VIti Al Ponte Spanate
Salve a tutti. Oggi, come ogni tanto faccio, stavo effettuando un cambio corde sulla mia yamaha. Vado a svitare le viti che bloccano le corde al ponte ma... due sono spanate. Il ponte è un RM-Pro tremolo stile Floyd, le viti sono a brugola. \nEcco le immagini in modo che possiate capire (scusate per la bassa qualità): \n[img]http://img525.imageshack.us/img525/3473/foto0071t.jpg[/img] Una vista generale del ponte.\n[img]http://img251.imageshack.us/img251/4799/foto0070a.jpg[/img] Il dettaglio delle viti spanate.\n[img]http://img11.imageshack.us/img11/1779/foto0069qu.jpg[/img] Un'altra panoramica del ponte.\n\nSono ore ormai che provo qualsiasi cosa: svitol, scaldare le parti, martellare col cacciavite in modo da creare un solco e poi svitare... Non so cosa fare, qualsiasi consiglio è graditissimo e apprezzato!
Ultima modifica di Davinel il 16/gen/2010, 19:18, modificato 1 volta in totale.
Caution! Your fingers dye black.\n\nThe Gear: (Gtr) Yamaha RGX1212A // (Amp) Randall RG50TC // (Pedals) Boss Metal-Zone MT-2 / Boss DD-7 Digital Delay / Wha-Wha Dunlop Cry Baby
ma quanto le avevi strette???\n\nLa prima cosa da provare è l'uso di un paio di pinze a becco. Quelle dovrebbero avere abbastanza presa.\n\n[img]http://ecommerce.staffetti.it/images/pr ... 023166.jpg[/img]\n\nSe proprio non funziona, prova così:\n\n- con un seghetto per metalli crei un taglio da cacciavite;\n\noppure\n\n- prendi un chiodino e un martello; praticamente, devi cercare di usare martello e chiodo per far ruotare la vite (è difficile da spiegare... il chiodo deve stare praticamente quasi parallelo alle corde, e devi cercare di trovare un punto nella testa della vite dove possa fare presa. Quando martelli, in pratica, il chiodo deve far ruotare la vite nella direzione giusta\n\noppure\n\n- ti compri un cacciavite a percussione (ti rimando ad internet per scoprire cos'è)\n\noppure\n\n- saldi un chiodo alla testa della vite, tanto oramai quella vite è da buttare
Ottimo grazie! Il cacciavite a percussione vedo che è molto considerato epr casi di questo genere. Le pinze a becco sono state la prima che ho provato, purtroppo però le viti hanno la testa troppo piatta e non si riesce a fare presa. Il seghetto provato anche lui, ma è da legno e intacca pochissimo le viti. Inoltre per la posizione dei selettori e dei potenziometri mi viene scomodo segare. Questa del chiodo mi sembra buona, la sto provando ora, il problema è che sono viti con pareti molto curve ed il chiodo fatica a trovare appiglio. Per la saldatura potresti spiegarmi bene il procedimento? Ho provato sciogliendo lo stagno ma era sempre una saldatura superficiale e volava tutto via alla prima pressione ricevuta
\n\nCe l'ha scritto nella firmaLupix ha scritto:Mi potresti dire il modello della chitarra?
io quando ho un problema del genere vado di dremel e disco da taglio..faccio una tacca sulla testa e svito col cacciavite a taglio....\ncol seghetto è difficile fare una cosa pulita su viti così piccole e c'è il rischio di farsi scappare un colpo che vada a rovinare ponte o body...\ntutte le viti che si spanano le sistemo così
\n\ninfatti mi sa che può funzionare solo con una saldatura ad arco voltaico... se hai qualche amico meccanico o carrozziere puoi provare, ma è proprio l'extrema ratio.\n\n\n\nma se fai un salto in una ferramenta/attrezzeria ti sanno consigliare bene. si potrebbe anche trivellare la vite, ma è un lavoro che bisogna saper fare.Davinel ha scritto:Ottimo grazie! Il cacciavite a percussione vedo che è molto considerato epr casi di questo genere. Le pinze a becco sono state la prima che ho provato, purtroppo però le viti hanno la testa troppo piatta e non si riesce a fare presa. Il seghetto provato anche lui, ma è da legno e intacca pochissimo le viti. Inoltre per la posizione dei selettori e dei potenziometri mi viene scomodo segare. Questa del chiodo mi sembra buona, la sto provando ora, il problema è che sono viti con pareti molto curve ed il chiodo fatica a trovare appiglio. Per la saldatura potresti spiegarmi bene il procedimento? Ho provato sciogliendo lo stagno ma era sempre una saldatura superficiale e volava tutto via alla prima pressione ricevuta
Ancora non ne sono venuto a capo, inoltre fra ieri e oggi sto avendo problemi di crash al pc con tanto di schermata blu. Proprio una settimanaccia -_-'\nDal ferramenta mi hanno consigliato di bucare la vite con un trapano, cosa che farò appena mi arriva. In questo modo spero di risolvere. Un altro problema è che le viti mi han detto non hanno filettatura europea, quindi sarà un problema sostituirle. Forse le hanno in qualche negozio di musica.
Ok, il problema delle viti l'ho risolto. Praticamente col trapano si mangia la testa delle viti, si toglie il pezzo che blocca le corde, e quindi si svita la vite con un estrattore. Bene. Adesso il problema è che, rimontando tutto come era prima (avevo estratto il ponte per lavorarci meglio), le corde frustano. Ho montato una muta nuova dello stesso tipo e marca della precedente (09-042), ho rimesso il ponte esattamente come prima e mi ritrovo che le corde frustano ai primi tasti. Ho pensato che magari stare un giorno senza corde potesse aver deformato il manico, quindi ho agito sul truss-rod, ma senza risultato. Le corde continuano a frustare. Il liutaio mi ha consigliato di alzare il capotasto e l'ho fatto, adesso è veramente altissimo e le corde a vuoto non frustano più, ma se le premo al primo tasto ecco che rifrustano! inoltre il manico mi sembra leggermente concavo, il test dell'action è più o meno ok credo: passa circa mezzo millimetro fra la base della corda e la cima del dodicesimo tasto. Non so cosa fare! Il fatto è che prima non frustava nulla, quindi deve essere cambiato qualcosa in questo lasso di tempo. Il ponte come si vede dalle foto è un simil-floyd, quindi lo lascio di default con la base parallela e praticamente attaccata al body. Qualche consiglio?
per il manico fai così, accorda e lascialo stare un paio di ore, accordando di tanto in tanto. A questo punto controlla la curvatura del manico e se necessario regola il truss-rod, attento che potrebbe essere anche curvato in avanti dato che hai messo mano a un truss regolato bene. Ricontrolla anche l'altezza del ponte. dopo aver regolato il truss in ogni caso attendi qualche minuto prima di provare e tienila accordata. inoltre stira un po le corde dato che essendo nuove perdono tensione con il passare del tempo\n\n\n la prossima volta che lasci la chitarra a lungo senza corde non agire subito sul truss-rod
SaMe ti ringrazio per la risposta. Purtroppo però seguendo il tuo consiglio pare che non riesca ad ottenere risultati, le corde continuano a frustare e data la mia incapacità non riesco a capire in che modo regolare il truss-rod (tecnicamente si, ma mi manca la sensibilità di capire quando è a posto). Posto un pò di immagini che magari possono far capire meglio la situazione:\n\nhttp://img266.imageshack.us/img266/3633/1001998.jpg Il ponte\nhttp://img16.imageshack.us/img16/3885/1001999f.jpg Veduta del manico\nhttp://img16.imageshack.us/img16/8364/1002001z.jpg Le corde agli ultimi tasti\nhttp://img266.imageshack.us/img266/7654/1002000.jpg Le corde ai primi tasti
a parte che il ponte mi sembra un po basso (ma non sono sicuro dato che la foto non si vede bene per il riflesso cromato della chitarra) se hai agito sul trussroad senza sapere come si fa (o avere l'occhio per capire se il manico è a posto) portala da un liutaio a setupparla,il truss road va girato di un quarto di giro alla vola e devi sempre annotarti quanti giri fai cosi in caso puoi sempre tornare indietro\n\nragazzi state attenti,quando succedono cose del genere è meglio portarla da un liutaio e dare quei 30 euro di setup piuttoto che agire da soli rischiando di sbagliare e creare più casino,so che i soldi non crescono sugl'alberi ma le chitarre di certo non le pagate 2 euro
\n\nciao\nAle
