Improvvisazione Punk
Un esercizio di improvvisazione su una base crata da CreamerMusic (http://www.youtube.com/user/CreamerMusic).\n\nChe ne dite?\n\n\n\n
[img]http://i6.photobucket.com/albums/y217/Kalyth/LesPaulGoddess_firmalaster.jpg[/img]\n[size=85]My Gear:\nGibson Les Paul Goddess Rose Burst, Yamaha EG-112B, Morley Steve Vai Bad Horsie 2 Contour Wah, Behringer Ultra Metal Distorsion, Behringer Digital Delay/Reverb DD400, Crate GT15[/size]
Per me ci sta...ovviamente 4 minuti di improvvisazione su un pezzo punk-rock tutto uguale forse è eccessivo, ci vuole la voce o qualche cambio di tempo, non so...ma la tua esecuzione, a parte qualche insicurezza, non è male!
\nSecondo me potresti spaziare facendo delle melodie con gli accordi, magari usando i bicordi con l'ottava!
\n\nSì, in effetti dopo un po' non sapevo più che fare...\nMi informo sui bicordi con l'ottava (*ignorant mode ON*), grazie per la dritta!kobra ha scritto:Per me ci sta...ovviamente 4 minuti di improvvisazione su un pezzo punk-rock tutto uguale forse è eccessivo, ci vuole la voce o qualche cambio di tempo, non so...ma la tua esecuzione, a parte qualche insicurezza, non è male!\nSecondo me potresti spaziare facendo delle melodie con gli accordi, magari usando i bicordi con l'ottava!
- Menestrello
troppo melodico per essere punk..
\nscherzo dai.. i suoni sono belli però..
Blackmore é Dio, gli altri stanno alla destra del padre, Jeff Beck a parte...
praticamente quando fai il powerchord suoni solo la 1a nota è l' 8a senza la quinta.\nper esempio...così è il powerchord di MI\n---------\n---------\n---8----\n---8----\n---6----\n---------\nsolo di 8a è così...\n---------\n---------\n---8----\n---------\n---6----\n---------\ne la corda in mezzo (tra le due note che suoni) devi fermarla con il polpastrello dell'indice che va a premere in questo caso sulla corda del LA sul 6o tasto!
\nehm!!! spiego un pò col cuculo...ma se hai bisogno vedo di fare un video!
\n\nNono, tutto chiaro, mi sono imbattuto in cose del genere in passato, quindi tutto OK, a parte il mio tocco pesante (anche quando scrivo a mano calco di brutto) che mi impedisce di mutare decentemente la corda di mezzo...kobra ha scritto:praticamente quando fai il powerchord suoni solo la 1a nota è l' 8a senza la quinta.\nper esempio...così è il powerchord di MI\n---------\n---------\n---8----\n---8----\n---6----\n---------\nsolo di 8a è così...\n---------\n---------\n---8----\n---------\n---6----\n---------\ne la corda in mezzo (tra le due note che suoni) devi fermarla con il polpastrello dell'indice che va a premere in questo caso sulla corda del LA sul 6o tasto!\nehm!!! spiego un pò col cuculo...ma se hai bisogno vedo di fare un video!
Domanda OT per i moderatori: ho postato il video perché con la funzione non ero riuscito a generare il player.\nÈ ancora da implementare nel nuovo forum oppure è cambiato qualcosa dal punto di vista dell'inserimento?
