Send Return: Giuro Non Ho Capito Come Si Usa
14/gen/2010, 16:56
Allora...continuo a non capire come devo usare il send return dell'ampli...ho solo capito che dà la possibilità di usare effetti come chorus e delay sul distorsore dell'ampli...cosa che non sarebbe possibile perchè questi tipi di effetti vanno messi dopo il distorsore nella pedaliera....Fin qui ci sono...ma praticamente come devo collegarli??\n\nIo per ora sono così\n\nchitarra----wha----overdrive-----chorus-----ampli\n\nspiegatemelo con questo tipo di schema sennò non capisco...grazie a tutti
14/gen/2010, 17:26
chitarra-->wah-->overdrive-->ampli-->chorus\n\nper collegarlo semplicemente prendi un jack e lo attacchi al send e alla parte del pedale con scritto input,poi un altro e lo attacchi alla parte del pedale con scritto output e lo metti al return\n\nCiao\nAle
14/gen/2010, 19:38
only ibanez ha scritto:chitarra-->wah-->overdrive-->ampli-->chorus\n\nper collegarlo semplicemente prendi un jack e lo attacchi al send e alla parte del pedale con scritto input,poi un altro e lo attacchi alla parte del pedale con scritto output e lo metti al return\n\nCiao\nAle
\n\n\nGrazie, ma cosa devo collegare io al send return?? il chorus, visto che andrebbe prima del distorsore?\ncosì??
14/gen/2010, 20:17
si\n\nciao\nAle
master_of_rock
14/gen/2010, 21:02
allora... il "send e return" è il loop effetti\n\npraticamente prende il segnale dopo l'uscita del preamp e prima del riverbero e del finale\n\nquindi, dato che negli ampli moderni (ma non solo) la distorsione avviene nel preamp, puoi collegare con questo loop gli effetti che vuoi mettere dopo la distorsione (chorus, delay, riverbero, ecc)\n\nnel tuo caso:\n\nchit > wha > overdrive > INPUT AMPLI > \n\nSEND > chorus > RETURN\n\nse il tuo ampli ha un loop parallelo (oltre che seriale) puoi settare la quantità di suono da mandare a chorus (wet) e quella che va direttamente al finale (dry). In questo modo in pratica decidi la percentuale di incidenza del chorus sul suono totale ;)
Daj Mo!!!
14/gen/2010, 22:12
uff....ho controllato gli ip perche mi puzzava che dopo aver bannato 50 account a michaelangelobatio (onosolosolistman,kenfalco,youngguitarist,metalguitarist e compagnia bella) un utente che non si vedeva da secoli fosse tornato attivo,inoltre se ne era andato dopo un messaggio velatamente contro il forum dopo tutto il casino successo per alecb,difatti indovinate un po chi era?sempre lui,prometto che da ora tutti quelli che si iscrivono gli controllero gli ip a costo di fare nottata,non ho intenzione di tollerare la presenza di questo personaggio su questo forum anche se non è mio dato che è mio compito evitare che certa gente possa fare i suoi comodi\n\nCiao\nAle
