Difficoltà Nel Primo Utilizzo Del Floyd Rose
ciao a tutti ho comprato una ibanez rg limited edition (ltd 09 pegaso made in indonesia) con ponte edge 3 2 giorni fa esatti,\nil negoziante mi ha detto che poichè la chitarra era sigillata e era nuovissima quest'ultima si sarebbe scordata con molta facilità, per questo mi ha consigliato di svitare il bloccacorde così da accordare con le meccaniche piuttosto che utilizzare i tuners sul ponte fino a stamattina tutto ok la chitarra rispondeva bene e perdeva l'accordatura come predetto fino a che riaccordandola un ultima volta (accordo sempre e solo in la 440 hz) mi accorgo che il floyd si alza e si vede lo scasso sotto di esso e ovviamente non è parallelo con il piano della chitarra. Cosa succederà? Posso fare io qualcosa per rimediare a questa situazione? mi hanno consigliato di riportare in piano il floyd utilizzando i chiavini in dotazione per i perni che stanno alle estremità sinistra e destra dal ponte...\n\ninsomma ho bisogno del vostro aiuto vi ringrazio molto per la vostra pazienza
\n\njerryd
ALT !\n\nMAI MAI MAI girare quei due perni se le corde sono in tensione !!!!!\n\n\nA parte che non servono per fare quello che devi fare te, questa operazione può rovinare irrimediabilmente sia i perni che la lama del ponte.\n\n\nPer rimettere in battuta il ponte rispetto al body, devi aprire il retro della chitarra e stringere le viti che reggono la piastra alla quale sono attaccate le corde.\n\ncomunque, come sempre, www.guitarmigi.it
fortunatamente non ho fatto altro che accordare la chitarra (senza bloccacorde)\n\nhmm.. ho scordato la chitarra e il floyd torna perfettamente in piano è effettivamente parellelo ora il problema è, come accordare la chitarra! credo che se procedo nell'accordare nuovamente la RG il floyd si alza nuovamente!\nconsigli!?
te l'ho detto... apri il retro della chitarra, e aumenta la tensione delle molle che reggono il ponte... in questo modo rimetti a posto il ponte in pochi secondi.
