Aiuto Per Chi Deve Collegare La Chitarra Al Pc
viskus
04/nov/2009, 17:05
Io dovevo collegare la chitrarra al pc per registrare dei pezzi,non sapevo come fare,sul forum ho trovato aiuti ma non funzionano(attaccare l'amply alla scheda audio nn mi riconsoce il suono e fa casino)\ncomuque mentre giravo per dei negozi di musica ho sentito gente al bancone parlare di http://accessories.musiciansfriend.com/ ... 32600\n\nè un cavetto che da una parte è usb e dall'altra jack per chitarra/basso ecc,il prezzo si aggira intorno ai 40 euro(da me costa 35) comunque tra qualche giorno lo compero e poi vi farò una recensione \nspero di esservi stato d'aiuto\n\nviskus
04/nov/2009, 17:30
Secondo me non serve, hai un PC desktop o portatile ?
viskus
04/nov/2009, 17:48
no ma ho problemi a collegarmi con la chitarra al pc,cioè spiego il mio problema\nprendo l'amply,attacco l'in alla chitarra(mavà :P ) poi l'uscita delle cuffie la prendo e la porto al microfono/line in(non mi cambia nulla)\nsento nelle cuffie/casse la chitarra ma non riesco a registrare il suono sopratutto cosa strana,funziona solo se il jack non lo inserisco fino in fondo,sia nell uscita cuffie sia nell'ingrtesso a microfono(cioè metto il jack e poi devo tirarlo un po indietro sennò nn funziona nulla)ecco perchè ho optato per questo cavo,metto dentro e via\n\nse qualcuno sa dirmi cosa fare in questo caso mi farebbe un favore \ngrazie \n\nviskus
04/nov/2009, 18:54
Inseriscila nel line-in, scarica il programma Audacity e gioca con i driver del PC.\nPer esempio io attualmente ho un Acer, ci sta il programmino che mi fa visualizzare "volume di riproduzione" e "volume di registrazione".\nHai XP ? Vista ? Se7en ?
viskus
04/nov/2009, 19:08
io ho xp,il problema che non riesco a registrarmi anche se sento nelle cuffie la chitarra...ora vedo audacity ma se il computer non mi becca la traccia d'onda della chitarra mi sa che è un po inutile..con registratore di suoni intendo...nn vedo una mazza
04/nov/2009, 19:52
Si, devi solamente "smanettare un po'". Ora non ricordo come sia XP ma su pannello di controllo in modalità classica dovresti trovare sicuramente qual cosa ;) \nDevi alzare al massimo il "volume di registrazione". Auguri, io ci ho messo giorni con gli ASIO e tutto :)
viskus
04/nov/2009, 19:56
ho smanettato con tutto ma nulla..booooh
guitarmaniac193
04/nov/2009, 22:11
Io ho provato a smanettare con send, return, uscita D.I., uscita cuffie.. Alla fine ho microfonato :-P
« La tecnica non conta. Io mi occupo di emozioni.. » \n Jimmy Page
daniele
Località: Alba, Cuneo, Italy! ...quando non sono in giro per lavoro...
05/nov/2009, 12:14
Pannello di controllo - suoni e periferiche audio - Proprietà suoni e periferiche audio - selezioni la linguetta "audio" - selezioni "volume" da registrazione suoni - selezioni l'ingresso in cui hai messo la chitarra e dovrebbe funzionare.\n\nSe metti un cavo mono in una presa stereo come quelle che ci sono sulle schede audio comuni non sentirai una cippa perché un canale si becca segnale e massa contemporaneamente. Prendi un paio di auricolari vecchi che non funzionino bene, tagli il cavo doppio, poi tagli il tuo cavo mono e colleghi il filo nella guaina ai due fili nelle due guaine della presa stereo, quello esterno alla guaina (la massa) collegato ai rispettivi conduttori di massa dei due cavetti che arrivano dal mini jack stereo. Così facendo hai un cavo mono-stereo che ti permette di collegarti senza problemi al line-in o al mic-in della tua scheda audio.\n\nPer registrare però io prenderei i driver asio 4 all ed utilizzerei un programma come audacity o reaper.\n\nCiao!\n\nDaniele.
daniele
05/nov/2009, 12:18
Ah, il cavo chitarra - usb dell'annuncio mi pare un po' una cacatella, nel senso che non ti dà nessun software speciale - solo 30 giorni di prova dei software sony - e mi dà l'impressione di essere un po' fragilino.\n\nLa Tone Port GX della Line6 nonostante la differenza di prezzo lo batte mille a zero perché ti dà insieme lo stesso software del pod, si comporta da vera scheda audio con il suo ingresso e la sua uscita, ha la manopola per la regolazione del volume, scusa se è poco...\n\nCiao!\n\nDaniele.
viskus
05/nov/2009, 16:37
per ora come software sto usando una demo di amplitube che non è male,ora vedo rdi raccattare anche gli altri che mi avete detto\nLa Tone Port GX della Line6 quanto costa?perchè a me serve tanto per divertirmi e basta non mi serve nulla di professionale
