[alimentazione] La Giusta Scelta
Molto bene , devo comprare un alimentatore per i miei effeti. Attualmente ne utilizzo solo 3 , ma possono aumentare da un momento all'altro , ed ho calcolato un massimo di 5-6 unità. Il mio problema è quindi trovare un alimentatore col quale riuscire a gestire tutti i 5-6 pedali. Chiedendo a chi ne sa più di me , mi hanno consigliato un diago , e sinceramente penso sia tra il meglio che il mercato offre...tuttavia è un po tanto come prezzo per quanto mi riguarda. Ho ripiegato quindi su un alimentatore BOSS , cosi spendevo in una buona qualità , 2 A dovrebbero riuscire ad alimentare tutti i 5-6 pedali , e pensavo di farmi i cavetti per distribuire l'alimentazione da solo...qualcuno di voi ha provato ad autofabbricarseli? In ogni caso , voi cosa ne dite? A farli in casa , si perde qualità e quindi si rischiano collegamenti con ronzii , oppure è solo un buon metodo per risparmiare moneta?
[color=#800000]-Gear-[/color]\n[color=#800000]Guitar:[/color] [color=#000000]Gibson Les Paul Special Faded Double Cut [/color]\n [ [color=#FF8000]Pickup:[/color] [color=#000000]P90[/color] , [color=#FF8000]Strings: [/color][color=#000000]D'Addario .046 - .010[/color]]\n[color=#800000]Ampli:[/color] [color=#000000]Marshall MG100DFX[/color]\n[color=#800000]Pedal Board:[/color] [color=#000000]Boss GE-7 , Dunlop CryBaby GCB95 , Digitech Digidelay , Electro Harmonix Small Clone[/color]
chiaramente 1spot della Visual Suond.. non costa niente.. tipo 20 euro.. e il cavo per l'alimentazione a 6 pedali viene altri 5 euro.. funziona perfettamente.. cel'ho da 7 anni e non ho mai avuto un problema..
- master_of_rock
Pippozz dove hai trovato il visualsound a quel prezzo????\n\nNon so 7 anni fa ma adesso costa qualcosa in più...\n\nCmq mi parlano benissimo del godlyke.\n\n2A dovrebbero essere più che sufficienti per alimentare 6 pedali però dipende se sono analogici o digitali. Quelli digitali assorbono mediamente 200-300mA ma trovi anche alcuni che ne assorbono 1200mA come i line6 (o almeno così c'è scritto ma mi dicono che in realtà ne assorbono 300 e dicono 1200 solo per venderti il loro alimentatore, che non è incluso con il pedale...); gli analogici consumano in genere 20-40mA.\n\nUna cosa che devi considerare però è il voltaggio: se tutti i pedali lavorano a 9V DC ok ma se hai altre tensioni allora o ti compri un alimentatore a parte o un alimentatore con uscite di diverse voltaggi o una "power pump" come quella che si trova per il godlyke
Daj Mo!!!
a parte il fatto dell'assorbimento ma con 2A stai largo, poi se ti finiscono gli ampere perchè c'è troppo assorbimento al massimo non ti si accende qualche pedale ma non si rovina nulla tranquillo. Comunque per connettere l'alimentazione sto usando un sistema che ho trovato su laster un po di tempo fa, uso una piattina di quelle per le batterie a 9v la collego all'alimentatore (attento che il nero va su più e il rosso su meno dato che stai collegando a contrario) e la faccio entrare tramite un foro nel pedale, non ho ne ingombro del connettore ne il rischio che un movimento inavvertito possa far cadere l'alimentazione, tanto alla fine è incasatrata al suo interno...
se vai a vedere il sito dei costruttori, o fai delle ricerche in internet, trovi bene o male gli amperaggi di tutti i pedali, e quindi vedi quanto è il tuo assorbimento complessivo (io mi terrei largo).\n\nDipende anche da che pedali sono.... se sono pedalini da 50-100 euro va bene un alimentatore qualunque, se hai speso 200 euro a pedale, mi sembra sciocco andare a risparmiare proprio sull'alimentatore.
Richiesta molto interessante, quanto le risposte!
\nIl Visualsound 1Spot lo ho scoperto una settimana fa...sembra qualcosa di valido, anche se ha un prezzo basso.\nQui lo vendono a 29 euro, e il "multi-plug" a 15,90 €.\n\nVolevo chiedervi...ho un Metal Zone che è mezzo rotto e si può alimentare solo con la batteria. Ho già usato un alimentatore con una clip a 9V, ma per usare sempre l'1spot? (che quasi certamente comprerò)\nMagari con questo qui.\n\nPraticamente 1Spot con il multiplug, e su un plug questo adattatore, ci sarebbero problemi? (detto brevemente)\n\nCiao\nSimone
molto semplicemente ti fai un cavetto su misura, io li alimento tutti così, se anche non hanno la presa per la batteria li modifico inserendo la clip in parallelo al trasformatore (in modo che se anche qualche pirla va ad attaccare sia la clip che la spina esterna non fa danni), occhio solo a rispettare la polarità colleghi nero su - e rosso su + quando lo colleghi per ricevere la corrente (quando lo usi normalmente insomma). Colleghi nero su + e rosso su - quando lo usi al posto della batteria dato che i cavi sono colorati ipotizzando un uso normale, invece tu lo stai usando invertito spero di essere stato chiaro, se avete altri dubbi prima di procedere chiedete di nuovo che se invertite i cavi nella peggiore delle ipotesi bruciate il pedale (nella migliore il pedale non si accende)
Alla fine penso di optare per il boss. 25 o 29 euro sono un giusto prezzo e 2A vanno benissimo , tanto ho solo pedali analogici quindi sto sul sicuro con una buona qualità. Piu che altro per quanto riguarda i cavi dei collegamenti...pensavo di autofabbricarmeli...non ci dovrebbero essere problemi qualcuno sa aggiungere commenti? ha mai provato nessuno? \n\nPS:\nbeh finalmente uno che sta qua vicino XD un riminese sembra. Al drag music ci sono un giorno si e uno no!!
