Problemi Digitech Rp80
Salve a tutti! Negli ultimi tempi ho formato un gruppetto e dalla seconda prova ce facciamo con alcuni preset ( fatti da me ) della mia Rp80 escono dei fischi assordanti nella frazione di secondo in cui stoppo le corde. Questo accade sopratutto negli effetti con delay o riverbero. Adesso mi chiedo perchè fa i capricci? Il volume è troppo alto per le capacità della pedaliera??? oppure sono io che sono ignorante negli effetti??
Grazie a tutti.
a volte quando ti fai i suoni a casa hai sempre un certo volume, che poi quando suoni con il gruppo non avrai, ma sarà sempre molto più alto. in genere i reverberi e i delay mal sopportano i volumi troppo alti, soprattutto nel momento che sono effetti che saturano (passami il termine) le pause musicali, quindi si ha sempre una sovrapposizione fra suono diretto e quello dell'effetto. inoltre a volumi elevati il rischio che il suono rientri nei pick up della chitarra c'è, quindi oltre si sovrappone anche questo, che ovviamente verrà effettato a sua volta ecc...detto anche effetto larsen.\n\nse è questo il tipo di fischio che hai...prova ad abbassare il volume dell'ampli, e poi abbassa il volume dell'effetto. vedi se cambia qualcosa.
\nSi infatti esattamente se abbasso il volume i fischi diminuiscono fino a scomparire. Ma non c'è una soluzione?red ha scritto:a volte quando ti fai i suoni a casa hai sempre un certo volume, che poi quando suoni con il gruppo non avrai, ma sarà sempre molto più alto. in genere i reverberi e i delay mal sopportano i volumi troppo alti, soprattutto nel momento che sono effetti che saturano (passami il termine) le pause musicali, quindi si ha sempre una sovrapposizione fra suono diretto e quello dell'effetto. inoltre a volumi elevati il rischio che il suono rientri nei pick up della chitarra c'è, quindi oltre si sovrappone anche questo, che ovviamente verrà effettato a sua volta ecc...detto anche effetto larsen.\n\nse è questo il tipo di fischio che hai...prova ad abbassare il volume dell'ampli, e poi abbassa il volume dell'effetto. vedi se cambia qualcosa.
Prova a stare più lontano dall'ampli,o ridurre il gain...o cerca "Effetto larsen" sul forum
\nSi questo lo faccio già..non ho trovato qualcosa di utile nella ricerca, comunque ho già ridotto il gain, e i fischi diminuiscono..solo non si potrebbe risolvere il problema lasciando invariato il preset? scusate l'insistenzaCoB ha scritto:Prova a stare più lontano dall'ampli,o ridurre il gain...o cerca "Effetto larsen" sul forum
\nQuesto accade solo quando c'è distorsore insieme agli effetti citati..in pulito va benissimo. Boh proverò a smanettare coi settaggi vediamo se risolvo qualcosared ha scritto:hai provato ad attaccare nel send-return dell'ampli? ovviamente togliendo il drive o distorsore dall'insieme degli effetti, e tenere solo i rev e i delay...prova a vedere che succede.\naltrimenti non so cosa suggerirti!
abbassa leggermente il gain della distorsione e non preoccuparti che un po di gain in meno non rovina certo la distorsione, però funziona benissimo sul tuo problema.
