Aiuto Problema Nella Registrazione.
emanuele89
21/gen/2010, 14:32
Sleve a tutti!! ragazzi sono assolutamente disperato! ho appena acquistato una cheda audio ma....se provo a reggistrare con quelsiasi programma lo spettro è piatto ed il suono si sente nelle casse! come faccio!!!!!!!!
21/gen/2010, 15:05
emanuele89 ha scritto:Sleve a tutti!! ragazzi sono assolutamente disperato! ho appena acquistato una cheda audio ma....se provo a reggistrare con quelsiasi programma lo spettro è piatto ed il suono si sente nelle casse! come faccio!!!!!!!!
\nAllora...cerca di spiegare meglio!\nChe scheda audio è? Come hai provato a collegare? Con le informazioni che ci hai fornito non possiamo aiutarti.\n\nCiao\nSimone
emanuele89
21/gen/2010, 15:16
hai ragione scusami. allora...\n\nIO tempo fa cominciai con il homerocording utilizzando questa configurazione....\n\nChitarra------> mixer-------> scheda audio del pc. in questo modo ho registrato molte traccie nonostante la qualità molto bassa. ma poi un giorno....STOP. si è fermato tutto. accendo il programma (ne ho provato diversi) e quando parte la registrazione, niente! lo spettro è piatto ed il suono viene dalle casse. allora ho pensato ad un problema con la scheda ed ho acquistato una Tascam us-144 con collegamento usb, ma succede la stessa identica cosa. a questo punto penso che il problema non sia della scheda percè è nuova ed in secondo perchè il suono viene captato dal pc. quindi rimane una sola ed unica soluzione....qualche problema nel settaggio pc....e su questo piano sono assolutamente negato,,.....aiutatemi per favore
Ultima modifica di emanuele89 il 21/gen/2010, 16:36, modificato 1 volta in totale.
21/gen/2010, 16:11
emanuele89 ha scritto:hai ragione scusami. allora...\n\nIO tempo fa comincia con il homerocording utilizzando questa configurazione....\n\nChitarra------> mixer-------> scheda audio del pc. in questo modo ho reggistrato molte tracci e nonostante la qualità era molto bassa ma poi un giorno....STOP. si è fermato tutto. accemdo il programma (ne ho provato diversi) e quando parte la reggistrazie, niente! lo spettro è piatto ed il suono viene dalle casse. allora ho pensato ad un problema con la scheda ed ho acquistato una Tascam us-144 con collegamento usb, ma succede la stessa identica cosa. a questo punto penso che il problema non sia della scheda per prima copsa xke è nuova ed in secondo luogo perchè il suono viene captato dal pc. quindi rimane una sola ed unica soluzione....qualche problema nel settaggio pc....e su questo piano sono assolutamente negato,,.....aiutatemi per favore
\nChe sistema operativo hai nel PC? (Windows Xp, Vista, 7...)\n\nP.S.: scrivi in italiano e usa il tasto anteprima, non si capisce niente!
emanuele89
21/gen/2010, 16:37
messaggio corretto\n\nIo uso windows vista
