Creazione looper con un delay!!!
- MikeGuitarWorld
Salve, non avendo un looper, mi sto scervellando per crearne uno con un delay ( di una pedaliera multieffetto ), ho settato il feedback al punto giusto e quindi mi ripete un pezzo di traccia all'infinito....il problema è che se io suono sopra quella traccia, c'è una sovraincisione di suoni che alla fine esce un casino!!!! quindi dovrei crearmi due imput, per esempio:\n\nhttp://img207.imageshack.us/img207/132/49020368.jpg\n\nil TRASFORMATORE serve per dividere il suono imput in due linee separate così facendo una va alla pedaliera e una all'amplificatore.....ma lo stesso se suono uno dei due imput va alla pedaliera...
help me...
perchè lo chiami trasformatore?!?!
\n\nprova a chiamarlo piuttosto SELETTORE DI LINEA, oppure un AB switch...tutto tranne che trasformatore.\n\ne comunque avresti bisogno di un ampli con due ingressi...se ce l'hai puoi provare, altrimenti lascia perdere e prendi una loop station che fai prima (oppure un delay che abbia questa funzione più o meno).\nrischi inoltre di avere qualche problema di suoni...la pedaliera fa un suono, poi suoni sopra il loop con un altro suono che ti dà l'ampli...a quel punto però non puoi nemmeno cambiare canale perchè altrimenti cambi suono anche al loop. quindi avresti bisogno di qualche effetto fra chitarra e ampli...\ninsomma, fai prima a prendere un looper.
- MikeGuitarWorld
\n\ninfatti......xD uscirà una ca.cata colossalered ha scritto:perchè lo chiami trasformatore?!?!\n\nprova a chiamarlo piuttosto SELETTORE DI LINEA, oppure un AB switch...tutto tranne che trasformatore.\n\ne comunque avresti bisogno di un ampli con due ingressi...se ce l'hai puoi provare, altrimenti lascia perdere e prendi una loop station che fai prima (oppure un delay che abbia questa funzione più o meno).\nrischi inoltre di avere qualche problema di suoni...la pedaliera fa un suono, poi suoni sopra il loop con un altro suono che ti dà l'ampli...a quel punto però non puoi nemmeno cambiare canale perchè altrimenti cambi suono anche al loop. quindi avresti bisogno di qualche effetto fra chitarra e ampli...\ninsomma, fai prima a prendere un looper.
