Accordatore a Pedale Behringer
21/dic/2009, 17:56
Salve....volevo comprare l'accordatore a pedale della behringer, questo: http://lnx.shopmusicale.it/images/1878.jpg\nMa visto che è un pedale di scarsa qualità volevo che non influisse sulla qualità del suono che va all'ampli...c'è un modo di tenerlo escluso dalla catena....cioè fare questo\n\n accordatore behringer\n |\nchitarra---|-----wha-----distorsore-----overdrive---chorus-----ampli\n\nil disegno è un tantino spartano ma va bene, penso abbiate capito....in pratica voglio che il segnale della chitarra passi per l'accordatore solo quando lo accendo...è possibile??
21/dic/2009, 18:28
Sì, è ovviamente possibile... è la soluzione che adotto io così come altri... si usa una A/B box che devia il segnale dalla catena all'accordatore.\nAltro non è che un banalissimo pedalino (che alla peggio costa 30 euro) che ti permette di scegliere a quale uscita inviare il segnale.\n\nComunque, il true bypass della behringer è abbastanza buono. Io non sento perdite di qualità usando l'uscita bypass, mentre le sento eccome se uso il solito out.\nSolo che utilizzando il bypass, perdi la funzionalità "mute".
red
21/dic/2009, 18:47
boh, io questo accordato l'ho preso qualche tempo fa, l'ho pagato poco e infatti vale anche molto poco. peccato che quando accordavo mi trovavo la chitarra sopra, circa 1/8 di tono rispetto al la 440Hz. non c'è stato nulla da fare, ho fatto diverse prove con differenti accordatori sia a pedale (boss, fender, korg) sia normali (seiko, boss, yamaha) e tutti effettivamente erano corretti. il behringer era sempre un pelo più alto. ovviamente l'ho rimesso nella scatola in attesa di cannibalizzare almeno il case per qualche idea.\nho preso il boss, e sono davvero contento. che sia tbp o meno sinceramente non me ne frega niente.
21/dic/2009, 18:50
non per fare il saccente, ma è possibile tarare quell'accordatore... è spiegato nel manuale.\nIo non ho mai avuto alcun problema di sorta.
red
21/dic/2009, 19:02
vero, ma probabilmente il mio è nato sfigato...e morirà sfigato!\nho provato a tarare, ma ogni volta era un delirio, anche perchè mi sarebbe servito quel mezzo hertz per ottenere la calibrazione prefetta. ovviamente il behringer così come i suoi analoghi di altre marche non prevede questa cosa.
21/dic/2009, 19:31
Si ma se devo spendere 30 euro per comprare un altro pedale allora compro quello della boss usato e ho finito...e risparmio anche spazio nella pedaliera....non trovi?
SaMe
21/dic/2009, 19:50
mah io veramente il mio l'ho provato su un altro accordatore economico, un yamaha, un korg e un accordatore a rack, sempre perfetto
21/dic/2009, 20:18
ehm... il boss non è true bypass.\nSinceramente non so quanto segnale si possa pappare.
Euge
21/dic/2009, 21:43
Purtroppo io ho avuto una brutta esperienza con quell'accordatore!\n\nNel giro di pochi giorni, un segmento nel display se ne è andato al creatore e per riconoscere una nota ci metteva dai 6 agli 8 secondi (cronometrati)!\n\nRiportato dal venditore, ho preso il BOSS TU-2.\nNon è true-bypass, ma non pappa segnale, qualità costruttiva ottima e svolge egregiamente il suo lavoro!\n\n\nA questo punto mi viene da pensare che "uno esce bbbbello e uno esce cccccesso" (Diego Abatantuono in Paparazzi) (sorry per l'OT)
[b][i]Euge[/i][/b]
Lupix
21/dic/2009, 23:44
Compà io l'ho avuto me lo ha regalato mio padre per natale e mi dispiace proprio per il regalo che mi ha fatto che si è rotto poco dopo :(
SaMe
22/dic/2009, 10:31
mah raga, sarà che ho un culo esagerato ma il mio ha acchiappato diverse botte e comunque non mi ha mai dato problemi, lo tengo su una uscita splittata per non mandarlo nella catena audio altrimenti ho paura di quanto segnale possa prendersi, tuttavia accorda bene e resiste bene... mi sa che ha ragione Euge \n
Euge ha scritto:A questo punto mi viene da pensare che "uno esce bbbbello e uno esce cccccesso" (Diego Abatantuono in Paparazzi) (sorry per l'OT)
\n\nal posto dei boss comunque io andrei sul marshall.
