Chitarra Che Non Satura
Devil Trigger
12/feb/2010, 23:11
Ho un piccolo problema: la chitarra non satura specialmente durante gli assoli, premetto che ho una strato con 3 single coil, però non dovrebbe influenzare molto...Cause
13/feb/2010, 01:59
I Single Coil contano eccome... Comunque che overdrive/distorsioni usi?
angelo_dylan
13/feb/2010, 04:11
Di solito i pick up delle Strato messicane sono molto fiacchi e penalizzano l'overdrive. Io li ho sostituiti con i Texas Special.
Fender Stratocaster Classic (Mexico 71)\nLaney VC30 1X12\nCry Baby GCB-95; TS808; Double Muff; Phase'n Vibe (DIY, dal Phase 45)
Devil Trigger
13/feb/2010, 09:51
Riccardo Ugo Piùnero ha scritto:I Single Coil contano eccome... Comunque che overdrive/distorsioni usi?
\n\nHo provato con quello del mio ampli a transistor e se metto il gain a palla qualcosa esce, ho provato con un ds-1 mod keeley e manco a parlarene, e su un distorsore di un ampli valvolare ma senza buoni risultati
SaMe
13/feb/2010, 10:55
volume e tono sono completamente aperti???
Devil Trigger
13/feb/2010, 11:48
SaMe ha scritto:volume e tono sono completamente aperti???
\n\nyesss, succede anche con quello al ponte, anche se satura un po' di più rispetto al manico...
SaMe
13/feb/2010, 12:37
provato a cambiare cavo?\nche tipo di distorsione vuoi?
Devil Trigger
13/feb/2010, 12:46
da una strato con i single non mi aspetto una distorsione pesante, ma almeno un minimo XD....cmq ho un ibanez TBX30R\n\nSe devo prendere un compressore a questo punto metto un HB al ponte ...
Devil Trigger
13/feb/2010, 13:46
un valvolare sono ben 5 piotte se non di più, dopo l' estate dovrei prenderne uno...
SaMe
13/feb/2010, 14:01
Dogs ha scritto:Al tuo posto comunque più che fare modifiche sulla strat cambierei ampli (più potente o valvolare) o, come anzidetto, sopperirei con effettistica. Bye :rock:
\n\n\ndi norma se uno ha poca distorsione compra un ampli meno potente in modo da saturarlo prima... comunque avevo messo un messaggio che non vedo più, problemi di rete evidentemente. chiedevo se il cavo era buono e che tipo di distorsione stai cercando di avere, per suonarci cosa insomma..
Devil Trigger
13/feb/2010, 14:41
Uso cavi benspeco iron power, cerco una distorsione abbastanza potente per farci metallica, iron maiden e anche guns....so che non è la chitarra adatta, ma mi hanno regaliato quella
Elia stratocaster
13/feb/2010, 14:45
se vuoi fare metal o rock pesante devi metter l humbucker al ponte.. è inutile stare a perdere tempo parlando di pedali effetti ecc.. un single coil non andra mai bene per il metal
Devil Trigger
13/feb/2010, 14:49
Lo so, il problema è ne vale la pena?
SaMe
13/feb/2010, 15:13
il problema non è il single coil. Un humbucker va meglio ma non è indispensbile, devi solo avere una distorsione con un guadagno maggiore, tutto qua, non puoi pretendere di avere una distorsione così "distorta" con la distorsione dell'ampli nemmeno mettendo un EMG attivo. Semplicemente ti serve un booster, e non un compressore che peggiorerebbe la situazione o meglio ancora un una distorsione adatta al genere, qua devo passare la palla ma immagino che per generi tipo guns'n roses invece la distorsione che hai a metà gain o poco più va gia bene giusto? Il single ha un po di rumore in più e necessita di un po di spinta maggiore ma non esiste da nessuna parte che non va bene per il metal!
Elia stratocaster
13/feb/2010, 15:33
SaMe ha scritto:il problema non è il single coil. Un humbucker va meglio ma non è indispensbile, devi solo avere una distorsione con un guadagno maggiore, tutto qua, non puoi pretendere di avere una distorsione così "distorta" con la distorsione dell'ampli nemmeno mettendo un EMG attivo. Semplicemente ti serve un booster, e non un compressore che peggiorerebbe la situazione o meglio ancora un una distorsione adatta al genere, qua devo passare la palla ma immagino che per generi tipo guns'n roses invece la distorsione che hai a metà gain o poco più va gia bene giusto? Il single ha un po di rumore in più e necessita di un po di spinta maggiore ma non esiste da nessuna parte che non va bene per il metal!
\nsono ignorante io in materia allora:) solo che non ho mai visto gente che usa il single coil per metal.. io stesso ho messo un invader al ponte della strato per avere un suono piu spinto, cioè secondo me la spesa minore è mettere un humbucker.. all inizo anche io usavo il single coil ma proprio non andava per il genere e cerano troppi disturbi
Devil Trigger
13/feb/2010, 16:10
Il problema dei pedali e che sono sicuro che quando prenderò il nuovo ampli userò solo quello, è tutta un' altra cosa
SaMe
13/feb/2010, 16:29
ehm luca, se leggi vedi che oggi per ben 2 volte non mi ha postato i messaggi, nonostante mi dica di averlo fatto boh...\n\ncomunque torando a noi\nnon potrai usare solo da distorsione dell'ampli dato il tipo di distorsione che vuoi a meno di usare un mesa, anche se come dice elia\n
Elia stratocaster ha scritto:solo che non ho mai visto gente che usa il single coil per metal
\nche non sei ignorante te ma sono io che ho scritto male, in realtà il single non si usa per il metal perchè ha un po di rumore in più e perchè ha comunque un volume minore, tuttavia il tipo di distorsione che cerchi te, senza pedali in mezzo almeno usati come booster non puoi ottenerla nemmeno con EMG attivi collegando la chitarra direttamente al ponte.\n\n l'humbucker è meglio, ma se non c'è non devi disperarti, per fare i guns la disrtorsione che ottieni dovrebbe essere sufficiente mentre per gli iron maiden direi decisamente insufficiente, ma con un buon pedale si risolve e fidati che il pedale ti servià ora, con la chitarra nuova e con l'ampli nuovo. Anzi non fidarti e fai una prova, vai in un negozio, prendi una chitarra con 2 PU humbucker, attaccala ad un ampli valvolare, manda il gain a manetta e poi scappa in quanto un innesco lo ottieni, la distorsione che vuoi tu no!
13/feb/2010, 17:21
Elia stratocaster ha scritto:solo che non ho mai visto gente che usa il single coil per metal..
\nPaul Masvidal, ex-chitarrista dei Death e chitarrista attuale dei Cynic. Genere: Technical Death Metal/Fusion.\nAl manico e centrale ha due EMG-SA, al ponte invece l'humbucker ;) ;) \nAl ponte senza humb non si va da nessuna parte su questi generi ;)
