Rocktron Xpression
Mr Syn
23/nov/2009, 20:55
Ciao a tutti, c'è qualcuno che possiede, o ha posseduto o comunque conosce il Rocktron Xpression e sa darmi qualche informazione su di lui.\nIn particolare mi piaceva sapere quali effetti troviamo al suon interno, se si può comandare come tutti i multieffetto tramite pedaliera midi, e se è abbastanza semplice da usare.\nQualunque informazione (bella o brutta) è ben accetta e ringrazio da subito chi sarà così gentile da risponedere e quindi chiarirmi le idee.\nCiao a tutti :rock:
Ultima modifica di Mr Syn il 24/nov/2009, 14:38, modificato 1 volta in totale.
SaMe
23/nov/2009, 22:44
inizia da google per sapere che effetti contiene e se si può usare tramite midi, una ricerca rapida ti fornisce tutte le info del caso. Mentre per quanto riguarda semplicità e qualità dei suoni attendi risposte. Io non ho mai avuto l'xpression però ho una metal distortion della rocktron, la uso poco però non è male, unico problema non è true bypass e il buffer che ha mi taglia un po di frequenze a pedale staccato, il tutto risolto mettendolo in un loop, a pedale attivo invece il suono non è male, lo uso poco solo perchè preferisco un OD tradizionale. Questo solo se può esserti utile a valutare la qualità dei prodotti rocktron per il resto non so.\n\np.s cambia il titolo in qualcosa di più significativo tipo "Rocktron Xpression"
24/nov/2009, 12:02
rocktron fa cose buone a prezzi abbastanza onesti, in genere.
Mr Syn
24/nov/2009, 14:38
SaMe ha scritto:inizia da google per sapere che effetti contiene e se si può usare tramite midi, una ricerca rapida ti fornisce tutte le info del caso. Mentre per quanto riguarda semplicità e qualità dei suoni attendi risposte. Io non ho mai avuto l'xpression però ho una metal distortion della rocktron, la uso poco però non è male, unico problema non è true bypass e il buffer che ha mi taglia un po di frequenze a pedale staccato, il tutto risolto mettendolo in un loop, a pedale attivo invece il suono non è male, lo uso poco solo perchè preferisco un OD tradizionale. Questo solo se può esserti utile a valutare la qualità dei prodotti rocktron per il resto non so.\n\np.s cambia il titolo in qualcosa di più significativo tipo "Rocktron Xpression"
\nOk farò come hai detto
SaMe
24/nov/2009, 19:20
Ciao, avevo dimenticato una cosa, della rocktron un po di tempo fa mi passò anche un equalizzatore digitale per chitarra (non chiedermi il modello però) anche in questo caso la qualità mi sembrò molto adatta, specialmente considerato il prezzo molto basso.
