Problema fender america std
Elia stratocaster
- Quasi uno di noi
ciao a tutti ragazzi, ho un problemino con la mia fender stratocaster american standard.. praticamente ho provato a vedere se il manico è curvo poggiando un dito sul secondo tasto cioè fa( intendo il primo ferretto quello subito dopo il capotasto) e l altro dito sul ferretto dell ultimo tasto.. dovrebbe intercorrere un po di spazio tra il sottocorda e tasto ma la corda tocca.. quando suono si sente dal manico la vibrazione di alcune corde fra cui 4,5,6.. con l amplificatore attaccato non si sente ma mi da fastidio sentirlo.. prima di agire sul truss rod posso provare ad alzare il ponte con le 2 viti? poi passo alal regolazione delle sellette? ringrazio anticipatamente
dai un occhiata qua:\nhttp://6corde.it/viewtopic.php?f=30&t=4 ... ecb9279a7c\nciao!
Elia stratocaster
- Quasi uno di noi
Ma non potrebbe essere l action bassa o il ponte basso? Lo presa da cinque mesi e il manico non mi sembra storto
Se il manico non è storto allora è un problema di azione.però se con l'ampli non si sente non è una cosa così terribile,anche a me su un paio di tasti le corde friggono ma anche ad alti volumi non si sente,perciò lascio tutto così
Elia stratocaster
- Quasi uno di noi
Ho guardato il manico è dritto.. È meglio agire prima sull action o sull altezza del ponte? Inoltre ho letto che è conveniente posizionare le sellette seguendo la bombatura del manico
A mio parire meglio usare le sellette o magari farsi sostituire il nut con uno più alto, in ogni caso vai su http://www.guitarmigi.it e vedi come impostare al meglio le sellette
Prima agisci sull'action.in che senso seguendo la bombatura?se le corde non friggono non devi toccare nulla,altrimenti agisci dove serve alzando o abbassando l'action.
Forse intendeva al fatto che il manico al centro è leggermente più bombato rispetto ai lati, comunque tieni presente che le corde non devono stare sullo stesso piano e nemmeno a zig zag ovvero una più in basso e una più in alto, ma preferibilmente seguendo un arco preciso
No ma ho capito cosa intendeva con bombatura del manico,solo gli consigliavo di non intervenire se non necessario...se le corde non friggono non serve alzare l'action,altrimenti sì
Elia stratocaster
- Quasi uno di noi
Quindi ragazzi se friggono agisco sull action lasciando il ponte cosi
va bene vi ringrazio intanto
