. quindi alza fino a raggiungere il volume desiderato.\nSpero di esserti stato d'aiuto
\nSimone
per farlo si può fare, però protresti avere problemi di latenza ( almeno io li avevo), io ho risolto con una scheda audio estersn fast track( circa 110€) e ora per registrare va benissimo. \nPS .. Se hai qualche problema di latenza scaricati questi driver http://www.asio4all.com/ in parte risolvono
\n\nMa collego la chitarra nell'input del microfono o delle cuffie?sickboy ha scritto:si può fare senza danneggiare nulla!\nfai prima una prova:\ncollega la chitarra al pc con un adattatore jack maschio formato piccolo (da pc insomma) e metti il volume della chitarra al massimo.\npoi clicca sulla schermata di volume generale (per intenderci quella in basso a destra) vai su File -> proprietà -> al posto di riproduzione clicca registrazione e seleziona volume microfono e mettilo al massimo. Quindi vedi come suona. dopo metti in uscita aux il cavo per il sub e collega il tutto alle casse con volume (delle casse) minimo.. quindi alza fino a raggiungere il volume desiderato.\nSpero di esserti stato d'aiuto\nSimone
La chitarra va collegata alla presa per il microfono ( quella rosa solitamente ) in quanto rappresenta un input. La presa delle cuffie è un output del pc che invia il segnale a delle casse o a delle cuffie e non puoi quindi inserirci un segnale. Insomma quello rosa
[color=#800000]-Gear-[/color]\n[color=#800000]Guitar:[/color] [color=#000000]Gibson Les Paul Special Faded Double Cut [/color]\n [ [color=#FF8000]Pickup:[/color] [color=#000000]P90[/color] , [color=#FF8000]Strings: [/color][color=#000000]D'Addario .046 - .010[/color]]\n[color=#800000]Ampli:[/color] [color=#000000]Marshall MG100DFX[/color]\n[color=#800000]Pedal Board:[/color] [color=#000000]Boss GE-7 , Dunlop CryBaby GCB95 , Digitech Digidelay , Electro Harmonix Small Clone[/color]
\n\nok ho capito devo collegare la chitarra a quella del microfono....ma poi sickboy mi ha detto di andare su proprietà e selezionare l'opzione registrazione, però nn me lo fa fare e il pulsante resta grigio..perchè?? e poi posso usare audacity?red ha scritto:secondo te la presa delle cuffie fa uscire o entrare il suono dal pc?\ne quella del microfono?
sinceramente non conosco audacity, io per la chitarra uso mac con scheda audio esterna (fa anche da preamplificatore del segnale) via firewire...\nanche perchè le schede audio integrate di solito hanno una mediocre qualità. \nimportante poi è avere la preamplificazione del segnale: la chitarra emette un segnale elettrico talmente basso che necessita di essere amplificato, esattamente come accade nei nostri amplificatori. solo che in questo caso l'amplificazione è fatta una due volte, quanto basta per il processamento del segnale.
\nnon conosco audacity quindi non so dirti.. vai sui controlli di volume alza al massimo "volume microfono" e sbarra l'opzione "seleziona" sottostante. poi riguardo proprietà, sopra la scritta riproduzione dovrebbe esserci "periferica mixer" io non so quale hai e se ne hai più di una.. prova prima con una poi con l'altra nel caso. dopodichè hai finito. ora collegando la chitarra all'entrata microfono (quella rosa) dovresti poter sentire la chitarra, anche con il registratore di suoni e programmi come i vari amplitube.\nPoi, dall'uscita delle cuffie (quella verde) puoi collegare il subwoofer, e da quest'ultimo le casse.\n\nSimonetheslashsnakepit ha scritto:\n\nok ho capito devo collegare la chitarra a quella del microfono....ma poi sickboy mi ha detto di andare su proprietà e selezionare l'opzione registrazione, però nn me lo fa fare e il pulsante resta grigio..perchè?? e poi posso usare audacity?red ha scritto:secondo te la presa delle cuffie fa uscire o entrare il suono dal pc?\ne quella del microfono?
\n\nCe l'ho fatta a collegare la chitarra al pc ma il risultato è abbastanza penoso....è possibile collegare l'ampli al pc?? cioè vorrei fare una cosa del genere e vorrei sapere se il risultato è decente:\n\nchitarra-----pedali-----ampli----pcsickboy ha scritto:\nnon conosco audacity quindi non so dirti.. vai sui controlli di volume alza al massimo "volume microfono" e sbarra l'opzione "seleziona" sottostante. poi riguardo proprietà, sopra la scritta riproduzione dovrebbe esserci "periferica mixer" io non so quale hai e se ne hai più di una.. prova prima con una poi con l'altra nel caso. dopodichè hai finito. ora collegando la chitarra all'entrata microfono (quella rosa) dovresti poter sentire la chitarra, anche con il registratore di suoni e programmi come i vari amplitube.\nPoi, dall'uscita delle cuffie (quella verde) puoi collegare il subwoofer, e da quest'ultimo le casse.\n\nSimonetheslashsnakepit ha scritto:\n\nok ho capito devo collegare la chitarra a quella del microfono....ma poi sickboy mi ha detto di andare su proprietà e selezionare l'opzione registrazione, però nn me lo fa fare e il pulsante resta grigio..perchè?? e poi posso usare audacity?red ha scritto:secondo te la presa delle cuffie fa uscire o entrare il suono dal pc?\ne quella del microfono?
\nsi potresti.. sempre se l'ampli serve a qualcosa nel suono altrimenti potresti farne a meno e collegare dal pedale.. non so.. prova..\n\nSimonetheslashsnakepit ha scritto:Ce l'ho fatta a collegare la chitarra al pc ma il risultato è abbastanza penoso....è possibile collegare l'ampli al pc?? cioè vorrei fare una cosa del genere e vorrei sapere se il risultato è decente:\n\nchitarra-----pedali-----ampli----pc
certo che il risultato è penoso. il segnale deve essere PREAMPLIFICATO.\nquesto significa avere uno scatolotto fra chitarra e pc che amplifichi il segnale. in genere delle buone schede audio esterne (dedicate all'home recording) hanno questa possibilità!\nesempio (di questa marca perchè la uso e lo conosco bene, ma ce ne sono anche altre):\nhttp://www.presonus.com/products/Detail ... oductId=53\noppure prendi solo un preamplificatore (non convertitore A/D) tipo questo:\nhttp://www.presonus.com/products/Detail ... oductId=16\n\nse invece vuoi fare un collegamento come dici tu tanto vale mettere un microfono davanti all'ampli e registri così.
